חוות דעת לגבי מפרט כ8500 ש"ח
שלום לכולם, אני לפני קנייה של מחשב שישמש בין היתר גם למשחקים
אם אפשר לקבל את חוות דעתכם לגבי המפרט הבא:
מעבד: Intel Core 2 Duo E6850 3GHz 4MB 1333Mhz FSB
לוח אם: ASUS P5K Deluxe/WiFi-AP LGA 775
זיכרון: CORSAIR XMS2 2GB (2 x 1GB) 1066MHz DDR2 CL5
כרטיס מסך: Evga e-GeForce 8800GTS 640MB Superclocked
דיסק קשיח: WD Caviar SE16 WD3200AAKS, 320GB SATA 3.0GB/s 16MB
צורב דיוידי: LG SATA DVD Burner GSA-H62NK
כונן דיוידי: LG E-IDE/ATAPI DVD-ROM Multi Read Drive GDR-8164BK
מארז: Thermaltake Armor VA8003BWS Black Full Tower Case w/ 25CM Fan
ספק כוח: CORSAIR HX520W 520W
קרור למעבד: ZALMAN 9700 LED 110mm 2 Ball CPU Cooler
יש לי התלבטות לגבי המארז - האם מומלץ? (שלא יתמלא אבק - בגלל הרשתות)
תודה..
מפרט הרבה יותר משתלם:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1585
לוח אם:
ABIT IP35 PRO ¤1018
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤2076
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤427
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 675 (1024X2) DUAL XMS2 CL 4-4-4-12 - TWIN2X2048-5400C4 ¤480
מארז:
THERMALTAKE EUREKA ( BLACK+WINDOW) VC8000BWA w/o PSU ¤846
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤615
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤265
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤7602
במפרט השני אפשר לרדת בלוח ל P35C-DS3R, אם אתה חושב שיש סיכוי לשדרוג עתידי ל DDR3.
לפי דעתי גם במארז אפשר לרדת ל LEXA/AURORA 3D...
תגידו אנשים מה אתם לא קוראים חדשות מה זה הטימטום הזה מי קונה עכשיו כרטיס מסך טוב עם בעוד כמה כאילו 5 חודשים יוצעים שני כרטיסים חדשים Gכ9800GTS ו GF9800GTX שה אפילו GF9800GTS יותר טוב מי שני GF8800ULTRA ב SLI עדיף תאסוף כסף לGF9800GTX הוא יעלה בסביבות ה3500+ שקל ובנתיים תיקנה משהו כמו GF7300GT זה יספיק לחצי השנה הקרובים ודבר אחד אני יסביר לכה מימכם שעדין לא אבינו כרטיסים מיסידרת הG80 לא שווים כלום הם טובים למשחקי DX9 אבל משחקים כמו CRYSIS הם לא יפעילו כמו שצריך גבר תחכה לG92 תיקנה אותו ואז תוכל לשחק כמו שצריך במשחקים.
הינה משהו עדיף בתקציב של 7.5K שבאמת יהיה משתלם יותר..
מארז
Gigabyte Aurora 570 Aluminum Body 3x120 Black
Case
קירור מארז
N/A
Case Fan
ספק כוח
Corsair 520W CMPSU-520HXEU
Power Supply
לוח אם
Gigabyte GA-P35-DS3
Motherboard
מעבד
Intel Quad 2 Duo Q6600 2.4Ghz 4MB
CPU
קירור מעבד
Intel Original Fan
CPU Fan
זיכרון
OCZ 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL4-4-3-15
Memory
דיסק קשיח
WD/Samsung 320GB Sata II 16MB Buffer
Hard Drive
כרטיס מסך
XFX 8800GTS 640Mb XXX Edition
Video Card
כרטיס קול
High Definition OnBoard Sound Card 7.1
Sound Card
כרטיס רשת
10/100/1000 OnBoard Lan Card
Network Card
כונן אופטי
Samsung DVD-RW S183L Sata X18 + LightScribe
www.tms.co.il
אם אתה רוצה ב-8.5 למשחקים אפשר פשוט להוסיף כסף ל-GTX ועדיין ישאר עודף
מעבד מרובע ליבה,לוח איכותי,כ.מסך חזק עם OC בגרסאת XXX איכותית וזכרונות מהירים שיספיקו לך גם ל-OC ומארז יפה איכותי ומאורר
^^ הלוח אם שהבאתי לו טוב יותר מכול הבחינות.
המארז שהבאתי לו שקט ומרווח יותר.
כול שאר המפרט שהבאתי לו +- אותו הדבר, ככה שאני לא רואה איך בדיוק זה יהיה משתלם יותר?
אפשר לשים לו גם אצלי Eureka זה ממש לא עקרוני.הלוח ששמת לו מעט מיותר..
הכ.מסך אצלי הוא גרסאת XXX עדיפה..
יצא 7600 אצלי ד"א ולא 8500
אני עדיין חושב שהלוח מיותר אבל אם מתעקשים..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo Q6600 Quad-Core 2.40Ghz 4MB Conroe BOX Q6600B ₪ 1644 1
לוחות אם Abit IP35-Pro ₪ 1031 1
מארזים Thermaltake Eureka Black VC8000BWA ₪ 887 1
קירור למעבד Zalman 9500 S775 ₪ 180 1
ספקי כוח Corsair 520W CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ₪ 642 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-675 CL4-4-4-12 ₪ 474 1
קשיחים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ₪ 455 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 640MB Retail ₪ 2076 1
צורבים LG H54NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ₪ 186 1
מחיר למזומן : : ₪ 7575
www.tms.co.il
המפרט האחרון שהרכיב Ayrton Senna יהיה טוב בשבילך,
אבל שים לב לשינויים שהמלצתיי בהודעה הקודמת שלי.
זאת השטות הכי גדולה ששמעתי עד עכשיו...
X1950XT ו 8800GTS מריצים את CRYSIS על ULTRA דיי לדבר שטויות.
ושה9800 יצאו אז ה GTX יעלה 5000 בערך והGTS יעלה 4000 בארץ,ככה זה....
ממש לא. הGTX יעלה סביב ה4000 והGTS סביב ה3000 אבל זה רק בהשקה תוך זמן סביר הם ירדו.
פשוט תסתכל על מה שקרה עם ה7800GTX 7900GTX זה אותו הדבר.
