עזרה לגבי מפרט של מחשב למשחקים ב 3500 ש"ח
שלום לכולם, אחרי הרבה התלבטויות קשות :kopfpatsch: ואחרי שחרשתי הרבה את האתר, הגעתי לבסוף למפרט הזה :yelclap::
מעבד Intel Core 2 Duo E4400 Box
¤680
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4400
לוח אם ASUS P5ND2-SE
¤405
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31020
כונן קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB
¤284
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600JS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤494
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי PALIT nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
¤681
http://skypc.co.il/product.asp?pid=28560
צורב Sony Nec - Optiarc AD5170A X18 DVD
¤156
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OAD5170A
מארז ללא ספק NZXT Hush
¤510
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZHush
ספק כח HEC 400TRT 400W
¤220
http://skypc.co.il/product.asp?pid=400TRT
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3509¤
לגבי הדרישות שלי מהמחשב. אז כאמור מדובר במחשב למשחקים (לא רק לזה כמובן, אבל שאר הדברים דורשים פחות ממילא). אני לא גיימר כבד ככה שממש אין לי צורך לשחק ברזולוציה הכי גבוהה עם כל הפילטרים. מספיק לי שיריץ את כל המשחקים החדשים ברזולוזציה של 1024X768 בהגדרות בינוניות ושיעבוד חלק (בא נשים בצד כרגע את CRYSIS ....).
עכשיו, אני יודע שהרבה כאן לא אוהבים את הכרטיס מסך הזה (למרות שמשום מה הוא מופיע כאן הרבה במפרטים המומלצים למשחקים), אבל בשבילי בסכום הזה זה מספיק טוב. אם לא הייתה סדרה 8 של נוידיה מן הסתם הייתי במילא הולך על 7600GT, אז מבחינתי זה רק שיפור בביצועים בתוספת קלה של מחיר ותמיכה בDX10 (עד כמה שזה בכלל שווה משהו...).
אחד הדברים שאני ממש לא מבין בהם הוא לוחות אם, אז פשוט בחרתי משהו במחיר סביר שתומך בכל מה שאני צריך וגם יש בו מקום לגבי שידרוגים בעתיד, כמו תוספת זכרון רצינית או אפילו עבודה ב SLI, שזה משהו שאני שוקל אולי לעשות בעתיד על ידי הוספת 8600GT נוסף - למרות שאני מבין שבדרך כלל לא ממליצים על SLI אלא על שדרוג לכרטיס חזק יותר?
אם יש משהו שכדאי\חובה לשנות אשמח לקבל עיצות.
אגב, אין לי כוונה לעשות OC (לא שיש בזה משהו לא בסדר!)
תודה רבה מראש. :xyxthumbs:
אם לא שמתה לב, על הלוח אם שבחרתה יש כרטיס מסך מובנה.
הלוח אם הזה יהיה עדיף: http://skypc.co.il/pl_product~38415~10~0.htm
ואם אין כוונה לעשות OC אז אני ממליץ לרדת למארז זול יותר (6A19B למשל) ולקחת מעבד חזק יותר.
יש בעיה להוסיף כרטיס מסך ללוח אם שיש בו כרטיס מובנה?
כי אם לא אז לא הבנתי למה המלצת לי על לוח אם יקר יותר?
לגבי המארז והמעבד, תכלס גם המעבד הזה הוא הרבה מעבר למה שאני בפועל צריך, נראה לי ש AMD 3800 גם היה מספיק. לגבי המארז, חשוב לי מאוד שהמחשב יהיה שקט ככל האפשר במסגרת מחיר נורמלי, וגם נראה לי שמכל הרכיבים במחשב זה מן הסתם הרכיב שישרוד הכי הרבה לעתיד אז שווה לי להשקיע בו.
דרך אגב, שמת לב שהלוח אם שהצעת לי בכלל מיועד למעבדי AMD ולא לאינטל? :s05:
עכשיו שאתה מציין את זה... :s07:
בכל זאת, עדיין הייתי מעדיף לוח אם אחר , כמו ה 965P -S3 של GIGABYTE.
בדר"כ לוחות אם במחיר הזה עם כרטיסי מסך מובנים, בנויים מחומרים זולים ולא אמינים במיוחד.
ובקשר למארז, לא ציינתה שאתה מחפש מארז "שקט" , אז חשבתי שיהייה עדיף לרדת למארז זול יותר, שיעשה אותה עבודה +-.
מבחינת שקט ה HUSH בהחלט לוקח בטווח מחיר שלו.
Hush לא יהיה זמין בחודש הקרוב ואולי גם יותר..אני גם רציתי לקנות אותו וככה אמרו לי
איזה בעסה... אני מניח שדיברת עם SKYPC?
הייתה לי התלבטות בין זה לבין antec sonata 3, אבל בסוף החלטתי ללכת על זה מכמה סיבות. לפי הביקורות יש בו זרימת אוויר יותר מוצלחת, ונראה לי שהוא יותר שקט כי בין היתר הוא בא עם שכבות בידוד. וגם האופן שבו הדלת מעוצבת הרבה יותר מוצלח: היא לא מכסה את כפתורי ההפעלה והריסטארט, וגם יש לה סגירה מגנטית ולא עם לחצן מפלסטיק כמו באנטק.
אבל בעצם אני מניח שגם הסונטה 3 עוד לא הגיע?
אין גם סונה 3 עד כמה שזכור לי..
ולא דיברתי עם SKYPC כי הם חנות..אני דיברתי עם היבואנים של NZXT
