מפרט למשחקים 7.5K גג גג גג!!!
קשה לי לראות מפרט ללא GTX וQUAD אני מעדיף לרדת פה ושם בדברים שאפשר להוסיף אח"כ
ושיהיה לי GTX ןQUAD
אם מישהו חושב שאני טועה אז אני אשמח לדעת למה
תודה לכולם על העזרה :xyxthumbs:
ראיתי ליפני יומיים מעבד QUAD הוא ממש חם שעדיף כבר לוותר עליו .. כי אתה צריך קירור מיוחד בישבילו וגם אז הוא לא יעבוד טוב ..
תיקח תמעבד :
Intel Core 2 Duo E6850 3.0Ghz 4MB Cache 1333mhz.
  • תגובות 55
  • צפיות 3.1k
אתה דווקא טועה טיפה בדברים. עד 300 וטיפה מעל(315 בערך) זה כל המערכת לא רק מעבד+כ.מ.
עוד יותר טוב לא ככה? :silly::xyxthumbs:
אז יכול ליהיות שהיתבלבלתי וגם אם לא אז עדיין...בכול מצב ליברטי 400W מספיק למערכת כזאת...
עזוב אותך את ה W המעבד ממש חם אני חושב בראש שעם אני נגיד יקח קוביית קרח ויסים אותה על המעבד אז הקובייה תינמס והמעבד לא יתקרר ככה דעתי על המעבד הזה .. :bash:
אף אחד לא שאל את החום....דיברנו על הספק...בכול מקרה פריזר פרו 7 ב130 שקל יקרר אותו מצויין..(לא בOC) אבל הוא יחזיק אותו בטמפרטורות מצויינות. או כמו שהוא אמר...בעתיד כשהוא יוכל ויהיה לו כסף הוא יוכל לקנות איזה גוף קירור שהוא יירצה...
WOW אנשים, לא ציפיתי לכ"כ הרבה תגובות
תודה תודה תודה אתם עוזרים לי בענק
יש משו שרציתי לדעת לגבי ה Q6600 וזה לכמה OC אפשר להביא אותו עם קירור טוב?
ואיך הכח שלו מנוצל (אם הוא מנוצל)כלומר איך הוא פועל?
לא צריך תשובות ענקיות והסברים מפורטים,רק הסבר בסיסי
ושוב תודה :)
הוא לא משהו בOC...תלוי לאן אתה מצפה להגיע....לשיפור של 20 אחוז אפשר להגיע אבל אתה תיהיה צריך קירור טוב....הטוניק יתמודד איתו מעולה והוא צריך לחזור למלאי דיי בקרוב...ככה שאתה יכול לקנות עכשיו ואחרי זה להחליף או לקחת אינפניטי-עם 4 מאווררים ששמים לו הוא יכול להגיע לתוצאות מרשימות במיוחד!
מה זה האינפניטי הזה??
אני בכל זאת מעוניין לדעת איך הכח של הQUAD מנוצל...
כל הליבות פועלות בבת אחת???
m.l אתה סוס(שלא תבין אותי לא נכון,לא סוס אלא תותח במחשבים)חחח
כול הליבות עובדות זה כן..בתוכנות שמנצלות ריבוי ליבות יהיה לך שיפור משמעותי מאוד וגם במשחקים השיפור יהיה גדול ככול השהמשחק יהיה כבד יותר יהיה הרבה יותר שיפור קרייסס למשל ינצל היטב מרובע ליבות...
זה האינפניטי: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2916
קירור מאוד חזק...אוליי הטוניק צריך להגיע בקרוב..תעשה בדיקה.
ושוב תודה :)
3-3.2 עם קירור טוב כמו BT בכל OC תצליח. מעבר תלוי כבר במיומנות שלך והחלקים שיש לך.
לא הבנתי :nixweiss:
ומה הקירור הכי הכי טוב שאתם ממליצים עליו(קירור אויר)
אני לא מדבר על מה הכי משתלם
בקשר לטוניק אני אברר,רק מה השם המלא שלו? תודה
לתדר של 3GHZ עד 3.2GHZ עם קירור BT(ביג טייפון של טימברלנד)תגיע עם כל Q6600.
למה, יש סוגים של Q6600?
סליחה על הדביליות שלי :s05:
בעיקרון כן עם סטמפינג שונה אבל ההבדל ממש קטן ומתבטא בפליטת חום טיפה נמוכה יותר ובצריכת החשמל.
אוקיי סבבה,הבדל המחירים שווה לביצוע?
סטפינג ולא סטמפינג..
וזה ממש לא נכון. כרגע יש רק סטפינג אחד ל-Q6600 וההבדלים בין אחד לשני הם מזעריים ונובעים מאיכות היצור בשבוע ספציפי.
סטפינג G0 שאמור לצאת (אבל אין עוד צפי לגבי מתי) אמור להציע פליטת חום נמוכה משמעותית ואז גם להיות עדיף ל-OC.
זה גם ממש לא נכון שאפשר להגיע ל-3.2GHZ בקלות עם BT כי לי יש את השילוב של שניהם ואני בחרתי להמהיר רק ל-2.8GHZ כי גם בתדר סטוק (איך שהוא מגיע מהמפעל) הוא חם בצורה בלתי רגילה (60 מעלות בערך)
