המחשב לא עובד..
המחשב שלי מתחמם אז החלתתי לפתוח ולנקות אבק החתלתי גם ונקות אבק מהצלעות קירור בקיצור הוצאתי את הצלעות קירור של המעבד וניקיתי אותם החזרתי הכל למקום ובדקתי אם לא שחכתי לחבר משהו הכל נראה לי בסדר אבל אחרי שניסיתי להדליק המחשב לא עובד :
הוא נדלק המאווררים נדלקים נראה גם שהלוח אם נדלק אבל הוא לא מגיע לשלב של הצפצופ (לא זוכר איך קוראים לזה) ואז זהו המאווררים נכבים והמחשב לא מגיב
לא מופיע שום דבר על המסך...
מה יכולה להיות הבעיה/ תקלה ???
הבעיה היא שכנראה אתה עושה משהו בלי לדעת מה אתה עושה!!
דבר ראשון אתה יודע שכאשר מפרקים גוף קירור צריך למרוח מחדש משחה טרמית?
דבר נוסף פירקתה חלקים נוספים\שנתה סדר חיבור של כבלים?
יתכן ופגעתה בזמן הניקוי באחד החלקים ?
איך ניקתה בדיוק עם שואב אבק? סמרטוט? מברשת?
קיצר תן פרטים שננסה לעזור לך
וואלה לא ידעתי שצריך למרוח משחה תרמית אבל בגלל כזה המשחב לא יעלה לא נראה לי הגיוני
לא שיניתי כלום הוצאתי והחזרתי באותה צורה שהוצאתי
הוצאתי את המאוור ואת הצלעות קירור וניקיתי עם פן
מה יכולה להיות הבעיה אני לא מבין???
המשחה הטרמית לא מפריעה להפעלה אבל מה שיקרה שאם הוא יעבוד הוא יעבוד בטמפ' גבוהות
דבר שני תנתק את כל מה שלא חיוני כוננים כרטיסים וכו לאחר מכן תוציא ותכניס בחזרה זכרונות וכרטיס מסך
ותראה אם עובד הערה אם אתה לא יודע כיצד לעשות זאת אל תעשה כלום תקח לטכנאי וזהו חבל לגרום לנזקים נוספים .
על המשפט הזה הייתי נותן לך :bash:
דבר שני אתה עושה דברים עם המחשב, שאתה לא יודע איך עושים ואחר כך אתה שואל. אז מגיע לך עוד פעם :bash:
תסתכל אולי הכבל של הכרטיס מסך לא יושב טוב...
בנוגע למשחה ממש אין קשר כי אפילו בלי משחה המחשב היה אמור להידלק...
אתמול קניתי משחה טרמית ומרחתי אותה על המעבד המחשב עלה עד הקטע שבו הווינדוס טוען את עצמו
הוא טוען את עצמו לפני הקטע של הברוך הבא (הוא לא מגיע לקטע הזה) הוא מבצע ריסטרט
השאלה היא אם זאת בעית חומרה או תוכנה??
אם חומרה אז במה הבעיה?
תנסה SAFE MODE F8 ותראה אם זו בעיית חומרה או תוכנה
ומה הטמפ' שלך בביוס כעת?
ניסיתי את כל האפשרויות ב F8 והבעיה נשארת כשאני עושה SAFE MODE הוא עושה לי ריסטרט
מזתאומרת טמפ בביוס?? של המעבד?? כשהוא נדלק 38 אחרי הריסטרט 40-42
מה יכולה להיות הבעיה?
תנסה להתקין\לתקן את WIN ותראה אם זה עושה ריסטרט או לא
כמו שזה נראה זה נשמע כמו תקלת תוכנה מכיוון שזה קורה לך רק בזמן עליית הWIN
