הארדיסק נהרס ומוחלף כל כמה חודשים בצורה קבועה(פעם רביעית כבר)לא מוצא פיתרון
הFSP הוא מעולה
  • תגובות 39
  • צפיות 2.8k
מה הכוונה לא טובים?
האם הם לא יענו על הדרישות שלי- לא לדפוק הארדיסקים
במה בא ליידי ביטווי החיסרון שלהם ואם זה עד כדי כך משמעותי אפשר להוסיף 100 ש"ח לתקציב
תראה...
ספק מודולרי כנראה הכי מומלץ ובטוח הכי זול זה ה ENERMAX 400
שעולה בסביבות 420 שזה תוספת של כמעט 200..
אם תלך עליו לי יהיה ראש שקט...
פשוט יש לך מפרט טוב... איך אפשר ללכת עליו עם ספק פחות מהליברטי?!?!?! :nixweiss:
לא צריך ספק מודולרי - זה בזבוז כסף.
תחפש ספק טוב של FSP, שיהיה מספיק חזק ע"מ להחזיק כרטיס מסך חדש (בעתיד) ותקנה אותו בלב שקט.
420 זה כבר חורג מהתקציב AnAcOnDa ,
אבל לא הבנתי בדיוק על מה אני אמור להסתכל כשאני מחפש ספק?
איך אני יידע אם הוא יהיה מספיק חזק בשביל כרטיס מסך חדש בעתיד (ודרך אגב אני גם עם ויסטה אולטימייט)
אין על מה להסתכל הנתוניים לא יגידו לך יותר מידי צריך לראות מבחני ביצועיים
ובשביל זה אנחנו פה נמליץ לך על ספק שמתאים לצרכים שלך ואין לך מה לדאוג FSP וTT הם בסדר גמור
גם HEC יספיק לך
דוגמאות: ‏450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin‎ ¤ 210
‏350W TruePower 12cm Fan Power Supply‎ ש"ח210
ההבדל בינהם שהFSP יותר איכותי וגם שקט אבל 350W
הHEC סביר מבחינת האיכות והרעש אבל 450W כך שיתאים גם לשידרוג עתידי
דרך אגב יש את הFSP גם בחנות TMS.CO.IL ב190ש"ח
אחלה :xyxthumbs: תודה רבה אני אמשיך לחפש ספקים ולשאול את דעתכם עליהם
אני הייתי משקיע 300 שקל בUPS-השקעה משתלמת לרוב הוא ישרוד יותר מ2 מחשבים.
במקרה של נפילת מתח הוא לא יתן למחשב להרגיש את זה ויפעיל תסוללה שלו
במקרה של עליית מתח יש לך פיוז בUPS שמקרה הכי גרוע ישרף-אבל לא המחשב.
כמובן שגם ספק איכותי לא יזיק
הW לא קובע כלום
הוא לא הקובע היחידי אבל יש לו משמעות
כמובן שגם האמפר חשוב
המשמעות שלו לפעמים לא חשובה כי למשל יש הרסה ספקים ג'נרים שמפציצים בW אבל הם מפנים את זה למסילות ה5 ועוד משהו וולט ולא למסילת ה12 וולט שאחראית על הדברים שצורכים חשמל
וודאי צודק אבל לא דיברתי על ספק גנרי דיברתי על שני דגמים ספציפים אחד של הHEC והשני של FSP
ומבחינת הספק הHEC חזק יותר
עריכה :אתה יודע מה גם אני טועה והכי חשוב זה להודות בטעות
במסילות של ה12V הFSP חזק יותר מהHEC
Output Voltage Min. load Max. load Load Reg. Ripple & Noise
+3.3V 0.5A 22.0A ±5% 50mV P-P
+5V 0.3A 21.0A ±5% 50mV P-P
+12V1 1.0A 18.0A ±5% 120mV P-P
+12V2 1.0A 16.0A ±5% 120mV P-P
-12V 0.0A 0.3A ±10% 120mV P-P
+5Vsb 0.0A 2.0A ±5% 50mV P-P
זה של הFSP
וזה של HEC
Model \ Output +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VSB COMBINED POWER TOTAL POWER
HEC-450TD-TX
HEC-450TD-TF 30A 28A 17A 15A 0.3A 2A 165W 450W
REGULATION ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% ±5% - -
הייתה לי בעיה כזאתי והלוח היה אשם, ABIT IS7 בזמנו עשה לי כלכך הרבה צרות...
הלוח הוחלף כבר.. והוא חדש והבעיה המשיכה..
הלכתי לחנות שמכרה לי את המחשב והוא מחליף לי את הספק אבבל המניוק רוצה להחליף לי לספק מאותה חברה מעאפנה רק 600 W (
G PRO) האם זה יספיק??
להגיד לו שאני רוצה ספק אחר??
תקנה ספק איכותי ב-210 שח וכל הבעיות שלך יפתרו,על תחזור על טעות פעמיים.
לי היה מקרה דומה ושתי לוחות אם הלכו לעולמם.
מתקן המערכת המחשב שלך צריכה ספק יותר יקר ,ויותר חזק,זאת רק דעתי.
