כל הפרטים על הסדרה הבא: 9800GTX ו 9800GTS !!
אחריי שG80 הושק והדהים רבים מהמבקרים/אוברקלוקרים וגיימרים כבדים עכשיו תורו של G92?
אנוידיה תשחרר שני כרטיסים מבוססים ליבת G92ל : 9800GTX ו 9800GTS
ספינת הדגל 9800GTX אמורה להציג יותר מכפול ביצועים מ 8800ULTRA במשחקים ותוכנות!
הנתונים הרשמיים של 9800GTX
- 65nm process technology at TSMC.
- Over one billion transistors.
- Second Generation Unified Shader Architecture.
- Double precsion support (FP64).
- GPGPU native.
- Over one TeraFLOPS of shader processing power.
- MADD+ADD configuration for the shader untis (2+1 FLOPS=3 FLOPS per ALU)
- Fully Scalar design.
- 512-bit memory interface.
- 1024MB GDDR4 graphics memory.
- DirectX 10.1 support.
- OpenGL 3.0 Support.
- eDRAM die for "FREE 4xAA".
- built in Audio Chip.
- built in tesselation unit (in the graphics core"
- Improved AA and AF quality levels
בעקבות ייצור של 65NM שמשפר את צריכת החשמל ופליטת החום, צריכת החשמל תהיה פחות משל 8800GTX כן כן!
תאריך השקה של G92: נובמבר 2007
המחירים הם:
GeForce 9800 GTX $549-$649
GeForce 9800 GTS $399-$449 .
(נתונים רשמיים של 9800GTS יתפרסמו בקרוב, בנתיים נזיל ריר על הנתונים של 9800GTX ;D)
מקור:
http://www.xbitlabs.com/discussion/3953.html
(הערה: G92 הוא מבוסס ארכיטקטורת G80, ארכיקטורה חדשה/הדור הבא יהיה G100 ויגיע שנה הבאה)
  • תגובות 113
  • צפיות 10.5k
מטורףףףףףףףףףףףף
הרצים ליבה וזיכרון יש?
זה אומר שתהיה ירידת מחירים בקרוב?
כשהיו ,אני אעדכן ;)
ברגע שזה יצא מבלוגים ויעלה לחדשות, אני מניח שאלכס או יועד או אדי או עידן או אני נקפוץ על זה :smile1:
נשמע מעניין ;D
"I have some info form NVIDIA insider about the upcoming G92 graphics processors.
אני לא רואה סיבה שלא תעדכנו ;)
הם לא דואגים קצת לזה שיהייה בילבול עם הרדאונים? ::) (אני מבין שסידרת ה8XXX של ATI מתה לפני הרבה זמן, אבל סידרת ה9XXX לא כל כך נשכחה...)
מדובר בהדלפה, ולא במידע רשמי, חוץ מזה, חסר שם לא מעט בשר, ולכן קשה לכתוב על זה כתבה ;) אבל אני אראה מה כן אפשר לעשות ;)
נישמע מעניין מאוד! אם תיהיה ירידת מחירים רצינית אוליי המחיר של הGTX יהיה שפוי....או הGTS 640MB.....בשבילי זה יהיה כרטיס לעוד 10 שנים כי אני לא משחק כמעט בכלל...
נישמע מעניין מאוד :xyxthumbs:
אתה רק יכול לחלום על זה
למה? תפרט אם אתה יכול..
ומה עם הGTS 640MB?
למה?
כשיצא ה7800 לא צנחו המחירים של ה6800?
M.L לפי דעתי לך על 8800GTS 320MB גם ככה אין הרבה הבדל בינו לבין ה640MB ואתה עוד לא משחק משחקים אז בכלל..
חכה בנובמבר ירד המחיר שלו ותקנה אותו..
בנוגע לכרטיסים החדשים זה נשמע ממש טוב :xyxthumbs:
יש צפי לכמה המחיר יירד? של ה320MB?
עדיין לפי דעתי צריך לשדרג כרטיס מסך/מחשב כול 3 דורות.. ואז רואים את ההבדל הגדול גם בביצועים וגם בטכנולוגיות
מה שמשאיר אותי לחכות לעוד סדרה... ואני אומר את זה לא רק בגלל השינוי הגדול אלה גם מבחינה כספית... יש עוד חיים חוץ ממחשב..!
חשבתי מדברים על הכרטיסים של ATI XDDDDDD
