דיון מאוחד בנושא חוק קסדות האופניים
בעד או נגד החוק אשר מחייב חבישת קסדות בעת רכיבה על אופניים. 1,671 הצבעות
  1. 1. בעד או נגד החוק אשר מחייב חבישת קסדות בעת רכיבה על אופניים.
    • בעד
      13%
    • נגד
      67%
    • נמנע (לא אכפת לי)
      18%
אתם פשוט חבורה של בכיינים. אם רוכבי אופנועים וקטנועים יכולים לשים קסדה, גם אתם יכולים. יעילות הקסדה במניעת נזק קטלני בפגיעות ראש הוכחה כבר מזמן, מי שלא רוצה לנסוע עם קסדה, שלא ייסע בכלל. גם לי לא נוח לשים חגורה כל פעם שאני נכנס לאוטו, אבל מה לעשות - חשוב לי להשאר בחיים.
לי היה אחד בשכבה שאמר את זה ובסופו של דבר אחרי שהרכב התהפך באוויר וכל הלא חגורים עפו מזמן כבר מהאוטו, הוא היחיד שהיה חגור והיחיד שנהרג...
היה סיפור גדול בהרצליה שנת 2002 או 3....
העניין הוא שהדרך היחידה לקבל מכה בראש היא רק אם תתנגש ברכב או משהו דומה ואז הקסדה שווה לנגני MP4 האלה ב 30 שקל.
אין לי בעיה עם דברים שצריך. אני שם מגיני ברכיים כי זה דבר שחשוב.
יש סיכוי דיי גדול לפגוע בברכיים במהלך רכיבה על אופניים.
ואם אתה בשטח יש לך הרבה סיכוי לעוף מהאופניים ותצטרך גם קסדה.
אבל בעיר?!?!?!?
חוק דבילי.
  • תגובות 108
  • צפיות 11.2k
ההדל בין קטנועים/אופנועים לבין אופניים הוא העצוב של הקסדה:
לרוכבי אופנועים יש קסדה שמכסה את כל הראש ומגינה על העיניים מפני רוח.
לרוכבי אופניים יש פטריה דפוקה שיושבת לך על הראש עם חגורה שורטת לך את הצוואר לגמרי...
אי אפשר להשוות בין הקסדות. לכל אחת חסרונות משלה ויתרונות... טוב... אולי יש יתרון אחד מסכן או שניים.
בסופו של דבר, כשחובשים קסדה(של אופניים) בכביש ונכנס בך איזה נהג משוגע(או עיוור) ב-50-60 קמ"ש, ומעיף אותך על מכונית אחרת(שנוסעת, אגב, ב- 60 קמ"ש)
אנ'לא רואה איך קסדה עומדת לעזור.... אולי בתחנת משטרה, כשיבואו לזהות אותך עוד יהיה לך חלק מהראש בזכותה...
תתפלא, עפתי לתוך דלת של רכב אם קסדה מלאה איכותית. זה לא היא ב 50 קמש, קצת פחות. ובלי הקסדה לא הייתי פה יום. ואם הקסדה הנזק היחיד שקרה הוא סדק בקסדה ודלת מעוכה של אוטו.
נו באמת, בעיה של אחסון היא תירוץ מטומטם ובטח שלא יתקבל כסיבה למה לא להעביר חוק כזה.
זה כמו להגיד שאתה הולך עם מכנסיים בלי כיסים ולכן אתה לא מסתובב עם תעודת הזהות שלך.
תעודת הזהות של 99% מהישראלים נמצאת בארנק שלהם, שברוב המקרים נמצא בכיס שלהם.
מכנסיים בלי כיסים? הדבר הזה יותר נדיר ממקרים שבהם קסדה בעצם עזרה.
ואם מדובר באדם עובד, במכונית הארנק בד"כ בתא הכפפות, ושהוא ברגל- בכיס או בתיק העבודה.
עכשיו איפה לעזאזל תדחוף קסדה?
אם אתה רוכב לבית של מישהו, זו לא בעיה.
אבל נגיד אתה רוכב לבי"ס- איפה בבי"ס תתקע את הקסדה?
שייך ירבוטי- חוק של אפודי מגן? לא שמעתי על זה, האר את עיניי.
הוא מתכוון לאפוד הזוהר.
אפוד זוהר - אפוד לחיים. :silly:
הרי החוק המקורי כלל את כל כלי הרכב, ואז חברי הכנסת פטרו רוכבי אופנועים בגלל ש...
לא היה איפה לשים אותם. :nixweiss: (אלללללק)
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/kalkala/2005-07-26-01.html
למה לא לקשור את הקסדה לאופניים עצמם או משהו?
פשוט תשיג מנעול עם שרשרת מספיק ארוכה והסתדרת. מעשית, הסיכויים לגניבה נותרים זהים
כמעט כל מקרי המוות בתאונות אופניים, או פציעות קשות, לא עירבו כמעט פציעות ראש כגורם מסכן מרכזי או בכלל. אלו היו פגיעות באיברים פנימיים, ב-TORSO. כשחברי הכנסת יבינו את זה הם יגידו לנו לרכב בשריון אבירים? :s07:
מאיפה הבאת את הנתון הזה?
כפי שוודאי שמת לב, הקטע של האחסון הוא אחד מרשימה ארוכה של טיעונים למה החוק הזה מיותר, טיפשי, מציק, ובא מהסיבות הלא נכונות.
לא משנה מה תגיד, בעיית אחסון היא תירוץ מטומטם שלא יתקבל בתור סיבה לא לחוקק חוק כזה.
כל שנה שעברה נסעתי לבית הספר על אופניים, שמים את הקסדה על המושב וקושרים יחד עם האופניים, אף אחד לא נוגע בזה...
הודעה אחת מעליך, בבקשה.
אל תגיבו לי ישירות בנושא לפני שקראתם את כל הטענות שלי.
בהודעה מעליי אין טענות.
אגב יש כזה דבר לרוכבי אופניים.
http://www.techzone.co.il/product.php?item=359&cat=187
זה קצת overKill לרוכבי אופניים, אבל יש צבי-צב פשוטים יותר שמספקים הגנה טובה לרוכבי אופניים בשטח.
