מחשב בתקציב 1000 שקל למטרת אינטרנט וסרטים (DIVX).
מבקש עזרה במפרט מחשב בחנות שנמצאת בראשון. עדיף מKSP.
עדיפות להכי זול שיש, רק למטרת אינטרנט וסרטים.
עדיפות למחשב שיכיל טכנולוגיות חדשות ולא ישנות. SATA2, DDR2, PCI-EXPRESS,
למטרת שידרוג עתידי.. (אם ישדרגו אי פעם). וכמובן עדיף מעבד כפול ליבה.
כרטיס זיכרון לא צריך יותר מ512. חשוב צורב DVD. אפשר כרטיס מסך משולב.
תקציב: 1000 שקל, פלוס מינוס - ללא מסך, מקלדת עכבר ורמקולים. וגם לא צריך הארדיסק!
צירפתי תמונה עם המפרט שבניתי באתר שלהם אתם יכולים לשנות\להוסיף
[attachment deleted by admin]
לפי המפרט שבנית אני מבין שאתה תולה את המחשב על הקיר עם ספק של שואב אבק ודיסק של 700MB :kopfpatsch:
קח לך רגע ודפדף בפינת המבצעים של וואלה:
http://www.wallashops.co.il/mall/catAuctg.aspX?xc=39-7-2-0-1-0-0
סליחה, שכחתי לרשום שהארדיסק לא צריך כי כבר יש לי.
לגבי ואלה זה לא עוזר לי כי זה הזמנה מהאינטרנט ואני מעדיף מחנות לא וירטואלית באיזור ראשל"צ.
לגבי ספק, אם הוא לא היה יכול להחזיק מחשבים אז לא היו מוכרים אותו, רוב המחשבים הם מחשבים רגילים
שספק ג'נרי עם הספק נמוך יחסית סוחב אותם יופי. לא יהיה הבדל בינו לבין ספק מפואר יותר כאשר מדובר
במחשב חלש עם צריכת חשמל נמוכה.
skypc.co.il
מוצר
¤346 ¤346 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2 Box
¤277 ¤277 1 לוח אם FOXCONN K8M890M2MA-RS2H
¤142 ¤142 1 זכרון PQI DDR2 512Mb 533MHz CL4
¤154 ¤154 1 צורב Sony Nec - Optiarc AD5170A X18 DVD
¤190 ¤190 1 מארז כולל ספק JSP-TECH M-100A 400W
¤ ¤ 1 איסוף עצמי מהחנות
6 :פריטים
¤ 1,108 סכום כולל מע``מ
יותר מזה אני בספק אם תצליח להוציא מהתקציב במפרט לא מוכן/ג'נרי.
תודה אחי, מחיר סבבה מפרט סבבה רק הכרטיס זיכרון בעל מהירות 533 במקום 800,
האם למרות זאת המפרט שלך עדיף מהמפרט שבניתי בKSP?
ללוח אם שהבאתי יכול לקבל מקסימום 4 ג'יגה זיכרון ולשלך מקסימום 2 ג'יגה.
איזה כרטיס מסך משולב נחשב יותר טוב בין שני המפרטים הללו?
קישור ללוח אם שלך:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=18859
קישור ללוח אם שאני הבאתי:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7256
אתה גר בראשון לציון? אז מה הבעייה שלך? לך לסקי פי סי יבנו לך את המחשב הכי טוב בתקציב הזה.. קישור לאתר שלהם:
http://www.skypc.co.il
קישור ללוח אם שלך:
לא שכחת מארז וספק?
לא שכחת מארז וספק?
זה לא כלול מארז? בכל מקרה יש לי כבר מארז השאלה אם הם לא ירצו יותר כסף כי זה מארז לא שלהם
מממ מה שאתה הבאת, זה בלי מארז, וזה לא מגיע עם מארז כמובן אם אתה לא מוסיף מארז. בשבילם זה כאילו הזמנת חלקים למחשב ותיכננת להרכיב לבד בבית את החלקים. עכשיו אם אתה מעוניין להשתמש במארז שלך, אני לא יודע אם הם יסכימו להרכיב לך את הרכיבים במארז הזה, אולי כן, אבל לא בטוח בכלל.
בכל מקרה, המפרט שהביאו לך, כולל מארז עם ספק (לא נראים לי משהו בכלל, אבל זו מסגרת התקציב וניסו לא לחרוג) בכל מקרה, אין סיכוי שתמתח את התקציב בקצת? ואל תלך על הרעיון שלקנות מחשב מוכן, כי זה בכלל לא משהו.
בנוסף, אם בכל זאת יהיה לך קצת קשה להגדיל את התקציב, הייתי מציע לקחת את המארז של Asus שכולל ספק, שעולה 208 שקלים.
