מפרט מחשב ב4000+ ניתן לחרוג אם כדאי. לגיימינג
אני רוצה מחשב שיוקדש למשחק UT3 .
מפרט מחשב ב4000+ ניתן לחרוג בהחלט. מיועד למשחקים שיצאו כגון UT3 , CRYSIS ועוד... נא לא להביא חרא מפרטים! תודה רבה!
כולל מסך שלא נכלל בתקציב... בערך מסך
LCD טוב מאוד שלא יעלה הרבה ושיהיה שווה את זה.
אני מעדיף שהמעבד יהיה 6.0 GHZ + .
לשים דגש על הקירור , כרטיס מסך ומעבד INTEL!.
מעבד אינטל חובה! ליבה כפולה!
או שיש לכם רעיון יותר טוב .. אני פשוט רוצה את המחשב הכי טוב שיש בעולם לתקציב הזה! אז קיצר תסבירו לי על כל חלק וחלק למה שמתם אותו... תודה!
אין שום בעיה, תוסיף תקציב לקירור גז ונציע לך איזה פרסקוט 3.0 שתגיע איתו ל6.0GHZ :kopfpatsch:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box
¤651
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם ASUS M2N-E
¤575
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31575
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
¤368
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500KS
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
¤224
http://skypc.co.il/product.asp?pid=24730
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon X1950XT 256MB PCIe
¤1154
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCX1950XT-256
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤184
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק HEC 6A19
¤214
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19-NPS
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤428
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4022¤
בקשר למסך תצטרך לציין תקציב אלא אם אתה רוצה שאני אציע לך את הDELL 2007WFP שעולה 2300 ש"ח +-.
היית מוסיף קצת יותר מ4022 .. :)
זה מפרט שיתאים לMAXIMUM GRAPHIC בUT3?
תוכל אפילו להגיע ל4500 או פחות ..
וכן תוסיף איזה קירור גז או משהו :ם
והאם תוכל להסביר לי על החלקים , ממה הם יותר טובים ולמה זה שווה את זה... תודה! (בשביל אבא שלי כי אני לא מבין כלום , מה זה פרסקוט וקירור גז ^_^)
אז תודה רבה לך יותם.
וגם אם אפשר מאווררים והרכבת מחשב , הכל כולל הכל זה מחשב חדש . (המסך יותר מדי יקר. אשמח למסך 1000 שקלים, תודה.)
מסך ב1000 ש"ח זה מסך 17 פשוט.
הייתי ציני בקשר לקירור גז, אין מעבד 6.0GHZ וגם לא אחד כזה שיודע להגיע לשם.
אם יש לך את האקסטרה 500 ש"ח האלו קח 8800GTS הוא בהחלט ייתן לך שיפור רציני סה"כ אין איפה להוסיף.
מה עם בדיקת המחשב והרכבתו + אסיפתו מהחנות? תוכל לרשום את המפרט מחדש כולל העדכון כי אני לא יודע איזה כרטיס 8800GTS הכי טוב... אם זה באמת שיפור רציני אז אני אוכל לרכוש אותו גם כן.
אבא שלי קנה דווקא LCD ב1000+ 19''אינטש ... אבל אני לא מרוצה ממסכי LCD בדיוק , האם מסך CRT של MAG ב850+ , 19 אינטש יהיה טוב לגיימינג? בעיקר בגלל הקצב ריענון...
שאלה חשובה מאוד : האם זה יספיק בכדי להפעיל את UT3 בלי בעיות?
מסכי LCD זה העתיד.
אבא שלך קנה מסך מבוסס פאנל TN ב1000 שקל כמובן שזהו מסך 19 אינץ' פשוט ורמת הצבעים שלו נמוכה.
אם יש את הכסף לחריגה הייתי ממליץ ללכת על זה:
¤651
לוח אם ASUS M2N-E
¤575
¤368
זיכרון TwinMOS DDR2 1024B 800Mhz CL5
¤235
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TMOS1GBDDR2-800
כרטיס מסך BFG nVIDIA GeForce 8800GTS OC2 320MB PCIe
¤1761
http://skypc.co.il/product.asp?pid=BFG2
¤184
¤214
¤428
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4730¤
כולל כרטיס מסך הרבה יותר חזק.
בקשר לאסיפתו
אתה יכול לאסוף אותו מתי שתרצה בקשר למשלוח תצטרך לברר.
תודה רבה על המפרט , חייב לך על זה :)
וכן צודק , זה למה אני לא אוהב את המסך LCD של אבא שלי ושל חברים שלי... באמת יש בו חוסר צבעים וגם הפיקסלים כאלה מוזרים מאוד... המסך בוהק מדי... :(
מה שווה לעשות?
לקנות מסך איכותי יותר מבוסס פאנל איכותי יותר.
תתייעץ בפורום המתאים כמובן שהכל פאקטור של תקציב שאם אין אותו חבל על המאמץ.
עוד שאלה : מה עם כרטיס קול? האם אוכל להשתמש בישן שלי או שלא יתאים? או אולי תוכל להמליץ לי על אחד חדש לרכוש... או אולי בכלל לא צריך אחד...
