האם המחשב שלי יסחוב OC רציני?
כרגע זה המחשב שיש ברשותי:
Intel Core 2 Duo E6400 2.13Ghz
Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Saphire Radeon X1900GT 256MB
Twinmos 2x512MB 667Mhz
Creative Sound Blaster Audigy 2
Maxtor 250GB 16MB
Enermax Noistaker 420W
Thermaltake Soprano VB1000
עכשיו, אני רוצה לעשות OC דיי חזק למחשב, שזה אומר הכל - זכרונות, מעבד וכרטיס מסך.
אבל נתקלתי בהערה של חבר שאומרת שהלוחות אם של Asrock הם ממש ממש גרועים לOC כי חסרות להם המון אפשרויות ואופציות שחייבים בOC.
זה באמת נכון?
אני פותח את הת'רד הזה בכוונה לדעת האם יש טעם בכלל להשקיע בקירור חזק (סגנון Toniq Tower) או שמספיק לי אפילו AC Freezer בחצי מהתקציב..
תודה לעוזרים..!
עד כמה שאני יודע, הלוח הזה ממש לא בנוי לOC. וגם הזיכרונות כניראה שלא יתנו לך הרבה "משחק".
כל מילה מיותרת, הלוח הזה ממש לא בנוי לOC. הוא לוח בסיסי מאוד למעבדי הC2D. :nono:
אפשר אפשר לשחק איתם.
אבל הבעיה בלוח.
הוא לא ציין דגם מסויים, אז אני משאר שאלו זכרונות Value שאני בספק עד כמה יהיה ניתן להמירם (אבל הוא תמיד יוכל להשתמש במחלקים..)
הוא מדבר פה על OC רציני, לא על 20/30Mhz.
20-30MHZ?
המינימום של 667 זה באס 333, זה כבר 687MHZ יותר, ועוד אפשר לעלות עוד בלי שום בעיה.
אני הגעתי לבאס 370 עם זכרונות 667 אבל לא המשכתי בגלל הטמפ', תראה איזה זכרונות יש לי במפרט.
קצת יותר מ 20-30MHZ לא?
בעע =/
איזה זין ענק...
טוב אז אין טעם להשקיע מי ישמע בקירור למעבד/זכרונות..
ממה שידוע לי הזכרונות שלי הם Value... אבל זה גם ככה לא משנה אם הלוח אם לא יסחוב OC..
רק לכרטיס מסך אני אקנה את הAccelero x2 ואעשה לו OC..
אם נגיד ואני אקנה את ה-AC Freezer בכל מקרה.. אפילו OC קטן אני לא אוכל לעשות? יענו המעבד במקור על 2.13Ghz, אני אוכל להעלות את זה לבערך 2.5Ghz? או שזה יותר ממה שהלוח אם הזה יוכל לסחוב לי אם בכלל אפשר? =/
נראה לי יותר מ - 2.4GHZ כלומר באס 300 הלוח לא יחזיק יציב.
20-30MHZ?
צודק, טעות שלי. משום מה כשראיתי 667 חשבתי על 266.. אל תישאל אותי למה :silly:
כזה OC כבר אני לא חושב שיש טעם לעשות.. אני לא ארגיש שום הבדל.. =/
קיצר.. אני מבין שאין טעם בכלל לקנות קירור למעבד.. אם גם ככה אני לא עושה לו OC אז אין בעיה שיפעל גם על ה-43 מעלות הרגילות שלו.. (כששתי הליבות בערך ב-52.. ותתחשבו בחום הנוראי שיש עכשיו..).
עד שאני אחליף לוח אם אני מבין שאין טעם בכלל לנסות OC או לקנות קירור יותר טוב מהסטוק..
טוב תודה לכולם..!