מארז כולל ספק AC TA88 300W
¤208
http://skypc.co.il/product.asp?pid=13457
ובנוסף, הצעות ייעול קטנות, להעלות במעבד ל3800, הפרש מזערי במחירים, ובזיכרון, אפשר לקחת PQI 512MB 667MHz Turbo שעולה 11 שקל יותר מאשר הזיכרון למטה.. אני לא יודע איזה מערכת הפעלה אתה מתכנן להריץ, אבל אם זה הויסטה, אז תשכח מזה לחלוטין כי היא לא מסתדרת בלי זיכרון של לפחות 2 ג'יגה.
¤208
כל הכבוד ! :yelclap:
תודה על ההערות החשובות. זה מחשב לחבר שלי והוא לחוץ בכסף. בוא נגיד 1300 שקל גג, אשמח לקבל מפרט כולל השיפורים והמארז שאמרת
ואני אנסה לדבר איתם לראות אם יסכימו להרכיב הכל במארז הישן, (נשרף לו הלוח האם).
דרך אגב למה הAMD 3600 X2 עולה בKSP מחיר 425 שקל ובSKYPC מחיר 346? איך זה יכול להיות הרי KSP צריכים להיות זולים יותר!
skypc.co.il
מוצר
6 :פריטים
זה כולל הרכבה שלהם במעבדה?
הדברים שאתה אומר הם לא נכונים ומהם נראה בבירור שאתה לא מבין בנושא לעומק.
לזיכרונות 800 אין שום יתרון על 533/667 פרט למצב בו אתה מתכנן OC, מעבר לכן... שום הבדל.
לגבי הלוח, גם ככה הבחור עם מחשב כזה לא ישדרג מעבד לשני ג'יגה אז העניין של ה4GB מאוד לא ריאלי, ולכן לא משנה דבר.
בכל מקרה:
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר
¤221 ¤221 1 זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
¤125 ¤125 1 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
7 :פריטים
¤ 1,312 סכום כולל מע``מ
עם ג'יגה זיכרון וכולל הרכבה הפעם. לגבי המארז, אין הבדלי מחיר משמעותיים בין הJSP לאסוס למארזי פוקסקון שגם בטווח המחיר הזה.
חייב לומר שמארזי אסוס לא מוכרים במיוחד וכל גם המארז שבהם ובלי ידע מוקדם לא הכי נכון לבחור בהם. המארז שבחרתי טוב מאוד למרות שחלק פה נרתעים ממנו, בלי סיבה מובנת ובנוסף מארזי הפוקסקון גם מעולים יחסית למחירם וכוללים ספקים טובים מאוד.
חשבתי שכן יש הבדל יחסית משמעותי בין 800 ל533 אבל אם עדיין אין אז אין.
אם התקציב שלנו הוא 1300 שקל אז השיקול האחרון שנשאר זה מה יותר עדיף להוסיף 1 גי'גה זיכרון במקום 512 או ללכת על מעבד AMD 4000 במקום AMD3600?
אני חייב לציין שעד היום הם הסתדרו עם 512 עם מעבד 2000.
אני יודע שזה כבר מותח עוד את התקציב אבל אין אפשרות לוסיף עוד 60 ש"ח לתקציב ולקחת את שניהם?
יחד זה יוצא 1377.
ונאמר שיש גם 2% הנחה למשלמים במזומן, כלומר 28 ש"ח הנחה ;D הזה כבר פחות.
עריכה: אני מנסה להתעקש כי 512MB לא יספיקו להרבה זמן וה60 ש"ח תוספת עכשיו שווים את ה200-300 ש"ח שהחבר שלך יצטרך להוסיף בעתיד לעוד 512MB .. כי מעבד לשנה הקרובה בה באמת יספיקו אותם 512MB מחירי הזיכרונות יעלו כי יכנסו לשוק כבר זיכרונות DDR3.
אוקיי.. תודה על ההערות הבונות ;D אני אראה לו את האפשרויות וההמלצות והוא זה שיבחר..
באותה מידה אני אנסה לדבר עם KSP שיורידו את המחירים ואז אולי אצלם יהיה יותר כדאי לקנות.
(כתוב באתר שלהם שאם אני מראה להם מחיר יותר נמוך אז הם יורידו גם). וגם כמובן אנסה לראות אם יסכימו להרכיב את המארז הישן במקום לקנות חדש.
פיששששש אני לא מאמין אישזה מחשב בניתם בתקציב של 1300 ש"ח...!
הרבה יותר טוב מהמחשב הנוכחי שלי שבזמנו עלה 4000 ש"ח :s07: ואז לא הבנתי כול כך.
זה היה פנטיום 4 אז זה היה "טוב"..
אחלה מחשב אחי אם בעתיד הוא שם לו גם איזה כרטיס מסך נחמד ב-500 ש"ח הוא מסודר..!