אם כן צריך חדש אז את ההכי זול ומשתלם לגיימינג :)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box AM250DCB ¤ 747 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 470 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 186 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 261 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ¤ 583 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 401 1
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ¤ 1640 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 189 1
מקלדות סט מקלדת + עכבר Genius C100 עבריתאנגלית שחור ¤ 62 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 51 1
מחיר למזומן : : ¤ 4595
המפרט הורכב מאתר של tms.co.il והוא כולל הרכבה ומשלוח כפי שביקשת, אם אתה אוסף לבד מהחנות אז תוריד 51שח והחריגה תהיה סמלית ביותר
לגבי המפרט, מעבד קצת יותר חזק AMD 5000X2 לוח אם מצויין של GIGABYTYE, זיכרון של CORSAIR 800 סה"כ 2גיגה, כרטיס מסך חזק 8800GTS 320MB של חברת BFG עם OC מהמפעל, צורב בחיבור SATA כולל LIGHTSCRIBE במהירות 18, כולל מקלדת ועכבר
ספק כוח פחות טוב משל יותם אבל עדיין יחזיק את המערכת בצורה יפה בלי בעיות
והחריגה יותר קטנה,
אפשר לקחת את הליברטי בתוספת של כ150שח, במקרה הספציפי לא חושב שזה הכרחי ויביא לחריגה של כ250שח
[br]פורסם בתאריך: 4.08.2007 בשעה 23:09:36
יש לך כרטיס קול מובנה על הלוח אם שתומך ב 7.1 (6 יציאות) דיי בטוח שהוא עדיף על מה שיש לך במחשב הישן
ואם הוא לא עדיף אז הוא בטוח יתאים למחשב החדש - אתה יודע איזה סוג\דגם יש שם ?
אולי הוא מובנה בכלל ואי אפשר להעביר אותו
אני רואה שהמפרט שלך יותר טוב ואף עולה פחות ... האם יחולו שינויים אם אקח ליברטי במקום הספק שאתה הבאת לי? אני לא צריך מקלדת ועכבר תודה.
אהבתי את המחשב שהבאת לי בעיקר לכך שיש 2GB RAM ואחלה מעבד שאפילו כל המחשב הזה עולה פחות! :)
אך המאווררים יספיקו? כרטיס רשת? אשמח לקבל עוד מידע .. והאם הOC לא מוריד אחריות מהכרטיס מסך?
[br]פורסם בתאריך: 4.08.2007 בשעה 23:20:00
נ.ב : אני מניח שהוא באמת מובנה... MSI AGP.. דיי ישן ! :)
אוקיי תודה אחי אני אקח! תוכל בבקשה לעדכן לי את המפרט? אני עוד צריך להדפיס ואני לא יודע מה לשים בדיוק.
במקרה הפעם התגובה שלי היתה אחרונה והבנתי שהתכוונת אלי אבל פעם הבאה תשתדל לעשות ציטוט שנוכל לענות באופן רלוונטי :)
לגבי השאלות :
הספק יחזיק את המערכת בצורה טובה, לקחת ליברטי זה לישון בשקט (תרתי משמע גם חזק יותר וגם שקט יותר) ומגיע עם 3 שנות אחריות בניגוד ל HEC שמגיע עם שנה, אז אם יש מקום בתקציב שלך הוא יהיה עדיף,
במקרה הספציפי שלך ובהתחשב שכבר חרגת ב500שח מהתקציב המקורי לא ראיתי לנכון להוסיף לך עוד 200 לחריגה.
זיכרון 2 גיגה סטנדרטי במחשב משחקים, פחות מזה ויהיה לך צוואר בקבוק
במארז יש מאוורר אחורי של 120ממ ואתה יכול להוסיף קידמי שיקרר את הקשיח ויתן זרימת אוויר טובה יותר במארז בתוספת של 30-40שח לפי הסוג שאתה בוחר(בד"כ אני מוסיף את זה אוטומטית אבל שכחתי וטוב ששאלת)
ה OC לא פוגע באחריות זה OC מהמפעל, הכרטיס מגיע מומהר עם התחייבות יצרן שככה הוא אמור לעבוד כל הזמן.
אלו גרסאות שבד"כ עולות יותר אבל בחנות הספציפית שהצעתי לך מקבלים אותו במחיר כמו הגרסאות הרגילות, אפילו קצת יותר זול.
לגבי הכרטיס קול שלך, הAGP זה קשור לכרטיס מסך והוא לא רלוונטי פה, אבל אני מניח שאתה צודק והוא מובנה בלוח אם, ככה זה ב95% מהמחשבים שנמכרים ב4-5 שנים האחרונות (מתחילתו של פנטיום 4 בערך)
מה בדיוק אתה רוצה שאני יעדכן ?
תדפיס את מה שרשמתי לך, תחליט אם אתה רוצה להוסיף את המאוורר הקידמי והאם לשנות את הספק וזהו
כל מה שנשאר להגיד זה תתחדש
לגבי השאלות :
אתה לא מאמין עד כמה המידע שלך עזר לי! :) תודה רבה לך! כן אני ארצה מאוד להוסיף מאוורר קידמי , אבל האם זה ינתן לי במארז?
תוכל להוסיף את זה פה? כי אני צריך כבר ללכת לישון... חח מחר עבודה... :D
בשביל מה את הפורום הזה אם לא לעזור לך ולאחרים כמוך ?
שמח שקיבלת את מה שחיפשת
הנה המפרט שוב כולל מאוורר 120ממ קידמי במארז (האחורי כבר כלול במארז עצמו אז לא מצויין המפרט)
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box AM250DCB ₪ 747 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ₪ 470 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ₪ 186 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ₪ 261 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ₪ 45 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ₪ 583 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ₪ 401 1
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ₪ 1640 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 189 1
מקלדות סט מקלדת + עכבר Genius C100 עבריתאנגלית שחור ₪ 62 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ₪ 51 1
מחיר למזומן : : ₪ 4640
המפרט הורכב באתר של tms.co.il
אם בכל זאת החלטת לקחת את הספק של ליברטי 400 אז המפרט יראה ככה
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ₪ 416 1
מחיר למזומן : : ₪ 4795
לילה טוב ותתחדש בן-אדם
רוני אתה תותח אחי ! יאללה אני זז לישון ! תודה על העזרה שלך יותם ובמיוחד שלך רוני אחי! תודה ! :)
