מבקש דעה על הספק: LIBIRTY 400W של ENERMAX.
אני מתכנן לקנות מערכת חדשה שכוללת:
Q6600 + 8800GTX.
חלק אומרים שלא יחזיק וחלק אומרים שיחזיק אפילו עם OC קטן.
אני כרגע לא מתכנן OC אז 400W יספיק?
אני מתכנן להשקיע 1000שח על ספק ומארז והליברטי עולה לי בסביבות ה400 שח אז אני משקיע במארז 600 שח שנראה לי מאוד מכובד.
נצא מניקודת הנחה ש400W מספיק אז איזה מארז לקחת ב600שח? אני צריך שיהייה שם דלת נישלפת ללוח אם (חייב) ושיהייה מקורר טוב, שקט פחות מפריע לי.
תודה.
אני לא מכיר מארזים טובים עם מגש לוח נשלף בתקציב הזה (יש את הסמילודון אבל אני לא ממליץ עליו).
הליברטי יחזיק ללא OC.
אבל יחזיק או בקושי?
כי אם יחזיק אז ממש טוב וכך יהייה לי יותר תקציב למארז.
אם אין מארזים עם לוח נשלף אז איזה אתה מציע לי? אולי ארורה 3D של ג'יגבייט? נראה לי אחלה מארז, אבל אני לא יודע אם GTX יכנס בו.
יחזיק בטוח.
אם אתה רוצה מארז עם מגש לוח נשלף שהוא גם מאוורר מצוין וגם מרווח מאד ועם עוד יתרונות כמו שקט יחסי ועיצוב יפה (וגם פילטר אבק מקדימה והרכבה ללא כלים) אז אתה יכול לקחת את ה - THERMALTAKE EUREKA אך הוא עולה 850 ש"ח ולכן תצטרך לרדת בספק.
הנה המארז - http://www.skypc.e-shop.co.il/sg_product~VC8000BWA~6~0.htm
http://www.bigpc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=359
http://tzachcomputers.e-shop.co.il/pl_product~VC8000BWA~154~671.htm
http://www.imtech.co.il/Product.asp?Pid=imVC8000SWAcl&Cat2Cat1ID=15&Cat2ID=853
וספק אתה יכול לקחת אחד משני אלו (הם יחזיקו את המערכת, השני קצת עדיף):
1) http://www.skypc.e-shop.co.il/sg_product~400TRT~24~0.htm
2) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6489
מהביקורות ומהתגובות אני מבין שה-HEC400 לא פראייר הוא ספק טוב...
הוא ספק טוב למחיר שלו אבל יש לי אותו והוא פחות יציב מספקים כמו ליברטי וכל שאר היקרים, המסילות שלו אף פעם לא מגיעות לנתון שאמור להיות והמתחים שלו משתנים (שינוים של 0.03 אבל שינויים).
אוקי... נראה לי מוזר.. וזה יחזיק בלי נפילות מתח? כי אם כן זה ממש מצויין. ואני חושב ללכת על יוריקה דווקה מארז יפה מאוד.
רק אני די חושש מהספק כי אני לא רוצה שיווצר מצב שאני נוסע לחנות לממש אחריות על מעבד\כ.מסך\ספק, כי הייתה נפילת מתח והכול הלך קפוט, אבל בגלל זה אני פה ואם אתם אומרים שהוא יחזיק אז יחזיק. :lol:
יחזיק, שניהם באותו כוח של הליברטי רק הם לא מודולריים והרגולציה שלהם פחות טובה (זה כנראה לא הכי קריטי בשבילך כמו המארז).
מסכים בהחלט! :xyxthumbs:
אני עוד צריך לראות את זה אולי אני דווקה יצליח לדחוס את הליברטי למפרט ואז הרווחתי משני העולמות.
ליברטי יותר חזק מ TRT גם מבחינת המסילות, הוא מספק יותר A במסילות ה 12V (הבדל קטן מאוד אבל יש הבדל).
תגידו מה יותר טוב?
Noisetaker 370W
או
HEC400 TRT
מבחינת להחזיק מערכת של
E4300 OC@3Ghz
GA-965P-DS
X1950PRO 512MB
1GB DDR2 667Mhz
אני חושש מה-OC אז אם שווה באמת להשקיע את ה-60 שקל יותר אגב ל-"נוייז טייקר" יש כמו ל-HEC שני כבלים של PCI-E? (אחרת אני חושב לעצמי אם הוא מיועד לאחד איך הוא מחזיק GTX?)
יחזיק בטוח.
מה אתה רציני ?
ספקים כמעט גינרים זה HEC JSP האלה
ועוד למערכת עם 88GTX + Quad
אני הייתי לא מסתכן
:screwy:
JSP זה ג'נרי אבל HEC מיצרים מוצרים טובים, כרגע אין ספק ברמה של 400TRT שעולה כמוהו (210 שקל). יש את ה FSP אבל הם 350W ומסילות ה 12V לא מספיק חזקות לכרטיסים כמו 8800GTS ו X1950XT.
