מפרט לעריכת וידאו (premiere) בתקציב של 3.5 (עד 4 גג).
אני לא צריך מקלדת, עכבר,מסך ומדפסת.
אני מעוניין בצורב dvd.
מעוניין בדיסק קשיח של 250 גיגה(אם יש יותר במחיר ממש קרוב, אז כמובן שאשמח :-)).
גיגה זכרון לפחות(אם נשאר כסף, אז כמובן שיותר, אני מניח שיהיה יותר טוב)
לגבי המארז, אני מחפש מארז שיש לו כפתור restart ויציאות usb מקדימה.
מעבד ולוח אם, אין לי ממש מושג בזה.
כמו כן, כרטיס מסך לא צריך להיות מהשורה הראשונה, כי לא מתוכננים לשחק עליו משחקים.
אני מעוניין שגם כרטיס המסך וגם כרטיס הקול, יהיה בניפרד מלוח האם.
רצוי שכרטיס הקול יהיה כרטיס מבית טוב, אך לא יקר, כלומר, שוב, לא מהשורה הראשונה, אבל משהו סביר.
בקיצור, אני מחפש את המארז וכל הכלול בו.
תודה רבה.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1585
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤572
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON 2400PRO 256MB DDR2 64 BIT TV/O HDMI DVI - DX10 - RETAIL ¤330
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤376
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 675 (1024X2) DUAL XMS2 CL 4-4-4-12 - TWIN2X2048-5400C4 ¤480
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤405
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤4038
אני לא רואה שום סיבה לקחת כרטיס קול בנפרד מהלוח אם.
אתה לא תרגיש שום הבדל בסאונד בינו לבין כרטיס קול בסביבת ה 200-400, אלא אם כן אתה מתכנן לקנות כרטיס קול ב 500 +.
תודה על המפרט וגם על המהירות :-).
האם לא צריך קירור למעבד? אני זוכר שפעם היה לאינטל מעבד שממש היה תנור והיה צריך לקררו.
האם הדבר השתנה והיום מספיק הקירור שמגיע ביחד עם המעבד?
האם אפשר להשתמש בצורב ה- dvd כ- cd רגיל?
בעצם, מה שאני שואל זה שאם אשתמש בצורב כ- cd רגיל, האם הצורה לא ישחק לאט לאט?
כלומר, זה בסדר להישאר עם כונן אחד לשני השימושים?
שוב, תודה לך :-)
אפשר להחשיב את ה QUAD CORE לתנור, אבל לא אמורה להיות שום בעייה עם הקירור סטוק, אלא עם כן אתה מתכנן OC.
ובקשר לצורב, צריבת\קריאת CD לא תפגע בתוכלת החיים של הצורב, ולא תיהיה עם זה שום בעייה.
תודה שוב. עוד שאלה.
אני קצת חושש מכרטיס הקול ואני אסביר למה.
כשניסינו לשים 2000 או xp על המחשב הנוכחי שלנו, היו בעיות בתזמונים של התמונה ושל הקול.
הם לא רצו ביחד בתוכנת הפרמייר, אלא אחד לפני השני.
על ווינדווס 98, אין בעיות בתוכנה מבחינת התזמונים.
הקיצר, שאלתי פעם בפורום של אדובי ומישהו ענה לי שם, ואיכשהוא עלתה ההשערה שאולי הבעיה היא בכרטיס הקול שעושה בעיות כשאני על 2000 או xp.
זה נשאר ככה, בצורת השערה,ולא ידיעה מוחלטת עד היום, ולכן חשבתי על כרטיס קול מוכר וניפרד שבטוח לא יעשה בעיות.
שוב, תודה לך על העזרה במיפרט :-)
לא ידוע לי על בעייות תזמונים של הצליל, בכרטיס קול שעל ה 965P-S3.
בלוח אם שלי מותקן אותו כרטיס קול, ואין שום בעיית תזמונים לא בתוכנות לעריכת וידיאו ולא בסרטים.
אבל עם בכל זאת אתה קצת חושש, ורוצה ללכת על כרטיס קול שהוא לא onboard
אז אתה מוזמן להתייעץ בנוגע לכרטיס קול מומלץ בפורום "אודיו וקולנוע ביתי".
בהצלחה. :hi:
תודה רבה לך ויישר כח :yelclap::xyxthumbs:
