מפרט מחשב בעלות של 5,700 ש"ח - תגובות בבקשה
1. לוח אם: GIGABYTE GA-P35-DQ6 מחיר 1,167 ש"ח
2. מעבד: Intel Q6600 מחיר 1,580 ש"ח
3. מאוורר למעבד: Thermaltake Silent 775D CL-P0378 מחיר 32$ (נקנה בחו"ל)
4. כרטיס מסך: GIGABYTE GeForce 8600 GT GV-NX86T256H מחיר 750 ש"ח
5. זיכרון פנימי: CORSAIR DDR2 1024MB 800MHz CL4 מחיר 129$ (נקנה בחו"ל)
6. דיסק קשיח (לתוכנות): WD800JD 80GB 7200RPM 8MB SATA מחיר 205 ש"ח
7. דיסק קשיח (לשאר הדברים): WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER מחיר 439 ש"ח
8. ספק כח: Thermaltake ToughPower 600W W0103 מחיר 570 ש"ח
9. מארז (קיים כבר מהמחשב הישן): Thermaltake Xaser III V1000A Black
את המפרט אני הרכבתי באופן עצמאי, חשוב לי לקבל תגובות אם יש משהו במפרט שיכול לגרום למחשב לא לעבוד,
הכוונה לרכיבים שלא מתאימים אחד לשני.
בנוסף אם יש משהו שכדאי אולי להחליף במשהו אחר אולי טוב יותר אבל באותו עלות!
תודה,
:xyxthumbs:
הלוח אם בזבזני מאוד.
במחיר של הזיכרון הזה אפשר לקנות בארץ 2GB איכותיים.
הספק הזה ביזבוז ועדיף בהרבה ללכת על הליברטי 400.
אם המטרה של המחשב הזה להיות משחק למשחקים אז זה לא מפרט טוב כל כך.
ביקשתי עזרה בבדיקה של המפרט ולא ניתוח אופי שלי.
הכל אצלך נראה בזבזני, בלי להציע משהו אחר.
הכוונה שלי לבנות מחשב היום עם מפרט כמה שיותר חדשני ועדכני מתוך כוונה להשתמש במחשב 4 שנים.
מה שנראה היום בזבזני או יקר בעוד שנה שנתיים הוא סטנדרט ואני צריך היום את המחשב.
ואין לי כל כוונה או רצון לשדרג אותו על שנה שנתיים.
תודה ומקווה שלא נפגעת!!!!!!!!!
כל מה שנאמר כאן נכון לגבי המפרט שלך, זכרונות היתי הולך על זה
http://www.skypc.co.il/bc_redirect.asp?pid=VS2GBKIT667D2
אלא אם כן אתה עושה OC ואז זה משהו אחר.
אתה מדבר על להחזיק את המחשב הזה 4 שנים, אז מבחינת כרטיס המסך, למשחקים, אפילו שנה לא תחזיק.
ושמע, אם אתה הקצבת לעצמך 5.7K למחשב, אז הלוח אם די בזבזני, כי אם היית לוקח את ה DSR3 שהוצע לך פה במקום, יכולת להעביר את ההפרש מסכומי הכסף השונים לתקציב של הכרטיס מסך, ולקחת משהו טוב יותר שיחזיק לך הרבה יותר זמן.
תודה על התגובות!!!!!!!!!
אני לא משחק במשחקים מי יודע כמה, ולכן יותר חשוב לי להשקיע בשאר הציוד ולא חצי מהתקציב בכרטיס מסך כמו גיימרים (וזו לא ביקורת!).
עוד לא הבנתי למה מותר להשקיע בכרטיס מסך 2500 ש"ח אבל לוח אם ב - 1200 ש"ח זה בזבזני?
חשוב לי שהחומרה תיהיה איכותית ועדכנית מכל הבחינות וכרטיס המסך הזה בהחלט יספיק לי ל - 4 שנים אם אני לא משחק.
לגבי הזיכרונות כבר רכשתי אותם כך שזה לא משנה, אבל הם זולים לעומת אותם זכרונות בארץ.
למה הספק שבחרתי בזבזני?
מרגישים את העצבים דרך המסך
חשוב לציין למה השימושים של המחשב.
מצד שני חשוב לנסח את התגובה או הבקורת בצורה בונה.
ואת זה כולנו צריכים עוד לשפר.
