מסך שאיבד צבעים,האם ניתן לתקנו?
רק בשביל לוודא לפני שאני לוקח את המסך לטיול שממנו הוא לא יחזור....
האם מסך (בן 3.5 אבל אהוב ) שאיבד את אחד הצבעים (ירוק במקרה הזה ) שווה ניסיון תיקון או הלך עליו סופית
לפי דעתי לא שווה תיקן!
תיקון יעלה לך כ 90 דולר לא כולל מעמ
לפחות!
עדיף כבר לקנות מסך חדש כמו שצריך!!!!!
לחבר שלי הייתה בעיה דומה מאוד כאשר לא היה מספיק צבע במסך. בסוף הסתבר שאחד הפינים בכבל של המסך היה עקום ולא נכנס לחיבור ה-VGA. הוא תיקן את זה בשנייה עם מברג שטוח והבעיה נפתרה.
תנזה גם אתה, אולי זה יצליח.
תראה אם יש לך מעט ירוק או שאין לך כלל . אם אין לך כלל לא כדאי לך לתקן פשוט קנה לך חדש
ותסיים את חייו באותו טיול
אם יש ירוק אבל מעט תוכל לתקן את זה ע"י פתיחת המסך והגברה של הצבע החסר ( על מנורת המסך אמור להיות שלושה כבלים .ירוק .כחול.אדום. בסופו של כל כבל ישנו נגד מישתנה סובב אותו על קבלת תמונה נורמלית או ע"י בדיקת מתח אמור להיות לך שם כ-1000 v
אם אין לך ידע באלקטרוניקה אל תיגע
במסך יש שלושה צבעים: ירוק, כחול ואדום, אם אחד מהם נפגע, יש לכבות המחשב,
לנתק את הכבל מכרטיס המסך (מאחורי המארז), ולבדוק ולהסתכל על כל אחד הפינים, אם אחד מכופף יש לישר אותו בזהירות מרובה, כי זה גם עלול להישבר.
אם אינך בטוח או שזה לא עוזר, נא לגשת לטכנאי.
בהצלחה.
קודם כל לא בהכרח שהבעיה בכבל של המסך!!!!!!
הכעיה יכולה להיות במסך עצמו!
נכון גם שפין עקום יכול לגרום לבעיה אבל לא רק!!!!
תבדוק עם רב מודד על מצב של בדיקת רציפות (ציפצוף או סמל סמל של דיודה ->|- ) אם הכבל תקין היו לי מקרים רבים של תופעה כזאת!!!!
כדאי לתקן לא זאת בעיה פשוטה לתיקון.
תנסה לתקן בזול אצל אלפא אלקטרוניקה ומחשבים בהרצליה הם זולים מאוד.
דן
זו שזו בעיה פשוטה לתיקן זה לא אומר זולה לתיקון!!! את הכסף הם גובים בלי שום קשר לקושי התיקון!!
יכול להיות שהכבל עצמו פגום?
יש לי מסך 15 אינטש ישן, הוא עובד אבל רואים רק בחצי מסך, בחצי התחתון באמצע יש מין קו מאוד מוזר כזה כאילו של ברק או משהו (בחיי).
יש מצב לתקן כזה דבר?
מה שזה לא יהיה, זה לא שווה תיקון.
בעיקרון יכול להיות!
אם במקרה איזו משאית עלתה על הכבל והרסה אותו :)
אם המסך עבד עד עכשיו ושום דבר חריג לא קרה (עיין ערך משאית/טרקטור/דחפור/ריאו צבאי/מספריים/סכין יפני וכדומה)
אז אני לא חובש שהבעיה בכבל
הבעיה בצבעים הופיע פתאום או שהיא באה והולכת?
כלומר לפעמים בסדר ולפעמים תקול?
תודה לכל העונים!
אני יכול להרגיע את כולם : זה לא הכבל! אבל לקחתי כמה עצות ואני אנסה לבדוק מה קורה שם בפנים....
לא כולם נוכלים ולוקחים על תיקון איכותי מחיר יקר !!!
דן
