שאלות לגבי חשמל של כונן SATA ומתאמים
אף פעם לא הבנתי את הקטע עם החשמל המיוחד שיש לכונני SATA, מה ההבדל בינו לבין החיבור הרגיל.
בספקים שיש חיבור SATA החיבור מכיל 5 גידים - 12V, 5V, 3.3V, GND, GND בעוד שהמתאם מכיל רק 4 גידים (ללא ה-3.3V)
מה ההבדל בין חיבור SATA מהספק לשימוש במתאם? מתי לא כדאי להשתמש במתאם?
פשוט אין לי מספיק חיבורי SATA בספק ואני לא מצליח להבין את זה
תודה מראש
ה 3.3V שנוסף הוא כדי לאפשר פונקציות חדשות שיהיו של SATA (אולי חלק כבר יש)
בכל אופן אני לא יודע מהן הפונקציות האלה, אבל אני כן בטוח שזו המטרה של ה 3.3V
המטרה היא בעיקר שליפה נוחה בשביל הHOT SWAP בקשר לכבלים של המתח אין לי מושג
hot swap אפשר לעשות גם בלי 3.3V עם מתאם
לא עשו את כל הדבר הזה בשביל שליפה נוחה
ובטח שלא הוסיפו סתם 3.3V
זה בסה"כ הומצא בשביל שעוד קבוצת אנשים מיותרת בעולם תעשה קצת כסף, מה רע?... :nixweiss:
רואים לפי התשובה שאתה מומחה גדול...
מצטרף לשאלה, גם אני חשבתי על זה ולא ממש הבנתי מה המטרה של ה-3.3V בחיבור היעודי, וההשפעת חוסרו במתאמים.
על מנת למנוע וייכוחים..
However, without 3.3 V power, the SATA device may not be able to implement hotplugging as mentioned in the previous paragraph
ובקיצור חיבור ה3.3V נועד על מנת לעשות HOTSWAP...
מי שרוצה לעיין יותר הנה לינק מויקיפדיה..
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
יש לי נטיה לא לסמוך על wiki ואת הטענה הזאת שמעתי כבר
הבעיה היחידה שהיא פשוט לא נכונה, הכונן שלי עושה hot swap גם בלי 3.3V עם מתאם.
אחרי קצת חיפושים באתרים מה שכנראה קורה זה שניסו ליצור חיבור אחיד שיש בו גם 3.3V לשימוש במכשירים שאכן צריכים 3.3V כמו הרדיסק של מחשבים ניידים וכו וכו וכו. ההרדיסקים הרגילים היום לא משתמשים בכלל ב-3.3V
מצויין במפורש ש
זאת אומרת שישנם כוננים שזה יעבוד וישנם אחרים שלא..אין שם שום הכללה של כן או לא..
כמו כן כמובן שיצרניות רבות זנחו את העניין של ה3.3V כי הוא לא הכי פרקטי..
וHD של מחשביים ניידם עובדים לרוב במתח של 5V+-...
