חוות דעת על מפרט מחשב למשחקים ומדיה סנטר ב - 4500 ש"ח
שלום רב חבר שלי קונה מחשב חדש שיהיו לו מספר שימושים. השימושים הם : עבודה שוטפת עם המחשב ( אינטרנט , הורדות , תוכנות לעריכת סרטים ) , מידה סנטר ( צפיה בסרטים ) ומשחקים ( קלים עד בינוניים ) , כמו כן , רצוי שהמחשב יהיה שקט ככל היותר מכיוון שהוא נמצא בחדר השינה . התקציב הוא כפי שרשמתי בכותרת עד 4500 ש"ח לא כולל מסך , עכבר ומקלדת וכרטיס קול . חברי קונה טלויזיה של 31 אינץ שתשמש לו גם כטלויזיה בחדר , גם לצפיה של סרטים דרך המחשב וגם כמסך למחשב לשימושים שפירטתי למעלה .
המפרט שחבר שלי חושב עליו הוא כדלקמן :
מחנות ksp :
מעבד : intel core 2 due e4300 = מחיר 650
לוח אם : asus p5b s755 conroe , p965 , ddrII 800 , pci-e = מחיר 660
כרטיס מסך: evga 8500gt 256mb ddrII , hdtv , dvi , pci-e = מחיר 525
הארדיסק : WD 400GB 7200 rpm , 16mb , sata II = מחיר 550
מארז : Thermaltake bach home theater vb800bns = מחיר 580
החלקים הבאים הם מנועה מחשבים :
זכרון : DDrII 800Mhz ocz platinum revision 2Xts , 2X1gb
ספק כוח : ocz stealth exteam 600W = המחיר של שניהם 1060 ש"ח .
בנוסף לזה חבר שלי מעונין גם בצורב דיוידי טוב וגם כרטיס קול חזק ( בסביבות ה 1500 ), המחשב יורכב בksp .
שאלה נוספת שיש לי זה האם הוא צריך כרטיס טלויזיה ?
הייתי מעונין בחוות דעת על המפרט.
תודה מראש .
למה אתה צריך ספק 600W ?עדיף שתוריד בספק לliberty 400w ותעלה בכרטיס מסך שהוא דיי חלש...
לפי מה שאמרת על ה31" נראה לי שהוא צריך כרטיס טלויזיה אבל אני לא בטוח כדאי בקטע הזה שמישהו אחר יענה לך...צורב טוב עולה מקסימום 250 שקל בחנות יקרה...והייתי ממליץ לך לקנות אוזניות ב-200 שקל ותשמע יותר טוב מכרטיס קול ב-1000...אבל זה דיי החלטה שלך...אתה בטוח שאתה צריך 400 gb ?תשקול להוריד ל250 או 160 ותקנה לוח אם חזק יותר שיחסוך לך כסף בשידרוג עתידי...ולמה אתה צריך מארז שלא כולל ספק ב-550 שקל?או שתוריד את הספק שלך בכלל ותביא מארז עם ספק או שתוריד את התקציב למארז הלא כולל ספק שלך ותשאיר את הספק שלך(או שתחליש אותו)...בקיצור לדעתי המארז הוא בזבוז זה סה"כ קופסא...
מחנות ksp :
*להחליף לE2160.
*לקנות X1950XT.
*לקנות זיכרון 2GB DDR2 667MHZ וספק כוח ליברטי 400.
תודה מראש .
השינויים ב*.
אם הוא יבצע אותם יקבל מפרט הרבה יותר משתלם.
אוקי אני אמליץ לו אז על ספק יותר חלש אבל בטוח לא 400 , כי כשהוא ישדרג בעתיד זה לא יספיק לו אז חבל יהיה אם עוד שנתיים הוא יקנה ספק חדש .
כעיקרון הוא אמר לי שהוא רוצה 400 וגם ככה ההפרש בין ה 400 ל 250 זה 100 שקל .
חבר שלי אהב את העיצוב של המארז וניראה לי שהוא הולך עליו .
*להחליף לE2160.
בשביל מה מעבד כזה חלש ? ועוד יש לו 1 מגה בית של קאש שהבנתי שזה מחליש את הביצועים משמעותית יותר מאשר למשל הורדה מה 4 מגה בית של קאש ל2 מגה בית , שלא לדבר שהמחיר זה 100 שקל - .
*לקנות X1950XT.
ה x1950xt אולי יותר חזק מ - 8500gt אבל אין לו תמיכה ב DX10 ורוב המשחקים שיצאו בעתיד יחייבו כרטיס מסך של DX10 או אחרת אי אפשר יהיה להפעיל אותם , לכן אני לא רואה טעם ללכת על הדור הקודם של כרטיסי המסך .
הבנתי שככל שיש יותר mhz לזיכרון ככה הכל יעבוד מהר יותר , אם ככה למה לרדת מ 800mhz ל 667mhz ?
