עזרה לגבי טמפ' של המחשב
ניסיתי לחפש הרבה מדריכים שיסבירו לי העם המחשב שלי עובד
על טמפ' נכונה
כמו כן רציתי לדעת עד איזה גבול אפשר להגיע בטמפ'
אני לא מבין כל כך בזה ולך אני יכתוב כאן מה הוא רושם לי בתוכנה שמראה טמפ' במחשב
motherboard -43c(109 f)
aux - 41 c (106f
gpu 67c (153
wd 38c (100f
cpu 2941 משתנה כל שניה שאני לא יודע מזה
תודה מראש לכולם
הטמפ של המעבד היא 67 שבמאמץ או מנוחה?
כעיקרון ככל שהמעבד חזק יותר כך הוא עובד בטמפ גבוהות יותר אבל באופן כללי בשעת מנוחה הוא צריך להיות סביבות ה40+ פחות או יותר,לגבי המספר שרשמת ה 2941 זה מהירות המעבד,מהירות זאת היא די איטית לכן יכול להיות יש לך טמפ כזאת של מעבד,כעיקרון שאר הטמפ הם בסדר
איפה אתה רואה טמפרטורה של מעבד? תסתכל טוב רשום שם GPU ולא CPU!
מה הקשר ככל שיותר חזק עובד בטמפ' יותר גבוהה? כל C2D יותר חזק מה D805 שלי,זה אומר שהם חמים יותר? לא. זה תלוי בסירקולצית אויר, קירור וטמפ' חדר וכמובן שבמעבד אבל במקרים קיצוניים יחסית (ואני מדבר על הפרשים מעל ל 5 מעלות).
מי אמר שזה התדר שהמעבד עובד בו? איך קבעת שזה די איטי? :kopfpatsch:
המעבד שלי הוא 2.6.. זה אומר שהוא "איטי"? :screwy: (a.k.a. תסתכל במעבדי ה C2D)
אני יותר בכיוון שזה ה RPM של המאורר של המעבד אבל התדר זה גם אפשרי.
אם הכוונה שלך היא 29 - 41 אז הטמפרטורה תקינה.
ד"א מהירות של 2941 MHZ ל 6600 QUAD היא ממש לא כ"כ נמוכה...
אם אתה פשוט רואה מספרים רצים ללא שום קשר (בטמפרטורה של המעבד) יכול מאוד להיות שהגירסה של EVEREST בה אתה משתמש לא תומכת בלוח / מעבד שלך.
ה2941 זה מהירות המאורר אני מאמין לא תדר,התבלבלתי.
אני מסכים שטמפ שתלויה בסירקולציה סוג מהאורר,וכו' אבל ככל שיש לך מעבד יותר חזק,הוא צורך יותר טמפ'.
מעבד צורך יותר טמפרטורה? לך לישון בנאדם, היית ער כל הלילה בטח.. :jump:
רגע, או ששוב "התלבלת" והתכוונת צריכת חשמל?
תיראו תמפרט מחשב שלי
ותגידו ליעם הכל תקין מבחינת טמפ'
כי אני ממש דואג אני לא מבין בטמפ'
ואני רק רוצה לדעת שטמפ' בסדר גמור ועם לא אז מה לא טוב
ואיך אני יכול להוריד בטמפ'
הגב המחשב היה דולק כבר 3 ימים רצופים
עם מזגן בחדר למרות שהמזגן לא מקפיא ממש
אני לא יודע עם זה קשור או לא בגלל זה אני מברר
עם משהו יוכל לתת לי מדריך טוב לטמפ' של הרכיבים שיש לי אני מאוד ישמח
ועכשיו הcpu rpm הוא על 3027 במנוחה
תבדוק את הטמפ של המעבד בעומס כולל כרטיס מסך,זה צריך לתת אינדקציה טובה לקירור בתוך המארז,אבל לפי שהנתונים שהבאת פה אין בעיה,למרות שחסר נתון של המעבד