[איך אני ? החבר'ה בסדנה לשליטה בעצבים אומרים שאני משתפר]
בזבזני זה מושג יחסי
ובגלל שהתקציב שלך קטן אז זה יותר מפריע בעין לוח אם מעל 1000 שקל
יש לוחות מצויינים היום גם ב850 שקל
שיכול להיות שלך בתור משתמש ספציפי לא תראה הבדל לעומת ה1000 שקל ובגלל זה הבזבוז
ושוב זה תלוי בצרכים שלך
יותר יקר לא בהכרח אומר יותר טוב לדוגמא בכרטיס אחד יש כרטיס מסך OB ולכן הוא עולה יותר
אבל בגלל שבמקרה הספציפי שלך אתה משתמש בכרטיס חיצוני אז זה בזבוז כסף משתמש אחר לעומת זאת יכול להיות שיקבל תמורה להשקעה שלו
יש את הGTX הכרטיס מסך שעולה משהו כמו 3000 שקל שהוא הטוב שבטוב
לפי דעתי ולשימושי האישיים נראה לי שזה לא אנושי להשקיע סכום כזה לכרטיס מסך
ביחוד שיש אלטרנטיבות מעולות אשר נותנות תמורה יותר טובה לכסף שלי
אותו דבר לגבי מעבדים ולוחות אם רק ששם מדובר על טווח מחירים אחר ושוב כל שיקול צריך להיות מותאם לשימוש
ולסיכום
אתה יכול לבחור לוח שיש בו הכל מהכל או לבחור אחד קצת יותר זול שיש בו בדיוק מה שאתה צריך[ ואולי אפילו קצת יותר מזה]
מצטער מראש שטחנתי
בזבזני זה מושג יחסי
ולסיכום
מצטער מראש שטחנתי
חחחחח עלק מרגישים את העצבים דרך המסך
הרגת אותי חחחחחח.
מסכים בכל מילה.
אני לא עצבני רק קשה לי לפעמים לקבל שכל דבר בחיים זה עלות תועלת!
ומה אם סתם בא לי שבמחשב שלי תיהיה החומרה הטובה ביותר שאני יכול להרשות לעצמי!!!!
דרך אגב התקציב שלי לא מוגבל, 5700 ש"ח זה רק לציוד שציינתי.
אם אני אסכום את כל החומרה שיש לי ואת מה שאני אקנה אני אגיע למחשב בעלות של 10,000 ש"ח שזה ממש לא זול אבל עושה לי טוב.
אודה לכם אם תתייחסו לבחירה שלי כבחירה ולא לנתח את זה בעלות תועלת ואת זה שאפשר לקנות גם מחשב ב - 2000 ש"ח, מחשב כזה אני לא צריך!
לילה טוב.......................
:yelclap:
גם אני מתכנן לקנות מחשב חדש בקרוב
ובגדול אין לי בעיה של תקציב
אני יכול לשים 50 אלף [ולקנות קורקינט במקום רכב] על המחשב
אבל אתה צריך להבין שביחוד בקנייה של מחשב אתה צריך להחליט מה התקציב שלך [זה יכול להיות גמיש]
כי אין לזה סוף
ציטוט שלך "החומרה הטובה ביותר שאני יכול להרשות לעצמי!!!!"
חומרה הכי טובה בודקים בביצועים אז נגיד שהמעבד הכי טוב שיש עולה X ואתה לא יכול להרשות לעצמך
אז אתה צריך ללכת לשני אחריו ולשלישי עד שאתה מגיע לזה שמתאים לתקציב שלך ואז בדרך כלל יש התלבטות בין שניים שלושה רכיבים
אבל אתה חייב לעשות את עלות תועלת
העניין עם העצבים היה מכוון לכולם
תבדוק בדיוק מה אתה צריך שהלוח אם יתן לך מבחינת פיצ'רים או יותר נכון תבדוק מה מיותר
יש את ה gigabyte GA-p35-s3 גרסותיו השונות במחירים של 800ש"ח והלאה שזה לוח מומלץ
יש את ה ASUS p5k שוב על גרסותיו השונות גם בסכומים דומים שגם מומלץ
ויש את אביט MSI ואחרים אין לזה סוף
בגלל זה אתה משווה עלות לתועלת
ביקורת על 5 כרטיסים שונים מהאתר של טום http://techreport.com/reviews/2007q2/p35-mobos/index.x?pg=1
אולי תתן לך קצת יותר מושג איך להחליט
בגדול כל החברות המוכרות טובות באותה מידה. ונותנות אותם ביצועים פחות או יותר [הבדלים זניחים]
מה שנשאר זה איזה פיצ'רים אתה מעדיף שיהיה לך או לחלופין איזה אתה לא צריך
לדוגמא לכולם יש יציאות USB בדגם ספציפי יש 8 כאלה זה מספיק לך? לא קח את הדגם המורחב
אני מקווה שהבנת את המגמה הכללית שניסיתי להעביר
אני אישית עוד לא החלטתי על איזה לוח אם אז אין לי המלצה
אם כבר קנית את המפרט שהצגת ואתה שואל אם הוא טוב
אז כן
זה מפרט טוב
האם יכול להיות יותר טוב בשבילך
כן יכול להיות יותר טוב
תודה על התגובה!
אני עדיין עוד לא קניתי את המפרט כי גם אני עדיין מתלבט, כל הזמן אני קורא על עידכונים כאלה או אחרים שגורמים לי לעצור לרגע
ולחשוב אם הקנייה הזו כדאית!
