דרוש מפרט למשחקים 7.5K כולל מסך
אני רוצה לקנות מחשב למשחקים, התקציב שלי כרגע הוא בסביבות 7-7.5K.
הוא לא מיועד ל OC ולא יהיה מחובר לרשת באופן קבוע.
המחשב גם חייב להיות מסוגל לעמוד ברשת של 220V אבל גם של 110V
המארז חייב להיות כזה שנוח לקחת אותו ולעלות איתו במדרגות (חלק מהעבודה שלי)
מסך LCD חובה, לפחות 19'
אם אפשר להמליץ לי על מפרט מתאים, ללא מסך ועם מסך, אני מודה לכם מראש
לגבי הדרישה של 220/110, זה דרישה די קריטית ואי אפשר להתפשר עליה
חרגתי במעט אבל זה למטרה טובה..
שמתי לך מסך 20" איכותי ביותר של דל (רחב) ומארז איכותי מאלומיניום ככה שיהיה לך קל לסחוב במדרגות,2GB זיכרון,מעבד חזק עם קירור יותר חזק מהקירור סטוק,HD גדול,כרטיס מסך טוב עם OC....
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 1026 1
לוחות אם Gigabyte GA-965P-S3 Rev 3.3 Conroe Support G965PS3R3 ¤ 594 1
מארזים NZXT Lexa No PSU ¤ 686 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ¤ 51 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 416 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 453 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 401 1
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ¤ 1640 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 189 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤ 2265 1
מחיר למזומן : : ¤ 7721
www.tms.co.il
הקירור למעבד מיותר כאן אם הוא לא מתכנן OC, מה גם שזה לא קירור שישתיק לו את המערכת כמו BT או הטיוניק.
הקירור לא אמור להחליף טניק מאף בחינה..הקירור התווסף רק כי אין קירור למעבד הזה,אז הוספתי קירור שעל הדרך הוא יותר חזק ושקט מהקירור סטוק
תודה לכל מי שהציע... רציתי לברר כמה פרטים
לגבי המעבד. האם ה4 ליבות עדיף למשחקים או 2 ליבות רגיל מספיק
לגבי הכרטיס מסך, עד כמה שהבנתי 8800GTS 640 MB כרוך בתוספת של 300 שקל בערך, האם זה שווה את התוספת?
לגבי המסך שמלצת עליו, קצת גדול עלי במחיר, יש משהו מעט זול יותר אבל עדין טוב למשחקים (בסביבות 1600-1800 שקל)
והכי חשוב, אני אוכל לעבור בין 220V ל 110V בלי בעיות? זה הנקודה הכי בעייתית מבחינתי
1)2 ליבות מספיק.
2)עם אתה הולך על מסך עם רזולוציה כמו של הדל, אז כן.
3)VP930.
אם 2007WP של דל נכנס בתקציב לא היתי הולך על אף מסך אחר..
אפשר שנייה הסבר קטן? אתה מתכוון ללכת עם המחשב שלך במדרגות לפעמים? מה ההיגיון?
המחשב הזה נקרא מחשב נייח לא סתם.. אם אתה מעוניין במחשב שאתה מתכוון לטייל איתו קצת, אז לא כדאי לקחת נייד? אני יודע שזה ייתן פחות תפוקה.. אבל אני לא חושב על דרך הגיונית להתחיל להסתובב עם המחשב.. אין ממש מארזים שקל לסחוב אותם.. יש את המארזים עם הידית הזו שמחזיקים.. אבל זה עדיין כבד..
אולי זה יהיה לך מארז נורמלי..
Thermaltake LanBox Black + Window VF1000BWS
הסבר לגבי המדרגות (למי שרוצה לדעת... זה גם מסביר את הדרישה ל220 ו 110)
אני עובד בצי הסוחר... ואני צריך לקחת איתי את המחשב לאוניה (אין אינטרנט אבל לפחות אני יכול לקנות חלקים בחול מדי פעם)...
הבעיה העקרית היא העליה לאוניה (בסביבות 3 קומות לא כולל לעלות לקבינה שזה עוד 4 קומות).
הבעיה השנייה היא שלא כל אוניה בעלת רשת של 220 V, חלקם בעלי רשת של 110V (אמריקה ויפן אם אני לא טועה).
ולכן נוצרים שני בעיות
באמת אולי כבר כדאי שתקנה מחשב נייד.
מסיבות של עלות/תועלת אני מעדיף מחשב רגיל... בהפרש המחירים בין נייד עם הביצועיים של רגיל אני יכול להעסיק 4 פועלים שיעלו לי את המחשב למעלה חלק חלק.
ובנוסף לזה, מחשב נייד צריך גם שנאי של 110 שקשה (ויקר) להשיג בארץ, היה לי בעבר מחשב נייד ולא הצלחתי להשיג עבורו שנאי של 110
קיבלתי הצעת מחיר למפרט שדומה לראשון שקיבלתי פה עם ההבדלים
INTEL CORE 2 QUAD (Q66000 במקום Intel Core 2 Duo E6550
ASUS PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB במקום BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC
ספק BFG 650W במקום Enermax Liberty 400W
מסך LG 1953TR
ומארז הרבה יותר פשוט (וכבד...) במחיר של 250 שקל
סך הכל המחיר החדש (ללא הנחת מזומן אבל כולל הרכבה) 8100 שקל
לאחר הנחת מזומן 7600
לא תנצל את הכרטיס מסך הזה עם המסך הזה שנתנו לך..
הספקים של BFG גרועים ואתה מוזמן לראות ביקורות בפורום ספקים ומארזים (בסטיקי שם יש ביקורות)
אז איזה ספק כדאי לי?
לגבי המסך, בהזדמנות הראשונה שלי ביפן, הונג קונג או ארה"ב (בערך בעוד חודשיים פלוס מינוס, אני יחליף את המסך למה שכן הומלץ לי (דל 2007WP)
ואת המסך שאני יקנה כרגע (הזול יותר) אני יעביר למחשב של הבית.
השאלה היא האם מסך LG 1953TR טוב למשחקים וסרטים? לא יהיה מריחות או בעיות אחרות
ושוב תודה לכל מי שעונה
