OC 8800GTS צריך חוות דעת בבקשה.
עשיתי OC והגעתי לתוצאות מעולות!
אבל יש משהו 1 שמטריד אותי . בתוכנה RIVA אני רואה במוניטור של הטמפרטורות משהו שמוזר לי ורציתי קצת הסבר.
'>http://www.2send.us/"]52733bb329.jpg
אם אפשר לדעת. למה יש לי כמו הזהרה כזאת בצבע צהוב כזה.
ואני חייב לציין שה OC הלך חלק והמשחקים פועלים לי מעולה.
בדקתי יציבות וטמפרטורות
הנה הטמפרטורות ש ה OC פעיל.
'>http://www.2send.us/"]35ff0d6f82.jpg
'>http://www.2send.us/"]9947cc0948.jpg
התמונה האחרונה זה שיצאתי מהמשחק Q4 עם פילטרים פתוחים עד הסוף . ואני חייב לציין שזה פעל חלק כאילו עכשיו יש לי GTX
תודה נתנאל
מעלות מצויינות!
אחלה OC אבל הייתי מעלה את ה Memory לפחות ל 950.
זה לא יותר מידי?
כמו כן מה זה הסימן הזהרה הזה שהוא נותן לי? זה אמור להדאיג אותי או שזה סתם הזהרה סימלית? כי אם כן אני לא אתנגד לעשות עוד טיפה OC
'>http://www.2send.us/"]459c906875.jpg
והנה הפרטים של הOC בתוכנה אברסט
'>http://www.2send.us/"]54290f6f78.jpg
כשאני משחק באיזשהו משחק כבד המעלות שלי ממש גבוהות
Motherboard 52 °C (126 °F)
CPU 57 °C (135 °F)
CPU #1 / Core #1 47 °C (117 °F)
CPU #1 / Core #2 48 °C (118 °F)
GPU 70 °C (158 °F)
GPU Diode 75 °C (167 °F)
GPU Memory 70 °C (158 °F)
GPU Ambient 65 °C (149 °F)
אתה יכול בבקשה (פותח הדיון) להגיד לי מה עשית כדי שההתחממות תרד לך? יש לי כרטיס כמו שלך.
לא עשיתי הרבה.
רק השקעתי על מזגן שיקפיא את החדר בתקופה החמה מאוד הזאת.
דאגתי למארז שמקורר טוב ושהאוויר זורם בו טוב.
זה לא יותר מידי?
שלי ב shader domain הוא מגיע 54 פחות ממך ואין לי את האזהרה הזאת, רק מ 1500 זה מראה אזהרה ולא בטוח שזה משהו קריטי.
תודה על התגובה.
אני יחכה לעוד נראה מה עוד אנשים אומרים.
ושאם זה אפשרי באמת להעלות את ה זיכרון ל 950MHZ
ד"א לא נראה לי שזה יתן שיפור מורגש במשחקים.
הליבה זה העניין המרכזי.
שניסיתי לעשות 680 אז שיחקתי בדום ואז המחשב נתקע. שהורדתי ל 660 אז זה פעל מצוין ללא תקיעות.
הזיכרונות לא נגעתי באז ה OC הראשון זה תמיד היה על 880.
אני הגעתי ל-670 לליבה ו-1060 לזכרונות , ושמתי את המאוורר על 100%
לכל כרטיס יש את המקסימום OC שלו , פשוט צריך להעלות כל פעם את התדר בקצת , ולמצוא את נקודת המקסימום של הכרטיס ב-OC
יש לך טמפרוטורות פצצות !!!
איזה מארז יש לך?
עכשיו העלתי עוד את הליבה ל 670 ואני חושב שאני ישאיר את זה ככה.
את הזיכרונות העלתי ל 960 לא נראה לי שאני צריך יותר מזה.
NET_EL
תגיד איזה קירור יש לך לכרטיס מסך??
(חוץ מזה שיש לך מזגן בשיש לך זרימת אוויר טובה)
הקירור שקיבלתי איתו בלי תוספות
מה אתם חושבים אני ממש קופא כאן בשביל לקבל טמפרטורות כאלה.
עכשיו שהמזגן מכובה והאובר OC מכובה גם.
הנה הטמפרטורות שאמורות להיות בנורמל.
ואם תשימו לב הלוח אם יחסית חם כי הכרטיס ממש מחממם את העניינים.
'>http://www.2send.us/"]25644b3c94.jpg
עכשיו המזגן מכובה .
אני חושב שהטמפרטורות האלה בסדר לא?
טמפרטורות מצוינות. אתה יכול לפרט מעט על המפרט שלך?
NET EL שלום.
כרטיס ה 8800GTS שיש לך, איזה דגם הוא - של איזו חברה ?
אתה יכול לפרט ?
pain_killer12 זה המפרט.
לוח אם MSI P965 Neo
מעבד DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz
זיכרונות TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
כרטיס מסך LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
3 SATA
1 200
2 250
3 160
