מיפרט מוואלה שופס ב-2k
היי.
אני צריך מיפרט לחבר ב-2k, שיהיה בין השאר למשחקים.
חיפשתי בוואלה שופס ומצאתי את המיפרט הבא:
http://google.wallashops.co.il/m2/a/ap.aspx?pi=1JBmy4400
הוא שווה לדעתכם? אני יודע שהכרטיס מסך שם שווה כלום אבל יש אפשרויות להחליף למטה אולי יש שם כרטיס סביר? תודה רבה רבה לעוזרים, ולא מתוכנן שום OC או כל דבר אחר.
תלמדו אחת ולתמיד מחשבים לא קונים מוואלה שופס, P1000 וכל חנות זנותית שמציעה מחשב "חזק" במחיר אפסי.
חכה עוד מעט ירכיבו לך פה מחשב טוב ב2000 ש"ח, אם כי קצת קשה לגוון אותו למשחקים, מה החבר שלך צריך בדיוק??? כולל ציוד היקפי? מארז?
מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box
¤393
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1184
לוח אם GIGABYTE GA-M55SLI-S4
¤458
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38420
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤284
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5
¤285
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TMOS1GBDDR2-667
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce 8500GT 256MB PCIe
¤480
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV350
צורב SAMSUNG SH-S182 X18 DVD
¤162
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S182
מארז כולל ספק HEC 6C28 300W
¤269
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6C28
סה"כ מחיר לכל המוצרים:[2331¤
PhenomFX אני יודע טוב מאוד על ה"זנותיות" של חנויות כאלה, אני לא צריך ללמוד את זה.. אבל בכל זאת, אי אפשר לפסול כל דבר ישר, זה אותו סיפור עם רשת אייבורי, שנחשבת גם לרשת "זנות", הוציאה לפני חצי שנה בערך מערכת מחשב ב-2000 ש"ח מצוינת למחיר, מערכת שהמליצו עליה בכמה פורומים והקונים לא היו מאוכזבים... אי אפשר לפסול כל דבר מראש, צריך להסתכל יותר לעומק, ואני אישית חוץ מכרטיס מסך לא ראיתי משהו רע במיפרט מוואלה שופס, אם אתה ראית אני ישמח לקבל תגובה עניינית.
ו-haim תודבה רבה גבר על ההשקעה, אבל התשלום הסופי במיפרט שלך הוא 2300 ש"ח.. החריגה המקסימלית שאני יכול להגיע אליה היא 2200 וגם זה בקושי, עדיף פשוט שהמחשב יהיה עד 2100 מקסימום.
אני לא צריך ציוד היקפי, רק את המארז וכל תוכנו. שוב, תודבה רבה למגיבים ולאלו שיגיבו.
לוח לא משהו, אפשר לקחת משהו יותר טוב במסגרת תקציב וזיכרון ג'נרי, לא ידוע איזו חברה, אין פרטים קונקרטיים על הזיכרון כמו הפירוט על הלוח.
פשוט רד בכרטיס מסך ל 7300GS
PhenomFX - הנה הפירוט אחי היה למטה:
זכרון
נפח: 1024 MB
סוג זכרון: DDR2
מהירות: 667 MHz
אחריות: שלוש שנים
בתאכלס מה משנה החבר'ה בזכרונות?.. זה לא כמו בספקים שצריך חברה איכותית כדי שהמתח יהיה באמת תקין.. בזכרונות עד כמה שאני יודע מה שחשוב זה התאכלס, הפרטים, כלומר שזה 1GB DDR2 667MHZ.. אבל תקן אותי אם אני טועה [ד"א אל תשכח שמדובר על מחשב ב-2K, לא נראה לי שבמיפרט כזה באמת משמעותי אם הספק ג'נרי או הזכרון].
haim - מה דעתך על הכרטיס של ATI, אHD2400PRO גם בסביבות ה-400 ש"ח?
תודה חבר'ה.[br]פורסם בתאריך: 4.08.2007 בשעה 14:44:32
מצאתי את הלוח אם הבא:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2
ב-370 ש"ח, וכולל בתוכו כרטיס מובנה לא רע בכלל
מה אתם אומרים?
זכרון
נפח: 1024 MB
סוג זכרון: DDR2
מהירות: 667 MHz
אחריות: שלוש שנים
מה אתם אומרים?
מוצר לא מתויג דהיינו ג'נרי יכול להוות בעיות קשות לתפעול המערכת, ולגרום לאי תקינותה אני לא יודע עד כמה זה קריטי, אבל אני אישית הייתי מעדיף לפחות שירשמו KINGSTONE, זיכרון ג'נרי יכול להיות מכל מקור ולא ידוע מהיא אמינותו וכשאתה שומע KINGSTONE מיד אתה יודע שיש לך על מי להתסמך, פה אתה מסתמך על האוויר.