באופן עקרוני אני אוהב את הלוחות של GIGABYTE וגם הלוח אם שיש לי עכשיו הוא של GIGABYTE.
מכתבות ומאמרים שאני קורא הוא אמור להיות בין הטובים ביותר שיש לשוק להציא וגם הקישור ששלחת לי מוכיח זאת.
בנוסף אני קונה גם חומרה בעיניים וחשוב לי שהיא תיהיה יפה, כי יש לי מארז גדול עם דלת שקופה ואני רוצה להנות ממה שקניתי ולכן לפעמים
אני מוכן לשלם על זה עוד כסף.
אני מודה לא תמיד אני קונה בצורה "חכמה" של עלות תועלת ואם יש משהו יותר זול שיכול אולי יותר להתאים לי.
כאשר אני נדלק על משהו אני רוצה אותו וזהו, פשוט לא איכפת לי שיש משהו יותר זול.
זה אולי נשמע ילדותי אבל אני אוהב להנות ממה שאני קונה, ולא רק בשביל השימושיות.
אני מקווה שעכשיו אתה קצת יותר מבין אותי ואת שיטת החשיבה שלי.
מאחל לך הצלחה בהרכבת המחשב החדש, אני את הבחירה שלי כנראה כבר עשיתי...........
עזוב עידכונים כי אין לזה סוף
כעיקרון עכשיו זה הזמן הכי טוב לקנות מחשב
אחרי ירידת המחירים ולפני הוצאת דברים חדשים [ויקרים יותר]
עוד שני דברים
הכרטיס מסך שלך יש יותר טובים ויותר יקרים מהדגם הנוכחי השאלה שוב מה השימושים וכמה אתה מוכן להוציא
מחשב למשחקים חזק עם תוספת של אלף שקלים למה שיש לך עכשיו אתה יכול לקחת את ה8800GTS (ה320 יותר חלש)
או לחלופין בקצת פחות אתה יכול ללכת על ה אחד מ1950 של ATI בסביבות 1000 שקל [נראה לי] הם אומנם לא D10 אבל לפי דעתי בתקציב נמוך מ1500 עדיף לא להשקיע בD10 לפחות כרגע אם השימוש שלך העיקרי הוא לא למשחקים אלא לסרטים אז 8600 נראה לי בסדר [אני לא בטוח]
דבר שני זה הספק שלך זה ספק טוב
אבל לא הכי טוב [שוב עלות/תועלת] סתם שתדע ספק של 600W לא יותר חזק מהכרח מספק של 500W זה עניין של נצילות
כמו כן יותר חשוב זה הרכיבים הג'נראים שממנו הוא מורכב
אבל במקרה שלך זה ספק טוב ויותר ממספיק למערכת שלך
נ.ב
אין ספק שמהנה לראות מארז יפה ושווה להשקיע באחד כזה להרגשה הנעימה
[מי שזקוק לה]
אבל מראה של כרטיס בתוך מכלול של כרטיסים זה קצת ...
כרטיסי גיגה בייט דומים אחד לשני
אסוס דומים לעצמם וכן הלאה
אבל אתה את שלך עשית
אני לא משחק במשחקים ולכן כרטיס מסך יקר לא נחוץ לי.
מכוון שהמחשב חדש, חשוב לי שגם הכרטיס יהיה חדש ולכן בחרתי בכרטיס עם DX10 מכוון שהוא אמור לשמש אותי ל - 4 שנים בערך.
יש לי כרטיס RADEON 9600XT של ASUS אבל הוא AGP, את האמת אם הוא היה PCI-E לא הייתי מחליף אותו, אבל אין לי ברירה.
אני מתלבט כל הזמן בין HD2600XT ל - 8600GT ואני עדיין לא סגור בניהם.
מקווה שבזמן הקרוב יעשו בינהם מבחן בארץ ואז סוף סוף כולנו נדע מי מבינהם עדיף.
לא נראה לי ששווה להשקיע בכרטיס חלש עם DX9, אני לא צריך 1950XT שיחסית יקר כי אני לא משחק במשחקים.
לגבי הספק בחרתי בו כי אני אוהב את המוצרים של TT וגם המארז שלי TT http://www.thermaltake.com/product/Chassis/fulltower/xaser3/1000a.asp
נראה לי שבמחיר שלו 570 ש"ח הוא עדיף על המתחרים האחרים.
אם אתה לא משחק אז בהחלט הדרישה לכרטיס מסך חזק יורדת
ויש מלא ביקורות באנגלית שיכולות לעזור להחליט בין ה2600 ל8600
אבל צריך להחליט לאיזה שימושים כדי להסתכל על הבנצ'מרקים הנכונים [אני לא כל כך התעניינתי אז ..]
קצת אנגלית לא הרגה אף אחד [ביחוד שרוב המידע שאתה באמת צריך נמצא בגרפים]
למשחקים לפי דעתי עדיף להשקיע ב1950 על בני סדרת 8600 8500 למינהן.
