אישור לפני הזמנה! :) , עד 8.5K + -, משחקים כבדים וOC בינוני עד גבוהה, תודה רבה!!
טוב אז סגרנו |GTS 640MB? :) מה אתם אומרים?
אז -
מעבד E6550 (עוד לא הגיע לIQPC...צריך להגיע ביום ראשון כנראה)
1000 + - ש"ח
לוח אם:
ABIT IP35 ¤652
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1649
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤451
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤589
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE +25cm FAN w/o PSU ¤418
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤636
קרור למעבד:
SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤286
קרור למארז:
THERMALTAKE THUNDERBLADE 80mm LED FAN BLUE - TT-A1910 ¤61
כרטיס מסך : 8800 GTS 640MB SPARKLE
2076ש"ח
הרכבת מחשב:8000 K
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מה דעתכם? :xyxthumbs::yelclap: ;D
רז
מחיר סופי: 6050ש"ח + -
אפשר שחנות תוסיף חלון למארז...מאוד חשוב לי החלון, אני אוהב לראו את כול החלקים :silly: ;D
סתם שאלה קצת מטומטמת :silly: :silly:...איך אפשר לדעת שהחנות שמה במחשב את כול החלקים שבחרת חוץ מכמובן( מעבד,זיכרון שאפשר לראות בסטינג מסך ומארז)
תודה לכולם על הזמן וההשקעה! :yelclap::xyxthumbs:
רז
  • תגובות 82
  • צפיות 5.8k
עדיף לך לקנות את ה1950, אבל אם אתה מעדיף לבזבז 2000 שקל ואח"כ לקנות כרטיס נורמלי, לבריאות.
נראה לי שלא הבנת שהmid-high end של הדור כרטיסים הבא יהיה חזק ומתאים יותר למשחקי DX10 מאשר הדור הנוכחי.
ותימחור של אותם כרטיסים הוא בין 1000 ל1300. ועם המחיר של ה1950 שתמכור לא תצטרך להוסיף הרבה יור מאותם 500 ש"ח שאתה חוסך עכשיו.
כך אתה מוציא את אותו סכום כסף, לדעתי יותר בחוכמה.
אתה חושב שהG90 יעלו בסביבות 1300 ש"ח? מעניין...אם כן אז אני אלך על הXT...או גג על הGTS 320MB (הבדל של 200ש"ח) ימכור נגיד ב1000-800 + ה500 שחסכתי ואולי להוסיף עוד קצת ויש לי G90?
על מה אתה מתבסס שהם יתומכרו ב1300ש"ח? (אני מקווה שאתה מתכוון לHIGH END... אפילו אם הם יעלו 2000 זה עדיין יהיה בערך בסדר...)
עוד דעות?
תודה רבה לכולם על הזמן וההשקעה! :yelclap::xyxthumbs:
רז
אם אתה לוקח את ה 1950 , אתה צריך להבין שאתה תוכל להריץ אך ורק משחקים של DX 9.
ואני דיי בטוח שאתה לא תקנה את כרטיסי ה G90 ישר שהם יצאו אז ככה שאתה תשאר דיי הרבה זמן בלי משחקי DX 10...
לעומת זאת ה GTS8800 יאפשר לך לשחק משחקי DX10 ,אבל על תסמוך על זה שהוא יריץ אותם על ההגדרות גבוהות במיוחד.
עם יש לך 200 ש"ח למארז תיקח את ה UBER CHAKRA.
בתוך המארז יש המון מקום , והמאוורר של ה 25 עושה פלאים.
יש ירידה של 7 מעלות (!) בערך של כול המערכת כולל כרטיס מסך ומעבד בינו לבין המארז הישן שלי (6A19B).
אני גם חושב כמו ליאור ש עדיף כרגע להסתפק ב 1950XT ...שהוא יחסית זול ומספק ביצוצעים מצויינים לכסף,בדור הנוכחי שיצא תוכל לקנות משהו אחר ולמכור את מה שיש לך לדעתי זה יותר חכם .
וכן ה 2900XT עם דריברים חדשים לוקח את ה GTS 640 בדי הרבה מקרים בכל הרזולוציות ....וגם את הGTX בכמה .
*במקום לקחת את הUBER לקחתי את המארז עם מאורר 25CM והוספתי לו מאורר 120MM, זה ההבדל היחיד לא?
או שיש עוד הבדלים בין שניהם?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2776
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2775
*האם שווה להוסיף 500 + - ש"ח לQ CORE...משתלם?
*או שאת הכסף הזה כדי לשים על זכרונות G.SKILL HZ 800HZ שמתאימים יותר לOC?
שימו לב לשאלות בהודעה קודמת! מאוד חשובות ;D
רז
אז ההתלבטויות כרגע הן בין ברטיס מסך + האם להחליף מארז ,זיכרון מעבד.
את הכסף הזה תשמור לקניית כרטיס מסך חזק יותר בעתיד.
ההצעה לקחת X1950XT שמחירו היום מצחיק (1000 ש"ח +-) נשמעת לי דיי טובה, אתה גם מקבל כרטיס מסך מעולה גם חוסך כסף בעתיד לקניית כרטיס מסך חזק בהרבה.
אין לך צורך ביותר מזכרונות 800 פשוטים שיעשו 400MHZ.
כשהG90 יצאו רוב הסיכויים שהם יתמכרו סביב ה2500-3000 במקום הGTX והGTX ירד לרמה של ה2000 שח.
אם היום הוא יחסוף 1000 שח וימכרו את הכרטיס שלו ב500(במקרה המאוד מאוד טוב) עדיין יהיו חסרים לו סביב ה1000-1500 שח.
לא כולם רואים בזה מהלך כדאי מבחינה כלכלית.
אתה יכול למצוא לא מעט אנשים בפורום שנהנהים מהGTX/GTS שלהם כבר משהו כמו 8-9 חודשים.
וימשיכו להנות ממנו עוד די הרבה זמן.
תקנה GTS עכשיו , וכשתראה שהוא מתחיל להיחלש תמכור אותו , עוד שנה שנה וחצי ..
עדיף תהיה קצת עם הכרטיס מסך על הלוח ותיקנה כרטיס מסך של הדור הבא הוא יצא בעוד חצי שנה הG90 יהיה עם DX10.1 והוא יהיה מצויין לכל המשקים גם לDX9 וגם לDX10 כמו שאומרים הוא יהיה עם מהירות כפולה מי הG88 ULTRA אז עדיף תחכה קצת ובעוד חצי שנה יהיה לכה כרטיס סוס
אפשר לדעת מאיפה אתה לוקח את הנתונים האלו(ביצועים ותאימות לDX10.1)?
הוא לא יודע ,זה ההשערה שלו.
אני לא מסכים איתו, כול הזמן יוצאים דברים חדשים , בעוד חצי שנה שיצא G90 , אז אנשים יגידו "חכה יוצא עוד X זמן כרטיס חזק יותר". זה לא יגמר... צריך מתישהו לחתוך ולקנות.
מה שכן אני מסכים שאם יש לו מחשב שיכול לסחוב איתו עד ליצאה של G90 שיעשה הזאת.
X1950XT הוא לא כרטיס פשרה ולא כרטיס מעבר.
זו עובדה קיימת שהוא מריץ את הרוב המוחלט של המשחקים היום בצורה טובה (לכל הפחות) ועם פילטרים על 1024X1280.
ושוב, זו לא פשרה, זו השקעת חכמה יותר של הכסף, אותו כמות כסף.
1950XT יספיק בהחלט עד שנה
