איך יודעים איזה חיבור יש לי בניייד?
איך אני יכול לדעת איזה חיבור יש להראד דיסק שלי ?
ומה ההבדל בין הIDE לSATA?
איזה דגם יש לך ?
בעיקרון,עד כמה שידוע לי ההבדל הוא במהירות של העברת הנתונים וכמו כן הכבל והמחברים שלו צרים משמעותית מהIDE .
שלוף את ההרד דיסק .....אם יש לו המון פינים קטנים זה IDE ןאם יש לו חיבור שמפוצל לשניים מפלסטיק כזה אז זה SATA .
יש לי את הDELL הזה
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-6400-ati-120g.htm
וכתוב שצריך להיות שם SATA אבל אני לא בטוח כל כך...
יש אפשרות לבדוק את זה מבלי לפתוח אותו?
(כדי לא ליצור בעיה עם האחריות..)
הוא חייב להיות SATA אבל בכל אופן תוריד everest תוכנה לניתור חומרה
יש לי את הDELL הזה
אם זה הדגם שיש לך אין לך שום סיבה לחשוש...
בכל מקרה אתה יכול להוריד באמת את התוכנה הזו ולראות
בדקתי, מה זה אומר?
[attachment deleted by admin]
יש לך SATA הוא יותר מהיר מIDE
אוקי ,עכשיו אני רגוע ;D
תודה רבה :xyxthumbs: :xyxthumbs:
טעות בידכם. קצב העברה אינו מוגבל ב IDE ביחס ל SATA, פשוט התקנים השתנו במשך השנים, בעיקר להתאימם לקצב הטכנולוגיה הקיים במחשבים נייחים וגם ניידים קיבלו SATA (דבר גם החוסך מעט אלקטרוניקה כי SATA מתחבר בפחות "חוטים").
קצב העברה בניידים כזה נמוך, שהוא לא מתקרב להוות חסם בדיסקים של IDE לעומת SATA.
יחד עם זאת, אפשר לשים לב שישנם דיסקים ניידים (2.5") במהירות 4200 ו RPM 5400, וביניהם קיים הבדל מורגש בביצועים
לגבי ה קאש, רוב הדיסקים החדשים נמכרים עם כמות מספיק גובהה, בדיסקים ישנים יש לפעמים רק 2 מגה, דבר שגם משפיע על הביצועים.
למה אתה אומר שקצב העברה בניידים הוא נמוך מאוד?
אני חושב שיש לי מחשב חזק (תוכל לראות בקישור בהודעה הקודמת..)
גם המחשב שלי סובל מזה??
קצב ההעברה איטי יחסית כי אחרי הכל ההרד דיסק של נייד הוא לרוב יותר איטי מהרד דיסק רגיל
(5400RPM לעומת 7200RPM) יש גרסאות של הרד דיסקים לניידים בעלי 7200RPM אבל הם יקרים משמעותית
המחשב שלך ממש לא סובל מזה, אתה ממש לא תבחין בשיפור ואם תבחין הוא ממש לא יהיה שווה את ההפרש ביניהם...
קודם כל תודה... ;D
אבל סתם לידע כללי הוא לא סובל מזה בגלל שהוא SATA או בגלל המעבד?
