דיסק קשיח WD3200KS ב 329 שקל,האם כדאי?
היי
יש לי אפשרות לקנות דיסק קשיח של WESTERN DIGITAL 320GB אבל דגם KS ב 100 שקל פחות.
האם אני יכול להסתפק בדגם ה KS או שעדיף דגם ה AAKS שעולה 100 שקל יותר?
האם ההפרש מוצדק?
  • תגובות 31
  • צפיות 3.6k
ההפרש לא מוצדק ושווה לקנות
יש כאלה שיעדיפו לשלם עוד ולקבל טכנולוגיה משופרת, אבל כאמור זה לא כלכלי.
קנה ותהנה
תודה וכנראה אלך על ה KS וישאר לי כסף להשקיע במארז וספק איכותיים.
גם זכרון 2GB אני יכול להשיג ב 400 שקל לעומת לפחות 460 היכן שאני ירכיב את המארז+ספק+לוח+מעבד.
אבל מה עושים לעזאזל עם היבואן של האפולו?
אין שום מארז שיש במלאי במחיר שלו שגם יפה וגם אופה.
קח את הKS.מחיר מצויין.לא תרגיש בהבדל אם הAAKS תאמין לי.לגבי אפולו הוא לא אמור להגיע בתחילת אוגוסט,מה הבעיה?NZXT מתומחר טוב כך שאכן המארז שווה אבל לגבי תחליף תתיעץ בפורום למארזים.
חשבתי גם על ה RAIDMAX SAGGITA שיותר זול אבל פחות טוב מהאפולו.
אני לא יודע מהיכן אתה קונה
אבל חשוב מאוד לשים לב לתנאי האחריות!! אני מכיר חנויות שמוכרות את דגם הAAKS מיבואן אחד, עם אחריות ארוכה יותר [וגם.... אחראית יותר, אם אתה מבין אותי]
וKS מיבואן אחר שנותן אחריות קצרה יותר ועושה קצת יותר בעיות במימוש האחריות. זה חשוב שתשים לב לתקופת האחריות בעיקר.
לפי מה שהבנתי יש 3 שנים אחריות.
אז לך על KS ותתחדש :)
פשוט לעיתים המחיר הנמוך התמוהה-משהו עלול גם להעיד על הספק\יבואן...... תמיד כדאי לשים לב לפרטים האלו.
ד"א איפה זה נמכר בכל כך זול? ה2500KS נמכר ביותר...
זה לא אתר שמוכר רק מחשבים וגם אין להם הרבה דגמים לכן הם יכולים להציע מספר מצומצם במחיר זול יותר.
http://www.easydeal.co.il/Product.asp?ProID=768
שאלתי אותם לגבי ה AAKS ונאמר לי שאין להם אבל לפחות יש עם מי לדבר שם.
יש לי wd3200aaks יחד עם סיגייט 160 בן שנה
השוויתי אותם והם מאוד דומים בביצועים
בשימוש רגיל ממש לא מרגישים בהבדלים
האם הדיסק הזה שקט?
הרדיסק תקין לא מרעיש יותר מדי. בכל אופן יש לי את הדיסק הזה ולא שמתי לב לרעש מיוחד. אני ממליץ עליו בחום.
מחיר לא הגיון בכלל.
המחיר הזול ביותר כיום הוא 416 שח.
תזהר שלא ידחוף לך בלי אחריות של היבואן בארץ או מחודש.
גם לי יש את הכונן הזה, אני שומע אותו רק כשאני מדליק ומכבה את המחשב ;)
מחיר לא הגיון בכלל.
קודם כל תיקון קטן,הכי זול שראיתי חוץ מאיפה שקניתי זה 390 שקל ב KSP אז אם KSP יכולים לתת מחיר כזה אז המחיר שקניתי יכול להיות הגיוני.
אני מאוד מקווה שלא מחודש כי לא מצויין שהוא כזה ויש 3 שנים אחריות.
אני מודה שגם לי המחיר נראה זול מידי ובכל זאת החלטתי לקנות.
בכל מקרה שלחתי להם הודעה כדי לוודא שאכן מדובר בדיסק חדש לגמרי.
אם הוא לא אני מבטל את העסקה.
