נייד עם דרישות קצת חריגות ? עד 6000?
לגביי עד 6000 - אין לי מושג מה סדרי הגודל של המחירים כיום, ראיתי את האזהרות על טרד ללא מחיר בכותרת אז כתבתי, אבל אם תגידו לי שאני חורג בהרבה זה בסדר מבחינתי. אני מחפש את המחשב הכי זול שעומד בתנאים הנ"ל:
אני צריך נייד עם מסך 12-13, פחות מ14 אינצ בכל אופן
2 גיגה זכרון וחריץ פנוי לתוספת
סוללה ל6 שעות בערך
מטען קטן וקל
מצלמה מובנית שניתן לסובב כך שתצלם את הכיוון הנגדי למסך, את מי שיושב מול זה שמשתמש במחשב לצורך ההמחשה
חברה אמינה ומוכרת
אחריות ל3, נתפשר גם על שנתיים
עדיף בלי רשיון למערכת הפעלה, אם חייבים אז ויסטה
המחשב ישמש לפיתוח תוכנה, לכן ירוצו עליו סביבות פיתוח, שרתים, virtual pc, ועוד זוללי משאבים למיניהם - אז הוא צריך להיות בחור חזק.
מה דעתכם עליו:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=490885
או עליו:
http://www.zap.co.il/compModels.asp?sog=C-PCLaptop&model_id=521461
ואחרון חביב,, עליו (למקרה שאני אחליט לקצץ בתקציב משמעותית):
http://www.zap.co.il/compModels.asp?sog=C-PCLaptop&model_id=491088
איפה אפשר לראות אותם לפני שרוכשים ?
תודה לכולם,
ה DELL נראה הכי נחמד ממה שהצעת פה...... אתה יכול לראות אותו .....
http://www.notebookclub.co.il/dell-%EE%E7%F9%E1%E9%ED_%F0%E9%E9%E3%E9%ED.htm
אבל יש דגם חדש יותר הוא נקרא M1330 מחשב ממש יפה
רק דבר אחד לא נראה לי שהמצלמה שלו מסתובבת ???
המצלמה מסתובבת. איפה ניתן לקנות בארץ m1330 ? אני לא מוצא בזאפ.
לא מכיר נייד שעומד בכל הדרישות שלך ונמצא במסגרת התקציב.
לא בטוח שזה שווה. 1400 שקל הבדל בשביל גיגה זכרון, עוד 40 גיגה דיסק קשיח שאני לא ממש צריך, אינצ וקצת במסך שאני גם לא בטוח שאני רוצה, פחות אחריות והמצלמה לא מסתובבת. בכל מקרה שניהם מאוד יקרים ואני לא בטוח שאני אקנה בסופו של דבר. אני לא מוצא משהו נורמלי אחר של 12.1 אינצ' במחיר נמוך אבל מישהו הציע לי על הלפטופ הנוכחי שלי 2000 שקל ואני חושב שזו הזדמנות טובה להחליף את הקשיש.
אז שוב, מה דעתכם על זה:
ושאלה שנייה אבל יותר חשובה - כמה הבדל יהיה לדעתכם בין שני מחשבים פחות או יותר זהים, כשלאחד יש מעבד 1.6 רגיל ולשני אותה מהירות אבל ליבה כפולה ?
סוללה ל-6 שעות עם WIFI לא תמצא במחיר הגיוני..
אז לכמה אני אמצא ? 4 שעות ?
מה לגביי מחשב עם מסך 12 במחיר שפוי ?
ומה לגביי הNX ההוא או מחשב אחר בסביבות 3500-4000 ש"ח ?
ומה דעתכם על אלו:
http://zap.co.il/compModels.asp?sog=C-PCLaptop&model_id=582096
http://zap.co.il/compModels.asp?sog=C-PCLaptop&model_id=472408
מה ההבדל בין המעבדים ? אני רואה שהדגם של המעבד שונה אבל המהירות זהה?
4000 שקל למחשב נייד זה כלום כסף,
ז"א שאתה תקבל מחשב ברמה בינונית מאוד.
ואני בספק אם מחשב כזה יחזיק יותר מ-3 שעות WIFI.
אני מודע לשזה שזה מעט כסף ללפטופ, לא ציפיתי לקבל את הטופ, ואני גם לא צריך את הטופ.
אני רק חושב האם זה כדאי למכור את הנייד הנוכחי שלי ב2000 שקל ולרכוש חדש ב4000 שקל עם אחריות מחודשת, בטריה חדשה, מסך יותר קטן כי 15.4 הוא מסורבל מאוד וכד'. בגלל שזה שאלתי מה יהיה הבדל בביצועים בין ה1.6 סנטרינו שלי ל1.73 דואל קור.
תשמע.
אני מסתכל על הדרישות שהעלית בהתחלה ועל המחשבים שאתה מדבר עליהם, זה לא מסתדר, אלא אם כן אתה רגיל לעבוד עם מחשבים מאוד איטיים.
בשום פנים ואופן על תתפשר על פחות מליבה כפולה. שדרוג מאוד משמעותי באיכות החיים. בזמן שהמחשב עסוק בלעשות דבר אחד, אתה יכול לעשות משהו אחר פרודוקטיבי. בשביל להנות מזה, אתה צריך גם זכרון - לא יעזור כפול ליבה אם אתה תקוע בגלל מעט זכרון וצריך לטחון את הדיסק הקשיח.
לדעתי תאלץ להתפשר על גודל מסך וסוללת 3 שעות (3 שעות שימוש קליל מאוד, לא עבודה אינטנסיבית) כדי לקבל מערכת עם כפול ליבה ו-2 ג'יגה זכרון ב-4,000 ומשהו ש"ח.
לא התכוונתי ל2 גיגה זכרון ושני גיגה הרץ ב4000. בהתחלה, כשלא הייתי מודע למחירים, חשבתי שזה יעלה בסביבות ה6000 עם מסך 12. אחרי שחטפתי סתירה מהמחירים הבנתי שאני צריך להתפשר כרגע על משהו זול יותר, בסביבות ה4000. לכן אני מחפש נכון לעכשיו מסך עד 14, גיגה זכרון, ומעבד ליבה כפולה, לא 2 גיגה הרץ, לא חשוב לי גודל של דיסק קשיח. אלו שני הדגמים שמצאתי במחירים סבירים:
ה-HP נראה יותר טוב, צריך ללכת ולחוש אותם אם אפשר.
לפני כמה חודשים חטפתי שוק כשראיתי אצל חבר שקנה את אחד ה-LG (ולא אחד הזולים דווקא), והמסך היה הכי גרוע שראיתי בצורה מהותית.
ה DV2129 של HP חמודי ......
יש לך בסדר גודל מחירים הזה את ה 6400 של DELL ויש לו כבר שלוש שנים אחריות שזה סבבה לאאלה ...
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-6400.htm
אתה אולי תצחק אבל מה עם המקבוק?
13.3-inch widescreen display
1280 x 800 resolution
2GHz Intel Core 2 Duo
1GB memory (2x512MB SODIMMs)
80GB 5400-rpm Serial ATA hard drive2
Combo drive (DVD-ROM, CD-RW)
Built-in iSight camera
Built-in AirPort Extreme and Bluetooth 2.0
אמנם המצלמה לא מסתובבת אבל חוץ מזה נראה לי שהוא בול בשבילך, 6300 שקל בסך הכל.
http://store.yeda.co.il/product_info.php?cPath=59&products_id=800
(מי היה מאמין שיגיע היום שמחשבי אפל במחירים של ידע יהיו האופציה הזולה...)
