האם הספק Hec 400W TRT יספיק לכרטיס מסך 1950XT 256MB?
לא ידעתי אם לשאול את זה פה או בפורום של הספקים, אבל בשניהם זה מתאים.. אז החלטתי פה :)
היה צריך בפורום של הספקים והמארזים ;)
הספק יספיק ;D
אתה בטוח? לי נאמר לא מעט פעמים שה8800 שלי זה על הגבול עם אותו ספק, ויש לי מעבד חלש יחסית. הלא ה1950XT דורש יותר חשמל מהכרטיס שלי?
ה X1950XT דורש פחות או אותו דבר.
גם לי יש 8800 ו 400TRT ואין לי בעיות בכלל. ההבדל בין המעבדים אפסי מהבחינה הזאתי אז לא אמורה להיות בעיה (שלי ניראה לי דורש יותר :P כי הוא 90NM מיושן :P).
הספק הזה יחזיק אלה אם כן הוא יעשה OC או יקנה מרובע ליבה.
לא לא, המחשב צפוי לעבוד על מעבד AMD 5200 X2.. :)
יש לי גם שאלה בנוגע לספק הזה ולא כדאי לפתוח דיון נוסף.
האם הספק הזה שקט או שאני צריך לחפש בכיוון אחר?
כעיקרון הוא לא נחשב בין הספקים השקטים,אבל לי יש אותו במחשב אחר ואני לא שומע אותו. יכול להיות שאני פשוט לא רגיש לרעש ויכול להיות שהוא באמת לא רועש
אז חוץ מ ENERMAX NOISETAKER היקר יחסית איזה עוד ספקים נחשבים לשקטים בין 200 ל 300 שקל?
ה FSP 60GLN נחשב לשקט יותר?
אני לא חושב שתרגיש הבדל גדול בין ה-FSP לבין ה-HEC הזה..
ה-NoiseTaker אמור להיות שקט במעט אבל לא באופן משמעותי
אז אם מבחינת שקט אין הבדל גדול איך מבחינת שאר הדברים כמו כח,יעילות ואמינות?
לפחות לפי הנתונים עדיף לי ה HEC בגלל שהוא 400W וגם לא יקר כמו ה ENERMAX.
או שבכלל אני יכול לחסוך עוד ולקחת את ה FSP 350W שהוא הזול מביניהם.
אני לא יודע,אתה לא פתחת את הדיון הזה ולכן אין לי מושג איזו מערכת יש לך,מה התקציב שלך וכו'.
כעיקרון אני בטוח שתוכל למצוא את מבוקשך בסטיקי של הספקים המומלצים ולא לפתוח דיון חדש. אם תרגיש צורך ממשי לעשות זאת - בבקשה
הסטיקי מעודכן?
של הספקים המומלצים? ועוד איך!
אז קראתי את הסטיקי וממה שהבנתי מבין הזולים או HEC 400TRT או FSP GLN אבל מי יותר אמין?
ומבין היקרים יותר עד 300 שקל הכי טוב זה ה ENERMAX NOISETAKER 370W שיש לו גם שלוש שנים אחריות וזה מעולה.
עכשיו נותר להחליט אם שווה לי להוסיף ל ENERMAX כ 60-70 שקל.
ועל זה אין לי תשובה לצערי.
את התשובה לשאלה אם שווה להוסיף או לא לא תמצא אצל אף אחד אחר מאשר אצלך.
יש לך 60-70 ש"ח לשרוף? בבקשה..
