דיסק קשיח WD3200KS ב 329 שקל,האם כדאי?
בדיסקים לא מוכרים ולא מחליפים למשומשים.
זה הנוהג אבל יתכן ונפלת על יוזמה חדשה.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.6k
יש לציין שהם מהירים בתגובה שלהם ואפילו קיבלתי תשובה היום שהדיסק חדש באריזה המקורית עם 3 שנות אחריות.
יש להם גם דיסק 250GB ב 279 שקל למי שרוצה אבל אני העדפתי דיסק גדול יותר.
קודם כל תיקון קטן,הכי זול שראיתי חוץ מאיפה שקניתי זה 390 שקל ב KSP אז אם KSP יכולים לתת מחיר כזה אז המחיר שקניתי יכול להיות הגיוני.
לא הייתי חוסך 60 שקל, וקונה ב קיאספי שהיא רשת אמינה ויש שם עם מי לדבר אם קורה משהו
איסי דיל חנות מוזר מאוד לפי דעתי ....
http://www.easydeal.co.il/Product.asp?ProID=674
מעבד שעבד חודשיים עם אחריות לכל החיים - הם שכחו לרשום שזה מרופא \ נכה - כך ימכרו מהר יותר. ;D
מעבד משומש ???? מה זה לוח יד שניה ?
עוד מודעה מוזרה: http://www.easydeal.co.il/Categorie.asp?CatID=0&Subs=126
אם כבר הזמנת חכה שיגיע אתה לא מפסיד כלום אתה יכול להחזיר את המוצר תוך 21 יום.
כשאר יגיע לך ההארדיסק שתף אותנו - אולי מצאת חנות אמינה וגם זולה מאוד , אשמח לשמוע ..
המעבד זו הונאה
גם מודל ישן וגם לא זול
מה אתה כל כך מתפלא שהם מוכרים גם יד שניה?
גם החנויות הכביכול אמינות כמו שאתה מכנה אותם מציעות יד שניה ותצוגה.
אתה אומר ש KSP אמינים?
אני לא היית שם כסף על זה וכבר היו הרבה מקרים שמוכיחים ההיפך.
קודם צריך להוכיח שאין אמינות.
היום ראיתי בעמוד הראשי בחוברת הצעה "למחשב ללא גבולות"
המעבד המהיר בעולם E4400
כרטיס מסך משולב אינטל לתמיכה מושלמת בכל המשחקים המתקדמים בעולם.
זיכרון מהיר 512 ודיסק קשיח ענק 80
אני לא משתעמם לעולם מהפירסומים האלה.
ואיך זה בדיוק מתקשר לדיון?
הדיון שלך הסתיים בעמוד 2
ואני לתומי חשבתי שצריך להגיב בקונטקסט הנכון.
טוב נו שיהיה.
יש קשר ואפילו חזק בין השאלה שלך והמשך הדיון רק שאתה לא רואה אותו, בינתיים.
לפי דעתי נדרשת זהירות כאשר רוכשים מחנויות באינטרנט. ללא שום קשר לחנות המדוברת, שים לב האם מופיעה כתובת שלהם. האם הם עונים לטלפון ולא רק מתקשרים אליך, כך שיש לך טלפון להתקשר אליו במקרה של בעיה.
אני שמתי לב שהם לא חוזרים לטלפון, כתוב שהם עוברים כתובת ולכן לא זמינים בטלפון עד תאריך X. ברגע שתאריך X הגיע הם מפרסמים הודעה שהתאריך שוב נדחה.
כמו כן, המחירים שלהם זולים בערך ב-15% מהזול ביותר בשוק - נראה חשוד.
יכול להיות שיש סיבות לכל מה שראיתי אצלם באתר אבל זה מעלה ספיקות וצריך להיזהר.
לא כל מה שנוצץ הוא זהב!!
אני לא חושש מהונאה כי הם ענו לכל האימיילים ששלחתי להם לפני וגם אחרי.
חוץ מזה יש לי הגנה במקרה שאני לא מקבל את המוצר שהזמנתי וגם אם קיבלתי מוצר לא נכון או לא תקין אפשר לפתור את הבעיה.
בעיות כאלה יכולות לקרות גם בחנות יותר ידועה.
אם תשים לב לא בכל דבר הם זולים יותר אז יש הגיון.
לפי דעתי אימיילים זה דבר קצת מנותק מכתובת ומעסק ממשי אבל אני חייב להודות שהמחיר מאוד מושך וגם אני מחפש לקנות בדיוק את אותו הדיסק. אני אשמח אם תפרסם את תוצאות העסקה הזו ב-זאפ או משהו כדי שאוכל לדעת.
תודה מראש ובהצלחה.
טוב יש לי עדכון.
קודם כל יש עם מי לדבר בטלפון כי עובדה שהתקשרו אלי.
אמרו לי שיש להם עכשיו את דגם ה AAKS והציעו לי אותו באותו מחיר.
אמרתי בסדר והוא ישלח מחר.
כשהוא יגיע אעדכן שוב אם הכל בסדר.
הדילמה נפתרה החברה העלתה מחיר ל 399 כך שאין טעם להתעסק איתם עכשיו עדיף לקנות מחנות יודע ולא מחנות חדשה.. באותו המחיר
http://www.easydeal.co.il/Product.asp?ProID=768
