מחשב פוטושופ עם אוברקלוקינג, יחסית שקט, 7500-10000
אהלן!
מה דעתכם:
* Q6600 (לחכות לStepping G0 או שזה לא מגיע בקרוב?)
* Gigabyte P35 DS4 ולהוסיף wireless PCI card, או P5KE-Wifi עם צ'יפ כלול
* 2GB G.Skill CL4 גרסת HK
* 7300GT/256 או 8500GT/512
* רמקולים ATP3 של Altec-Lansing
* קירור למעבד 120 Tuniq (אם רק היה אפשר להשיג בארץ את הExtreme 120 של Thermalright הייתי חוטף אותו)
* מארז 182B עם חיזוק בשני מאווררי 120mm נוספים של Scythe (יש יותר טובים/שקטים?)
* ספק Corsair 520W
* דיסק System - למערכת הפעלה+אפליקציות שטוחנות דיסק (למשל פוטושופ עצמה) - Raptor 75ADFD
* דיסק עם Paging + אפליקציות רגילות - Seagate 7200.10 250GB
* דיסק עבור אזור העבודה של פוטושופ + נתונים - Seagate 7200.10 250GB
* 2 דיסקים ישנים של WD 80GB ATA עוברים מהמחשב הישן לצורך גיבוי מידע קריטי (יש מספיק חיבורי IDE בBoard שבחרתי?)
* ייתכן שלדיסק System אני אוסיף Scythe silencer להשתקה וקירור, ייתכן שגם לדיסק השני ברשימה - הדבר הזה באמת משתיק?
* מערכת הפעלה אני מחפש שתהיה יציבה, יעילה ובלי בעיות תאימות כבסיס להרצת פוטושופ, מתלבט בין XP Pro לאיזה גרסת Vista
* מסך "19 CRT, של AOC 9K Plus (מסכי LCD ברמה מקבילה של איכות תמונה מתחילים בפי שלוש מחיר)
רעיונות/הצעות לשיפור?
תודה!
÷èâåøéåú îåöøéí îçéø ëîåú
& Intel Core 2 Duo Q6600 Quad-Core 2.40Ghz 4MB Conroe BOX Q6600B ¤ 1635 1
& Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 865 1
& ANTEC P180 Aluminium Black ¤ 939 1
÷& Scythe Ninja Plus Rev. B AM2 Support ¤ 245 1
& Corsair 520W CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 639 1
&; Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ¤ 571 1
÷&WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 393 2
& Gigabyte Geforce 7300GT 256MB Bulk NX73T256P-RH ¤ 438 1
& Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 185 1
XP PRO 743 ש"ח
www.tms.co.il
סה"כ: : ¤ 7046
מצטער על הגיבריש אבל החלקים הם באנגלית ככה שלא תהיה בעיה
יש פה קירור מעולה שניתן לעשות אותו פסיבי (להוריד את המאורר) וכנ"ל הכרטיס מסך עם קירור פסיבי למע שקט מקסימלי
2G זיכרון מחברה טובה ומארז שקט יחד עם שני HDים של 250GB כל אחד
ללא מסך. אני בטוח שיש לך מספיק תקציב שנותר לך כדי לקנות את המסך שרצית או לקנות משהו אחר אחרי שתתיעץ בפורום מסכי LCD
אולי תעזור לי להבין משהו.
כשאמרת "דיסק לפייג'ינג" האם התכוונת ל:
1.פייג' פייל של הווינדוס?
או
2. לסקראצ' דיסק של פוטושופ?
אם התשובה שלך היא
1.סקראצ' דיסק- אז מה בעצם ההבדל בין זה לבין "אזור העבודה של פוטושופ".
למיטב הבנתי כל "אזור העבודה" של פוטושופ כל עוד אתה לא מעלה קבצים או שומר קבצים זה בעצם הסקראצ' דיסק, לא?
2.ואם התכוונת לפייג'ינג של ווינדוס אז למה לא לעשות את זה על אותו הדרייב של הפוטושופ (אפילו בהגדרה של פרטישן קטן ששמור רק לו).
אני הבנתי שהעיקר שהפייג'ינג לא יהיה באותו הדיסק של מערכת ההפעלה והתוכנות.