הבדל בין 667 ל800 טוב רק למי שעושה OC אם הוא לא אז ה667 יתן לו ביצועים זהים.
בקשר לכרטיס מסך אז ה8500 לא למשחקים בכלל. הX1950XT חזק ממנו משהו כמו בפי 3-4.
אם הוא הולך לשחק שלא יקח את ה8500 זה בטוח.
כפי שכבר אמרתי הוא לא מעוניין בכרטיס מסך חזק ויקר אלה בכרטיס מסך פשוט , הוא לא יקנה את ה 1950xt ב 1500 ש"ח .
אני אשמח לעוד תגובות למפרט .
http://www.glabs.co.il/Product.aspx?ProductID=552
1100 ועל חיסכון בדברים אחרים זה יוצא +- אותו מחיר אבל אם הרבה הרבה יותר ביצועים אבל בסופו של דבר זו ההחלטה שלו על מה ללכת.
8500 חלש מידי ל DX10 אפילו במשחקים לא כל כך חזקים של היום הוא רץ על LOW לכן 1900XTX יהיה שווה לעוד אפילו שנתיים אם אתה רוצה לסרטים עדיף hd2400
המעבד מספיק חזק לצרכים האילו(2XXX)
ליברטי500 יספיק או 520 של TT יספיק ביותר
אני לא מבין משהוא כעיקרון משחקים שהולכים לצאת בזמן הקרוב יתמכו ב dx10 , זה אומר שכל מי שאין לו כרטיס מסך שתומך בdx10 לא יוכל לשחק בהם ... אז למה אתם ממליצים על כרטיסים שלא תומכים ב dx10 ?
כעקרון הוא קונה את הזכרונות והספק דרך נועה במבצע שיש אכשיו שלפי כמה בדיקות שערכתי זה יוצא לו משתלם , זכרונות של ocz c 600 וספק שלהם של 600 ווא ב 560 .
המשחקים החדשים שהולכים לצאת כדוגמת CRYSIS ייתמכו גם כן לאחרו ב DX9, ככה שהXT יריץ את המשחקים הללו.
בכל מקרה, עם 8500 אין לו אפילו למה להריץ את המשחק.. הוא אמנם תומך ב DX10 אבל הוא ממש ממש ממש חלש למשחקים.
בקיצור XT, זה לא שיקול בכלל.. כמו שכבר אמרו לך ספק ליברטי 400 יהיה מעל ומעבר למפרט הזה, ואל תדאג הוא יספיק לו להרבה זמן.. אם אתה לוקח ספק לעוד זמן אז למה לא לקחת מעבד לעוד יותר זמן? סתם דוגמה.. לוקחים מה שנחוץ לעכשיו ולא ספק 600W.
זה בטוח ? אני הבנתי שזה לא ככה .
בכל מקרה התקציב שלו לכרטיס מסך הוא בסביבות 600 ש"ח .
הנקודה היא שזכרונות 2 ג'יגה במהירות 800 של ocz וספק 600 וואט של ocz עולים לו רק 1060 שקל , בדקתי בניפרד במספר חניות ורק הספק ליברטי של 400 וואט עולה איזה 460 שקל שלא לדבר על זכרונות 800 של ocz , יוצאת לו פו עסקה די משתלמת לדעתי .
"זה בטוח ? אני הבנתי שזה לא ככה ."
כן, בטוח.
"בכל מקרה התקציב שלו לכרטיס מסך הוא בסביבות 600 ש"ח ."
לא אם הוא יחסוף במקומות אחרים. אם הוא יעשה את זה התקציב לGPU יעלה.
"הנקודה היא שזכרונות 2 ג'יגה במהירות 800 של ocz וספק 600 וואט של ocz עולים לו רק 1060 שקל , בדקתי בניפרד במספר חניות ורק הספק ליברטי של 400 וואט עולה איזה 460 שקל שלא לדבר על זכרונות 800 של ocz , יוצאת לו פו עסקה די משתלמת לדעתי ."
הוא לא הולך לעשות OC ולכן ליברטי 400 זה בערך 420 וזיכרון 667 יעלה לו גם משהו כמו 430 וביחד זה יוצא כ850.
ככה שזה זול יותר.
ככה שזה זול יותר.
אוקי , קודם כול דיברתי איתו אכשיו והוא אמר לי שבעתיד אולי הוא כן יעשה אוברקלוק . דבר שני אתה יכול להביא לי קישורים לחניות אמינות שניתן להזמין מהם ליברטי 400 וזכרון 667 , ניראה לי גם שדמי אספקה של 50 שקל על כל אחד מהפריטים קצת יעלו את השווי ל כ 950 שקל שמשם ההבדל מ 1060 הוא רק 110 שקל ובהתחשב שאולי הוא כן יעשה אוברקלוק בעתיד זה לא ניראה לי משתלם .
זה כבר משהו אחר. אם הוא כן מתכוון לעשות OC שישאר עם ה800MHZ :xyxthumbs:
