אני רוצה להמליץ על המחשב נייד החדש שלי
קניתי בתחילת השבוע.
את הT60 עם מסך רחב 15.4'',2 ג'יגה זכרון וכרטיס מסך X1400,1.83 ghz
פשוט תענוג לעבוד עליו.השימוש בו מאןד נוח ויש לו תחושה מאוד איכותית.
האנטנות שלו קולטות בטווחים גדולים ובכל מקום בבית יש קליטה מעולה,ואני משתמש בנתב פשוט יחסית.
יש כמה דברים שקצת מציקים (לחצן FN שגורם לי להתבלבל בינו לCTRL)
יש למחשב הזה 3 חסרונות עיקריים-משקל יחסית גבוה.הוא לא כ"כ כבד אבל הדגם עם המסך 14'' עולה כ700 שקל יותר.
חיסרון שני זה שהוא מגיע עם ויסטה ביזנס.זוועתי לעבוד איתה.למרות הזכרון הגדול והכרטיס מסך החזק (יחסית).
ביקשתי שיעשו לי downgrade לXP PRO והעכשיו פשוט תענוג לעבוד איתו.
חיסרון שלישי,מחיר.לא מעט כסף הוצאתי עליו.
עדיין לא הפעלתי עליו אפליקציות כבדות אבל אני בטוח שהוא יעמוד בהם בכבוד.
אם אני יכול שתי שאלות קטנות,עד כמה הכרטיס חזק (או יותר נכון חלש) איזה אפליקציות אני יכול להפעיל איתו ?
לאחר שעשיתי את ה"שינמוך" למערכת הפעלה,קיבלתי את המחשב עם אותה מדבקת רישיון של הוסיטה,אני לא הייתי אמור לקבל מדבקה חדשה של XP ?
כמובן שעשיתי את זה אצל היבואן ולא פיראטי.
תודה מראש
בדיוק באתי לשאול לגבי המחשב הזה
אני יכול להשיג אותו ב6500
מחבר שלי שעובד באינטל
עם אחריות לעוד שנתיים ו10 חודשים
אני מתלבט אם לקנות אותו
מה אתם אומרים?
Ibm t60
2gb ram מקורי לא הוספה ככה המחשב בא
אחריות לשנתיים ו10 חודשים (זה מה שנשאר למחשב)
רישיון מקורי XP PRO
80GB SATA 5600
הבנתי למחשב הזה יש כרטיס מסך משהו טוב
512 זיכרון נראה לי
אולי 256 אני לא ממש זוכר אני אבדוק אותו..
קיצר אני לא יודע אם שווה להשקיע על המחשב הזה...
מה אתם אומרים?
ועם הסוללה הגדולה שהבנתי שעולה 1400 שקל
שמחזיקה 5 שעות לא הסוללה הסטנדרטית
קניתי בתחילת השבוע.
תודה מראש
עד כמה שאני יודע היית אמור, ואתה די יכול לצעוק עליהם בגלל זה (או אם אתה מרגיש מרושע להגיד את זה למיקרוסופט ולהנות מהלהבות ^^)
בכל מקרה, אתה מוכן לתת קישור למחשב? בדיוק אני מחפש חדש וזה נשמע כמו מה שאני מחפש :xyxthumbs:
נראה לי להוציא 6500 אלף שקל על מחשב זה יםםםםםםםםםם כסף
מאיפה אני אביא עכשיו את הסכום הזה חחחח
במיוחד שאני קונה אותו דרך קשרים וזה
אז אני צריך לשלם מזומן...
לא תשלומים או משהו..
בעייתי :-(
אבל עדין
זה מחיר זול למחשב הזה 6500?
+אחריות שנתיים ו10 חודשים
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=3173&scat=313&tcat=
המחיר הוא פחות 100 ש"ח ממה שרשום שם.
בכל מקרה,אני מחר אבדוק את העניין הזה מול מיקרוסופט.
אני במפורש שאלתי אותם אם זה חוקי ותקין,כי גם אני יכול להתקין XP לא מקורי בלי שום בעיה.
לכאורה נראה שהכל תקין כי אין לא הייתה לי שום בעיה בהתקנה והWGA לא תריע או משהו כזה.
בנוסף זה אחד המפיצים המורשים של לנובו בישראל.
