לכמה MHZ אפשר להגיע עם המעבד E6850 עם קירור סטוק?
אפשר להגיע ל 3.4GHZ? או 3.2GHZ?
חשוב לציין שאין לי מזגן בחדר של המחשב אז יכול ליהיות שזה בעיה?
ואם בכל זאת אני יכול לעשות OC קטן,איפה אני עושה את זה ואיך?
נכנס לביוס ועושה תוספת חשמל למעבד? ואם כן אז איך זה הולך כל זה? (לתרגם כיאילו חשמל לMHZ)
מצטער, כדור הבדולח שלי התקלקל.
אני אלך אולי לבדוק בשלי?!
לפותח הדיון, עדיף לקנות E4300 שיותר זול אבל אחרי OC ישתווה לE6850
ואם אתה מתעקש, OC אינו דבר מובטח, קודם כל זה מאוד תלוי בשילוב של שאר הרכיבים, זה תלוי במעבד הספציפי שלך, וביכולת שלך.
אני מאמין שתעבור את ה3GHZ ללא בעייה אבל גם זה לא מובטח.
וואו, לא רק שאין לך מושג בעניין, אבל אין לך מושג גם על מה אתה שואל. פתאום אתה קופץ ל"איך עושים אוברקלוק? מגדילים את המתח ואז ה-mhz עולה?".
אם אין לך מושג, חפש בפורום, יש מספיק תשובות ושאלות על כך.
אין ספק שהוא יגיע למהירות הזו, כי זו בעצם מהירות הסטוק של המעבד :screwy:
חחח נכון וזה כל העניין,אם אני ירצה OC זה יהיה סתם משהו קטן,מקסימום לעלות ב500MHZ...
אני מציע לך לקרוא את המדריך לOC שבמדריכים, לא חבל על מעבד כזה ?
בכל מקרה, OC נעשה ע"י העלאת הבאס ולא ע"י העלאת המתח (שנעשה רק בשלב מאוחר יותר) .
תדאג לנעול מתחים ואת התדר של החריצי הרחבה. וזהו, פשוט תקרא את המדריך וזה יסביר לך יותר טוב ממני....
אחלה תודה,סוף סוף מישהו שמגיב לעניין.
