צריך מפרט למחשב גג 7000 ש"ח
הורדת משמעותית את כרטיס המסך שלך.. ה-8800GTS שהיצעו לך הרבה יותר טוב...
אבל אם אתה במגמת קיצוץ, אז אין מה לעשות..
חוץ מזה אתה יכול לקצץ גם בלוח האם..
יש לך את GIGABYTE 965P-S3, שזה לוח מעולה ממה שאומרים, ועולה כ100 ומשהו שקל פחות...
ואם אתה לא עושה OC, קירור סטוק אמור להחזיק לך את המעבד יפה מאוד, אז מיותר הטוניק הזה
מה זה הזיכרון שהוא לא צריך ? למה אתה מיתכוון אתה רוצה שאני ירד ל 512 mb 400 mhz ? :kopfpatsch:
הוא אמר שהוא רוצה מיפרט ב7 אלף שקל אז סמתי לו מארז איכותי ב 650 שקל שלא יהיו רעשים + ספק 520 ( מומלץ למישחקים )
לא צריך להגזים(גם זה לא היה מתאים לו) אני מדבר כמובן על DDR2 667MHZ איכותי ,הוא לא צריך מעבר לזה.
זה שיש לו 7 אלף למחשב לא אומרת שאתה צריך לבזבז את כולם. החוכמה להגיע לטוב יותר בפחות כסף.
rooten, אם אתה חייב לחסוך עוד קצת בהחלט לך על הE6750+8800GTS אין טעם במחשב למשחקים עם מרובע ליבות ו8600 בתקציב הזה.
שיניתי את הכרטיס מסך בגלל שכשאמרתי מחשב למשחקים התכוונתי שאני מתכוון לשחק במחשב לפעמים ומעדיף שיראו טוב.
אני לא גיימר רציני שמשחק במשחקים הכבדים כשכל הפילטרים מופעלים. אני יותר משחק ב FIFA וכאלה.
בגלל זה חשבתי שכרטיס מסך ב-2000 ש"ח זה יותר מדי ושאחד ב-1000 גם יהיה לי טוב.
אז איזה כרטיס מסך לקחת?
במקרה כזה כדאי לך לקנות את ה8800GTS 320 הוא עולה כ1600 שח והוא פשוט יחזיק לך הרבה יותר.
כדאי תמיד לעשות קנייה שתוכל להחזיק כמה שיותר זמן.
אז המפרט המעודכן:
מעבד - INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX
לוח אם - GIGABYTE GA-P35-S3
כרטיס מסך - ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL
דיסק קשיח - WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS
זיכרון - KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
צורב - PIONEER DVDRW DVR-112DSV DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
ספק כוח - HEC 400TRT-F
יש עוד משהו שכדאי לשנות?
ומה ההבדל בין המעבד שבמפרט הזה לבין ה-E6750?
ההבדל הוא בתדר ושהQ6600 הוא עם 4 ליבות לעומת הE6750 שהוא בעל 2 ליבות.
מעשית, הQ6600 יחזיק לך להרבה יותרר זמן ויתן לך להנות מעבודה עם אפליקציות רבות בו זמנית.
שמע 667 Mhz זה פנטיום 3 ~ 4 נידמה לי.
עוד מעט יוצא DDR 3 גירסאות שהמהירות שלהם 1800 mhz ומעלה ולא מומלץ לקחת כרטיס מסך GTS עם זיכרונות כל כך פשוטים
שאתה קונה משהו שתומך DDR 3 אתה לא יכול ליקנות משהו מעפן כמו 667 mhz זה לא משנה עם זה DDR 2 זה עדיין גרוע גם הזיכרונות שלי גרועים ואני מאמין שברגע שיצא DDR 3 תהיה ירידת מחירים משמועתית בזיכרונות של ה 1066 mhz
אין מה לעשות היום עם זיכרונות של 667 ומטה זה ממש ישן וממש לא מהיר היום ..
אבל איך ההבדל הזה בא לידי ביטוי בביצועים של המחשב ועד כמה הוא רציני?
יש אפשרות ללוח אם עם DDR2 בשביל P4 בשביל P3 אין.
ממולץ על סמך המלצה שלך? אין שום בעיה בDDR2 667MHZ+8800GTS אתה מוזמן לבקר בפורום GPU ולדון על זה אם אתה מתנגד.
תדר של הזיכרון לא משמעי רבות למי שלא עושה OC. בשביל מי שלא עושה OC ה667 הם הדרך הנכונה. מי שכן עושה צריך 800 והDDR3 בכל מקרה היום יקר מאוד.
אגב אפשר לעשות OC נחמד גם עם זכרונות 667MHZ
