הארדיסק נהרס ומוחלף כל כמה חודשים בצורה קבועה(פעם רביעית כבר)לא מוצא פיתרון
מוסיף הספק שגרם לשתי לוחות אם ללכת לעולמם ,הוא בדיוק אותו ספק שהיה לך,לדעתי אסור למכור את הספק הזה.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.8k
לא הבנתי איזה חברה הספק שלך?
יכול להיות שנפלת על ספק גרוע ואולי אם הוא יחליף לך לספק ג'נרי אחר לא תהיה בעיה. יכולה אפילו להיות בעיה אם תשים ספק איכותי. תתעקש שיתן לך איכותי ואם הבעיה לא תחזור על עצמה אז תשאיר את הפסק אצליך ותגיד לו שעוגמת הנפש שלך שווה את הספק האיכותי ואפילו יותר.
זה הספק G-pro p-4 500 W ATX 12v (dr- B500E
בפירוש לא לקנות אותו.
אין לדעת. שינסה. כמו שאמרתי, אחרי כל כך הרבה פעמים, שיתנו לו כפיצוי ספק איכותי.
אולי תדפוק שם על שולחנות וזה יעזור. או על :bash:
;D
חנויות לא נותנות פיצוי,הם אומרות תמיד הקונה אשם.
אבל שנותנים להם בראש הם מתעוררים.
אל תתפשר על W גבוהה יותר, זה לא מה שאתה צריך.
אתה צריך איכות.
תתעקש על אחד הספקים שהמליצו לך עליהם.
או שתקנה במקום אחר.
תעזוב את החנות שממנה קנית את הספק שיש לך עכשיו, לך קנה בחנות רצינית ולא במקום חובבני שמציע לך רק ספקים ג'נריים. ואני אישית לא הייתי קונה אצלו שום דבר בעתיד בהתחשב בכך שבגלל חומרה לא תקינה שהוא מכר לך יש לך בעיות במחשב.
טוב היום המחשב חזר אלי, לאחר שהם העבירו לי את הגיבויים מההארד דיסק האחרון שנפל קורבן להארדיסק החדש שבתקוה יחזיק מעמד..
הוא גם שם לי בינתיים ספק אחר אבל לא הבנתי בדיוק איזו חברה הוא אבל נראה לי שהוא 430 W .
אמרתי לו שאני רוצה להזמין משהו בסגנון הHEC 450W שעולה 210 ש"ח , וככששאלתי על כמה זה יעלה לי.. הוא אמר שהוא יתן לח את זה במחיר עלות...
למישהו יש מושג מה המחיר עלות של הספק הזה? ‏ HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin‎
כל עוד הוא יקח ממך פחות מ200 זה בסדר
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני חוזר אליכם באותו נושא אחרי יותר משבועיים . אני פשוט לא רוצה סתאם לפתוח נושא חדש.
אחרי שהבנתי שהספק הוא הבעיה הלכתי והחלפתי אותו והיום קיבלתי את הספק HEC-400AR-TF , שהוא לא בדיוק מה שהזמנתי HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin‎ . לכן רציתי את דעתכם לגביו - האם כדאי להשאיר אותו? אני משלם 200 ומחזיר את הספE הג'נרי המעאפן ששווה 80.
