מפרט מחשב לעבודה משרדית וOC עד6500 ש"ח לא כולל מסך
לאחר ההוזלה החלטתי לשנות את המפרט.
אודה לכם אם תוכלו לעזור להרכיב מפרט תחת הדרישות הבאות:
1. ריבוי משימות (מולטי טסקינג).
2. מתוכנן OC (לא ברמות מטורפות)
3. תמיכה בוידאו וHD! לא גיימר! לא ממש מעניין כ. מסך טוב.. בייחוד שמחירי התומכים בDX10 קצת גבוה עכשיו... לכן מספיק כרטיס מסך שיעשה את העבודה וזהו.
4. חשוב שהוא לא ירעיש.
5. כונן קשיח 500GB.
6. צורב.
תקציב: 6500 ש"ח (אפשר לחרוג קצת אם זה קריטי).
אני הרכבתי את המפרט הבא:
א. מעבד 1600 ש"ח Q6600
ב. בעבר חשבתי על לוח אם 580 ש"ח GIGABYTE GA-965P-S3. עכשיו יש את הערכה החדשה P35, האם שווה להחליף?
ג. לגבי כרטיס מסך חשבתי על 2600PRO או 2400PRO או 8500GT, מה אתם אומרים?
ד. זיכרון 800 ש"ח OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK 2GB
עכשיו ראיתי שיש G.SKILL טובים גם לOC ב1066Mhz יותר זולים מהOCZ, האם שווה להחליף? אם יש הצעות אחרות יתקבלו בברכה.
מרובע ליבה,2GB זיכרון במהירות 800 שיאפשרו לךOC עד קצה גבול היכולת של המעבד על קירור אויר,קירור אויר איכותי וכונן של 500GB.
לא ידעתי אם אתה זקוק למארז וספק אבל אם כן הוספתי לך P150 שנחשב לסט של מארז וספק השקטים מסוגם (בגבול התקציב כמובן)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo Q6600 Quad-Core 2.40Ghz 4MB Conroe BOX Q6600B ¤ 1644 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3 Conroe Support GP35S3 ¤ 696 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W ¤ 852 1
קירור למעבד Zalman 9500 S775 ¤ 180 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ¤ 574 1
קשיחים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 669 1
כרטיסי מסך Gigabyte Geforce 7300GT 256MB Bulk NX73T256P-RH ¤ 440 1
צורבים Lite-On 20A1P DVD-RW Dual Layer X20 3 Panels(Black/Beige/Silver) ¤ 183 1
מחיר למזומן : : ¤ 5238
www.tms.co.il
א. חשבתי ללכת על NZXT HUSH, הוא מצופה כולו, ולא כמו הP150 רק חלק.
ב. מה ההבדל בזכרונות? מה זה אומר ה "VALUE"?
ג. האם הקירור הכרחי?
ד. האם כ. המסך טוב לצפיה בHD?
א.Hush לא זמין בארץ ולא הולך להיות זמין בקרוב..אתה מוזמן לבדוק בעצמך (אני יודע כי רציתי לקנות אותו ככה שבדקתי)
ב.אומר שזו לא הסדרה היקרה - במקרה שלך מיותר כי המעבד גם ככה לא יגיע לבאס של 400
ג.היתי אומר שכן
ד.לא. בישביל זה אתה יכול לקחת 8500/8600GT אבל כעיקרון אתה תצליח לצפות ב-HD גם בלי זה כי יש לך מעבד חזק עם המון זיכרון וכו'
אם יש כאלה המעוניינים להציע מפרטים נוספים זה יהיה מצויין.
