לדים נדלקים עם הפעלת המחשב
המצב הוא כזה, הרכיב 4017 בו אתה משתמש אמור להוציא 1 לוגי כל פעם ברגל אחת בלבד. ככה הוא תוכנן.
העובדה שאתה רואה את כל הלדים דולקים ביחד אומרת שקצב השעון מהיר מדי ואז בגלל שהם נעים מהר מאוד אתה פשוט רואה את כל הלדים דולקים.
אתה חייב למצוא את הדרך להוריד את קצב השעון שה 555 מייצר כדי שתוכל לראות תנועה נעימה לעין, משהו כמו 1-5Hz . את זה ניתן לעשות ע"י בחירת ערכים מתאימים ל R2,R1,C1 של ה 555.
  • תגובות 40
  • צפיות 5.3k
לפי מה שהבנתי אתה מתכוון לקבל של 0.01 הקבל c1 והנגד המשתנה 10 k את הקבל c1 אני יחליף אבל לאיזה ערך צריך להחליף את השאר נמוך או גבוא יותר?
האם נגד משתנה של b500 אוהם יתאים?
הסתכלתי שוב על הערכים, זה אכן מהיר אבל לא אמור לתת אפקט של דלוק קבוע אלה ריצה מהירה מאוד.
תסתכל בתרשים של המעגל , סימנתי לך את נגדים R1,R2 ו C1 מסומן באדום אלה הרכיבים שמשפיעים על מהירות התזוזה של הלדים.
יש לך פוטנציומטר אחד אבל הוא כמו שני נגדים, הקו הסגול בציור ממחיש שיש שני נגדים (משתנים). האחד מעל הזחלן (רגל 7) והשני מתחתיו. ערך הנגדים הוא תמיד R1=10K-R2 כי ערך הנגד שבחרת הוא 10K.
לדעתי משהו אצלך לא מחובר טוב כי היית אמור לראות תנועה מהירה משהו כמו כל השורה בשניה אחת. או שלא חיברת קבל C1 מספיק גדול.
במחשבון כאן: http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/handy/pinouts/555/index.htm
אם תכניס את הערכים שלך (מה הקבל ששמת ב C1?) נגיד קבל של 10 מיקרו, ונגדים R1/R2 של 5K כל אחד (פוטנציומטר של 10K מחולק באמצע) תקבל תדר של 9.6 Hz מה שאומר כ 10 פולסים בשניה = כל שורת הלדים אמורה להידלק אחד לאחר השני במשך זמן של שניה וחוזר חלילה.
זה לדעתי קצת מהיר מדי - מה אתה חושב?
לכן אם תשתמש בקבל של 50 מיקרו לדוגמה תוכל לקבל בין 1.5-2.5Hz שזה קצת יותר הגיוני - או שתבחר ערך אחר שיראה לך.
בכל מקרה כמו שאמרתי יתכן ומשהו לא מחובר כמו שצריך או מקוצר ולכן מהירות השעון אצלך גבוהה מאוד.
[attachment deleted by admin]
אוקיי לאחר כמה הלחמות הצלחתי לגרום לזה לעבוד אבל לד מספר שלוש שמחובר לרגל 4 לא נדלק וגם הלדים לא נדלקים מהאמצע לצדדים אלה מצד אחד לשני חיברתי גם את המעגל של ה5 שנייות והלדים לא נדלקים מה אני עושה :s07: :s07:
המעגל הזה מדליק את הלדים לפי סדר הפינים אין אפשרות אחרת.
האם הקצב מוצא חן בעינך?
אם אתה רוצה שהלדים ירוצו לשני צדדים בלי לבנות מעגל אחר צריך לסדר אותם לסירוגין אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל.
כלומר במקום 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (מספר של המוצא ולא מספר פין ברכיב)
יש לסדר 9 7 5 3 1 0 2 4 6 8
לד 4 לא נדלק רק בגלל חיבור לא טוב או שהלד לא תקין (קשה להאמין שה 4017 נדפק) - נסה להחליף עם לד אחר.
לגבי מעגל ה RESET נתק אותו שמור אותו לסוף, כרגע תתרכז בתפקוד המעגל הראשי
אוקיי לאחר הרבה עזרה שלך (shlomom) הצלחתי ממש תודה הכל עובד רק נישאר הטיימר וזהוא
:xyxthumbs:
יפה, אחרי שזה יעבוד לך טוב תדביק כאן איזה סרטון - זה מעניין.
לגבי ה RESET, קודם כל תנסה לחבר מתח (VCC) לרגל הזאת (בזהירות!) ב 4017 ותראה אם זה מפסיק את הריצה.
אם כן אז מעגל ה RESET שהצעתי פשוט.
הקבל אמור להיטען (וזה לוקח זמן) עד שהוא יגיע למתח שיחשב 1 לוגי עבור ה 4017.
ערך הקבל והנגד יקבעו כמה זמן יקח לקבל להטען, יכול להיות שהערכים לא מתאימים או שהקבל לא מחובר טוב ואז הנגד מעביא את המתח ישירות ל RESET וכו'.
פשוט תעבוד בשלבים ובכל פעם תנטרל משהו אחר עד שתבין איפה הבעיה.
1. בלי המעגל לחבר מתח לרגל ה RESET ולודא שהרעיון עובד - הריצה מפסיקה.
2. לבדוק את ערכי הקבל נגד של מעגל ה RESET
3. לחבר טוב ונכון.
4. לבדוק שהשמן מתאים - פוטנציומטר יעזור לכוונים - אבל לא חובה כמובן.
אוקיי תודה אני ינסה והנה וידיאו של זה עובד מצטער על האיכות :-\
היי dbzu, יפה מאוד ואפילו זאת הפעם הראשונה שאתה מתעסק עם דברים כאלה :xyxthumbs:
איזה "---" זה הרכיב 555 נשרף לי אני מדליק את המחשב והלדים לא נדלקים רק אחד נדלק אני מוציא את המעגל נוגע ברכיב והוא רותח הוצאתי את הרכיב ורק שנגעתי עם כמה רגלים במעגל הוא נדלק שחיברתי חזרה את ה 555 הוא שוב נתקע על לד אחד
אחרי זה שמתי את הרכיב כי הבנתי שהוא שרוף חיקיתי שהוא יתחמם ואפילו המסתי עליו בדיל ( תקלטו איזה חום...) ;D
זה טוב שאתה לוקח את זה בקלות, זאת הדרך ללמוד בעיקר אם מדובר ברכיב של כמה שקלים.
עכשיו אתה יכול ללכת לחנות ולקנות 555 חדש, הפעם תקנה LM555 שזה גרסת ה CMOS שקצת יותר עמידה בעינויים.
