bsplayer עושה בעיות עם תרגומים
היי
לא יודע למה אבל פתאום התחיל לעשות בעיות(שלא היו קודם) הבעיה לא תמיד , אלא בעיה שקוראת לפעמים ברגע שמכניסים תרגום אז הסרט זז לאט(ונראה לי שזה קשור למעבד)
כי ברגע שזה קורה המעבד על 100%
זה קצת מוזר כי אף פעם לא קרה לי לפני . אני לא יודע למה ניסיתי לחפש משהו באינטרנט , אבל לא מצאתי משהו מיוחד
מה שמוזר זה , שהבעיה לא קיימת בנגנים כמו vlc/gom player , רק ששם יש לי בעיה שהתרגומים הפוכים
מקווה לפתור בעזרתכם את הבעיה
תודה!
פשוט תתקין VOBSUB
זה יראה לך כתוביות כמעט מכל תוכנה, וגם הכתוביות נראות יותר טוב.
http://www.afterdawn.com/software/dawnload.cfm?mirror_id=0&version_id=1286&software_id=382
רק תוודא שהשם של הכתוביות תואם את השם של הסרט, ותפעיל את הסרט מאיזו תוכנה שאתה רוצה.
טוב אז כרגע כשאני במסך מלא אז הכל בסדר אבל
בכל דרך אחרת אז , הבעיה נשארת
מה שזה יהיה זה מאמץ את המעבד ל100%
כניראה vobsub פתר את זה ,אבל מה עם הבעיה הקודמת?
אבל העניין הוא , שבדקתי במחשבים אחרים והכל בסדר.
אולי אתה משתמש בגרסאת הבטא של BSPLAYER וזה באג פשוט?...
אוקיי אז יש לי את הגירסה החדשה ביותר
אבל שוב אותו בעיה , אין לי מושג למה
הוידאו מקרטע כשמכניסים תרגום , והא גם מקרטע בסרטים מסוימים (עברתי מ2.14 ל-2.22)
רק להזכיר שהבעיה קיימת רק בתוכנה הזאת ולא ב-real/winamp/vlc/gom player וכו'
כמו שאמרתי הבעיה התחילה לפני שבועיים , לא יודע אם יש קשר , אבל היה עידכון של divx אם אני לא טועה.