והלוח GA-MA69VM-S2 הוא אחלה, לי יש אותו הכרטיס מסך שבנוי בתוכו כמובן כמו כל כרטיס בנוי לא יפעיל משחקים, ולא הייתי מציע לקחת כרטיס ב400 ש"ח כמו 7300GS כשיש לך ב450 את 7600GS.
בקשר לזכרונות
אז המחירים הם ברצפה ככה שאני לא חושב שתהיה בעיה להוסיף 20 ש"ח כדי לקבל אחד עם שם מוכר
[אפילו שהם עולים אותו דבר]
ובאותו עניין שווה דואל צאנל וגם זה לא אמור לשנות במחיר [לפחות לא של 512 עבור 667MHz שלוקחים שניים כאלה לא בהכרח בKIT]
אם אתה לוקח כרטיס מסך OB זה חוסך לך איזה 400 שקל אבל זה בכלל לא אותה רמה זה הבדל של דור וזה יספיק למשחקים פשוטים ביותר
בהצלחה
הATI לא טוב עדיף 7300GS ...נכון ש 7600 יותר טוב ועולה קצת יותר אבל הכל עניין של תקציב וכפי ששמתי לב אם כבר יש חריגה היא צריכה ליהיות ממש קטנה.
אוקיי תודה רבה על התגובות חבר'ה..
ד"א זה לא באמת משנה שלמערכת בוואלה יש e4400 נכון? אפילו שהוא מצוין לא נראה לי שמערכת של 2K צריכה בכלל מעבד כזה, אני מניח שה-3800 יעשה את העבודה באותה צורה על מערכת כזו.
בכל מקרה אני כרגע לא תופס אותו, אני צריך לשאול אותו אם הוא מתכוון לשדרג בעתיד כרטיס מסך.. למקרה שכן אני חושב שאני אלך על המפרט של וואלה ופשוט יוסיף לו 7300GS, לגבי הזכרונות הג'נריים, יש אחריות אז אני מאמין שלמקרה שהוא יפול על זכרון גרוע יחליפו לו...
למקרה שהקנייה תיהיה המיפרט הסופי שלו [בכל זאת אנחנו אוטוטו מתגייסים אני לא רואה מתי יהיה לו זמן לשדרג], אני אלך על המיפרט של haim וירד ל-7300GS, או שאולי יצליח לשכנע אותו להשאר עם ה-8500GT ש-haim שם, בכל זאת - זה עדיף בשביל מיפרט סופי.
אם מתגייסים בקושי תשתמשו בו 3 שנים ואחרי 3 שנים יהיה אפשר לקנות משהוא יותר טוב אז למה לקנות
ויש את זה
E2160 -ברמה של E4300
2 גיגה ראם
ד.קשיח 250 גיגה
צורב מארז ספק כח..שאין הרבה מה ליבחור -.-
מפה
http://www.getit.co.il/Group/40637/
או מפה
http://www.wallashops.co.il/m2/a/ap.aspx?pi=1JBPD2162250
2G זיכרון ו250GB זה נחמד אבל זה לא יכול להחליף את הכרטיס מסך.....פשוט מאוד גם אם התקציב נמוך לא כדי לקחת כרטיס מובנה אם באמת הוא רוצה גם להעלות משחקים.
ועוד משהו קטן ..פשוט לא כדי לקנות מוואלה נכון שהמחיר מפתה אבל זה מחשב ולא כדי לסמוך על הדברים האלה לפחות לפי דעתי.
xyo - המחשב הנוכחי שלו שבק חיים חח אין ברירה אחי
אה ועוד שאלה שקפצה לי בזמן שהסתכלתי במפרטים.. מה זה בעצם כרטיס OB? עד כמה שאני יודע זה בסה"כ תוכנה שמותקנת על הביוס.. אם זה ככה איך בכלל אפשר לשחק?.. יש בכלל מעבד נתונים גראפי או שכל העבודה נוחתת על המעבד? הכרטיס המובנה בכלל עושה משהו? אני ישמח להסבר..
ד"א חבר שלי בסוף קונה תמפרט מוואלה שופס, זה עם ה-e4400 + שדרוג שניתן שם בתוספת של 300 ש"ח ללוח אם 945 gygabyte עם כרטיס 7300gs מובנה.. בגלל זה חשוב לי להבין את העניין. הוא יכול להשיג 6600GT ב-250 ש"ח בלבד דרך חנות אצלנו בעיר, אבל אם ה-7300 המובנה יעשה את העבודה אז למה לא שישאר איתו.
לפי מה שהבנתי זה איזה ציפ שמחובר ללוח אם והנה
או סתכל פה http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-series/p4m900/