שאלתי בחברה את האחראי והוא אמר לי שיש להם אישור לעשות את זה ושמיקרוסופט לא נותנת להם מלאי של מדבקות לעשות כך,הם עובדים עם דיסק אחד מיוחד.
והמדבקה של הרישיון עצמו נשארת אותו דבר.
אני מחר אבדוק את העניין.
גם לאבא שלי יש מהעבודה T60 (גרסה קצת יותר ישנה, עם ג'יגה זיכרון, כ.מסך X1300 ו-XP), ואני מת עליו! BF2 עובד על הגדרות בינוניות מצויין, גם CNC3 עובד יפה ואני פשוט אוהב אותו...
איך הגעת למ100 שקל
המחיר שם מחיר: 8769 ש"ח
אני משיג אותו ב6500
איך הגעת למ100 שקל
אני משיג אותו ב6500
יש פול גירסאות לT60.יש גם ב.15K
תיכנס לאתר של THINKPAD ותראה,יש עשרות סוגים
לא הבנתי את הקטע של השנתיים ועשרה חודשים.זה משומש ?
נתתי לך את המפרט של הt60 שאני מביא
2gb ram
כרטיס מסך כנראה 512 אני לא זוכר יכול להיות 256 אבל זה כרטיס מסך סוף הדרך זה אני זוכר...
אפשר להגיד שזה משומש
בגדול זה מחשב חוקי (לא גנוב 100 אחוז )
גם כשאני קונה אותו אני מתקשר לIBM לבדוק לפי המספר הסידורי את משך האחריות והכל
אז עם זה זה לא בעיה
וזה בן אדם שאני סומך עליו
מעבד כפול ליבה 1.8
קיצר זה דגם ממש טוב
80GB SATA 5600
ובטריה של 5 שעות משהו עצבני
וכן אפשר להגיד שזה משומש
אבל נראה לי כולה חודשים כזה..
קיצר אני בהתלבטות קשה
בתכלס אני רוצה מחשב נייד כולה עם 2 ג'יגה
מעבר לזה אני לא ממש צריך יותר
וגם רציתי להשקיע עליו בסביבות ה4 וחצי
אבל כל מחשב שאני רואה באינטרנט זה רק עם ג'יגה והאפשרויות הרחבה האלה מוזרות
קיצר לא מצאתי משהו מועיל
2gb ram
אז עם זה זה לא בעיה
מעבד כפול ליבה 1.8
קיצר זה דגם ממש טוב
80GB SATA 5600
זה עדיין לא אומר כלום,יש אין ספור אפשרויות.אני שוב אומר.אם זה מעניין אותך תכנס לאתר של לנובו ותראה כמה יש שם.
לפני שקניתי בדקתי שם דגמים וזה רק בלבל אותי חבל"ז.
על פניו זה נשמע קומבינה נחמדה אבל תבדוק טוב.אני לא מת כ"כ על הדברים האלה
ידוע שה-T60 הוא אחלה מחשב, ובכלל סדרת ה-T היא מצויינת.
למרות שיש לפעמים קצת פשלות, למשל כל ה-T41 וה-T42 אצלי בחברה אחרי שנה וקצת היו צריכים ללכת להחלפת לוח אם אחרי שהם התקלקלו כולם (במסגרת אחריות).
אבל הם עובדים נהדר, ושורדים יפה אנשים שהשמירה על המחשב לא בראש סדר העדיפויות שלהם.
זה לא רק העמידות,זו גם איכות ההרכבה עצמה.אפילו המקשים נותנים תחושה איכותית
יצא לי כבר להשתמש קצת בכמה מחשבים ומאף אחד לא נהנתי כ"כ.
אני רגיל רק לכאלה, אז לא נראה לי שהוא משהו יוצא דופן, פשוט כל הפשוטים יותר גרועים :)
אוקיי,בררתי עכשיו את העניין עם מיקרוסופט והם אמרו לי שאין שום בעיה עם העניין הזה.
מדבקת הרישיון תקפה גם לXP PRO והיא נשארת ע"ג המחשב בשביל שדרוג בחזרה (עתידי) של ויסטה.
האם אפשר בבקשה תשובה לשאלה הראשונה שלי (על הכרטיס מסך)?