תקן אותי אם אני טועה
אני באמת מנסה להבין, לא עושה לך מבחן ;)
יוני:
כשאני אומר דיסק לפייג'ינג אני מתכוון לפייג' של מערכת ההפעלה.
שים לב שאני מפריד סקראצ', פייג'ינג ופוטושופ עצמה, לשלושה דיסקים שונים. הסיבה היא שבדר"כ פוטושופ פונה הרבה לספריות שלה, טוחנת את הסקראצ', ובגלל שאני מקנפג אותה להשתמש בהרבה זיכרון, אז אם אפליקציות נוספות רצות, מה שקורה הרבה, אז מדי פעם גם יש טחינה קטנה של הפייג'ינג. ולכן שלושה דיסקים שונים.
למעשה אתה בעצמך מגדיר את הצורך הזה כשאתה אומר שאתה מפריד פייג'ינג ממערכת הפעלה ותוכנות (כמו פוטושופ), ומפריד מפוטושופ גם את הסקראצ'. די לא בריא מבחינת ביצועים לשים פייג'ינג וסקראצ' ביחד, ולכן שלושה דיסקים.
Ayrton Senna:
קודם כל, ניק מפתיע לפורום מחשבים :)
P180 להבנתי יותר מורכב לעבודה מP182, ולכן אם אני ארצה לעשות שינויים אחרי ההרכבה הראשונית, עדיף לי עוד 100 שקל ל182.
לגבי הנינג'ה, הוא לא פחות טוב מהטוניק?
הזיכרון שהצעת לא פחות טוב לאוברקלוקינג?
ולבסוף הדיסק שהצעת, הוא לא פחות טוב ויותר יקר מה7200.10 המקביל של Seagate?
תודה רבה על התגובות שלכם![br]פורסם בתאריך: 26.07.2007 בשעה 11:16:16
מרכז קצת שאלות ששאלתי במקור ומוסיף אחת:
  • האם שווה לי לחכות לstepping G0 או שזה לא יגיע בקרוב?
  • DS4 או DS3P או בכלל P5KE עם כרטיס אלחוטי כלול?
  • האם איכשהו כן אפשר להשיג את הThermalright Extreme 120 במקום הטוניק בארץ?
  • Scythe silencer באמת שווה משהו לקירור והשתקה של ה-רפטור?
  • מערכת הפעלה למשתמש מתקדם, XP או Vista ואיזה גרסא של האחרונה?
  • שאלה חדשה: יש טעם לקנות מעבר ל2 ג'יגה? יש תקווה ליציבות/תאימות של מערכות הפעלה 64 בקרוב?
תודה רבה!
בבקשה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1585
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤856
מסך:
MAG CRT 19" AX986 PURE FLAT SILVER-BLACK ¤891
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2900XT 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - R600XT - GV-RX29T512VH-B - DX10 - RETAIL ¤2352
דיסק קשיח:
WD 640GB (320GB/WD3200AAKS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤923
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤812
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤490
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG/HEB ¤621
ספק כוח:
HEC ZEPHYR 750W ¤675
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤265
קרור למארז:
THERMALTAKE 80mm CYCLO SLOT FAN : A2426 ¤52
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤9812
תודה אור.
העניין הוא שכתבתי מחשב שקט, והמארז והספק שהצעת בכלל לא מתאימים
אין לי צורך בתאימות לDDR3 ולכן הBoard שהצעת הוא כבר כמעט במחיר של DS4 בלי תאימות לDDR3 ולכן לא מתאים
הMAG פחות טוב להצגת תמונה מהAOC
צורב כבר יש
אבל הכי חשוב, כתבתי פוטושופ, עיבוד תמונה, או במילים אחרות אין לי צורך בכרטיס מסך מעבר לבסיסי ביותר, למה הכנסת כרטיס ב2300 ש"ח?!?
בקיצור - תודה רבה על התגובה, אבל היה נחמד אם היית קורא את מה שכתבתי לפני שהגבת.
אסף,
הזיכרון שהצעתי יהיה מעל ומעבר ל-OC ואתה גם ככה לא תנצל את מלוא היכולת שלו עם המעבד הזה
ההבדלים בין ה-Pים קטנים מאוד ואני לא רואה סיבה להוסיף 100 ש" ל-P182 ואתה מוזמן להתייעץ על כך בפורום ספקים וממארזים ולראות בעצמך..
