צריך מפרט למחשב המיועד לחישובים מתמטיים מאסיביים (ב-4,000 ש"ח)
שלום רב,
אני צריך מפרט למחשב המיועד לחישובים מתמטיים מאסיביים בתקציב של כ-4,000 ש"ח בלי מסך.
המחשב ישמש לעבודה בסביבות הפיתוח של Visual Studio .NET ויריץ אפליקציות שפותחו האמורות לבצע כמויות גדולות של חישובים מסביב לשעון.
אם אפשר להתייחס גם לזיכרון (2 יחידות או אחת בלבד) ולמהירויות ה-FSB של הרכיבים.
כמו כן - האם יש חשיבות למערכת הפעלה 64Bit מול 32Bit?
לא מיועד למשחקים ולמולטימדיה וגם לא לשמש כשרת כלשהוא - עיבוד מידע נטו.
ירכשו 5 מחשבים כאלו לעיבוד מקבילי.
תודה רבה.
תוסיף את התקציב לכותרת.
אתה יכול לפרט את השימוש שלך בבקשה (תוכנות וכו').
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1593
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤660
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤563
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤495
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤143
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤4557
ניראה לי אידיאלי... משהו לשנות?
אתה יכול גם מערכת עם 4GB ולהוריד את המעבד לE6750 אבל תצטרך מערכת הפעלה עם 64BIT
מפרט סבבה
רק את המארז תחליף כי הוא לא זמין בארץ ויגיע רק עוד שבוע וחצי-שבועיים לפחות לפי מה שאני יודע
תודה LazyBurger ומצטער על התיזוז אבל הורדתי את התקציב ל-4,000 ש"ח.
אני מניח שכעת נרד למעבד 2 ליבות (E6750) במקום 4 שזה בערך שינוי של 500 ש"ח.
1. אתה יכול בבקשה להסביר את השורה המצוטטת?
2. האם מהירות הביצוע בתחום עיבוד המידע תהיה טובה יותר משמעותית עם מערכת הפעלה 64Bit בניגוד ל-32Bit?
3. לא הצלחתי להבין מהאתר של GIGABYTE אם בלוח יש כרטיס מסך, רשת וקול OnBoard?
תודה רבה.
כמו כן, מה ההבדל הטכני בין GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ועמיתו ה-DS4?
תודה רבה.
כוונתו היא שכדי שהמערכת הפעלה תזהה 4G היא תצטרף להיות 64BIT לדעתי.
היי
לשם חישובים מתמטיים גבוהים אני משעא שהתוכנה תהיה מרובת נימים לכם עדיף מעבד שיודע לתת חלוקה טובה של נימים אלו כאשר פניה לזכרון תהיה כמה שיותר קטנה מבחינת זמן ועמס על ה CHIPSET ההקיפי
הייתי ממליץ על ATHLON DUAL CORE במהירות של 4+ עם הרבה זכרון ( מינימום 2 גיגה) וכמו כן רצוי להריץ את זה בסביבת 64 ביט
ועכשיו תשאל למה לא INTEL ? אז ככה , כל ישומי ה .NET פותחו על AMD64 ולכן התאימות מבחינת CORE גבוהה יותר - זה הכל
(מערך המחשבים החדש ב LOS ALMOS בארה"ב מכיל 16 אלף כאלה ולא INTEL אז אני חושב שהם מבינים יותר מאיתנו לא ?)
ןכן בקר הזכרון מובנה יעזור במערכת מרובת נימים ו CORE .
במידה והתוכנה לא מותאמת ל 64 ביט עדיין עדיף להריץ ה 64 ביט כי מערכת ה 64 מחלקת ותומכת יותר טוב במעבדי ה 64 .
בנוסף יש לדאוג שהמעבדים יתמכו בוירטואליזציה כי מערכת ה .NET החדשה תתמוך בכך מובנה .
לוח - לא משנה באמת
דיסקים - גם לא - למרות שעדיף RAID במידה ויש SWAP רציני למערכת .
במידה ויש עוד שאלה ספציפית אשמח לעזור
ללוח GIGABYTE GA-965G-DS3 אין יציאת DVI onboard.
יש המלצה ללוח שיש לו את היציאה או שזה כבר יעלה יותר ועדיף לקנות כרטיס מסך שיתמוך?