הנינג'ה ששמתי לך אכן מעט פחות טוב מהטוניק אבל הוא גם זמין בארץ לעומת הטוניק שלא והכי חשוב - הנינג'ה מאפשר עבודה בצורה פסיבית ללא מאורר שנחשת לטובה מסוגה (יותר מהטוניק וכו'). ביקשת שקט - קיבלת אחד כזה בספק,בקירור למעבד וגם בכ.מסך פסיבי
תודה אור.
צורב כבר יש
כי הוא תומך בVIVO וכל השטויות האלה.
אם אתה רוצה אתה עדיין יכול לרדת ל8600GT.
למה המארז והספק לא שקטים?
למארז יש ציפוי ספוג משתיק והספק שקט מאד לפי ביקורות של לקוחות.
אני לא רואה אותך משתמש ב2 כרטיסי מסך זהים, לכן הוספתי את הלוח אש, שמאפשר לך תמיכה מעולה בDDR3 ומצויין באוברקלוק.
אולי אתה צודק, כי אני לא משהו בCRT, אבל אם אתה אומר בכיף,
צורב יש? מעולה.
אה, וקראתי את מה שביקשת.
אז בגלל VIVO אתה שם לו כ.מסך במעל 2000 ש"ח? 7300GT שאני שמתי לו יספיק לו מעל ומעבר לשימושים שלו
גם 8600GT הוא לא צריך
המארז הזה כלל לא זמין (באף חנות) ואתה מוזמן לדבר עם יבואנים ולבדוק שאני צודק (אני פשוט בדקתי כבר כי גם רציתי לקנות אותו)
והספק הזה לא ממש מוכר וקראתי מספיק דיונים בפורום ספקים ומארזים שמבקשים ממך להפסיק את ההמלצות עליו - ואני בטוח שיש סיבה טובה לזה
אל תיקנה עכשיו כרטיס מסך תישאר לכמה חודשים עם הO\B ובעוד חצי שנה בערך תיקנה תGEFORCE 9800GTS הוא ילה משהו כמו 2400 שקל עדיף לחכות
תפסיקו להמליץ סתם! הוא לא צריך כ.מסך מפוצץ
חבר'ה, מה קורה פה? :)
פוטושופ צריך להציג תמונה דו מימדית, מאיצים גרפיים מתייחסים לחישובים פיזיקליים של קינטיקה ותלת ממד, ולא יעזרו בכלום לתמונה דו מימדית סטטית.
בנוסף, אני לא צריך האצה של decoding של שום מדיה.
בכיף תפתחו נושא על כרטיסי גרפיקה Hi-End וכמה FPS אתם מוציאים ממשחקים, אבל אני לא מבין בזה ולא ממש מתעניין בזה. אז אני מעריך את העזרה, אבל אם תכוונו את ההמלצות שלכם לשיפור, לכיוון עיבוד תמונה והמהרה, אני אודה לכם...
ברוך הבא לקייטנת HWZONE
רק משהו לגביי המפרט שלך.
ראית שבחרת במסך +AOC 9K
מה שמאוד תמוהה בעיניי.
לחבר שלי יש את המסך הזה והוא מזעזע!!
ומאוד מוזר לי שאתה לא משקיע בדבר הכי חשוב אצלך וזה איכות התצוגה-
נאמנות הצבעים, רזולוציה וחדות. בשלושתם הוא מסריח.
אפילו מצאתי ברשת סוג של ביקורת עליו (אמנם באנגלית אבל לכותב יש שם ישראלי) של משתמש שסובל ממנו:
http://www.geocities.com/ehudshapira/aoc_9kplus/
בקיצור, אתה פשוט חייב לעלות ברמה. לא יעזור לך המארז הכי יקר והמעבד הכי טוב, אם תראה גרוע את מה שאתה עושה.
אניח אומר את כל זה מנסיון בתור בעל SAMSUNG 959NF שעלה לי כמעט 2000 ש"ח לפני שלוש שנים, ואני כל יום מנשק אותו מרוב שהוא מוצלח.
אני באמת מבחין בפרטים שלא רואים במסכים אחרים וזה קריטי לעבודה שלי. ועובד ברזלוציה של 1200X1600 ב 85HRZ.
