הפלישה מסודן
פישששש... למה לא לכך להם גם 40 שנה כוס-אמק? עד אז אולי כבר הממשלה שלנו הייתה מצליחה לגבש פתרון ... מצד שני יכול להיות שלא.
  • תגובות 202
  • צפיות 17.7k
לא הייתי הולך את כל זה בשביל להדביק יהודי באיידס.
וזה גם הערכה בכלל לא מדויקת.
אני משער שהם צריכים לעשות עיקוף הרבה יודע גדול!
אין מצב הם הלכו את כל זה
ויכול להיות ששלחו אותם, הסיעו אותם לגבול או משהו
וגם אין להם ברירה, אם השלוטונת החליטו שהם ילכו, הם ילכו
צריך להיות הומניים, אי אפשר להחזיר את ה200 מדרפור לטבח
טכנית, אפשר. מוסרית - רק אם אתה ממש אנוכי וזבל והשואה לא לימדה אותך דבר ולצערי הרב, יש יותר מדיי אנשים כאלו בקרבינו.
מה שמדהים אותי, זאת הבורות העמוקה של רבים מכם בנושא, והטענה שהם באו להדביק יהודים באיידס, היא עלילת דם לכל דבר!
הם פליטים! הם פליטים כי בארצם מצפה להם רצח, אונס ורעב מחפיר. הם פליטים כי במצריים כבר הפכו אותם לבנק איברים חיי ונושם!
ההשוואה של יהודי גרמניה בתקופת השואה לפליטי דרפור היא מגוכחת! לפני השואה, יהודים נהנו משוויון זכויות בחברה ומדינה מערבית. הם יכלו ללמוד ולהתקדם וגם היה איפה. בסודן אין איפה. האנשים האלו חיו, עד לתקופת המלחמה, בבקטות מבוץ, ואם ההצדקה שלך לגרוש שלהם היא ש"הם לא יכולים לתרום לנו כלום" אז פשוט אין לך לב ומוסר! אם הם יתדרדרו לפשע, אז זה יקרה מאותן הסיבות שעולים מחבר העמים ואתיופיה התדרדרו לפשע: עוני, ניכור, ירידה במעמד המשפחה, והעיקר - מערך הקליטה הקלקול שלנו (היתה על זה כתבה מורחבת באחד מעיתוני הסופ"ש).
שוודיה קיבלה כ-1300 פליטים יהודים לארצה. נתנה חסות מלכותית לאחרים, אשר הצילה את חייהם ולא נתנה לנאצים לפגוע בהם, ואתם מתנפחים על 200 פליטים, שגורלם לא נופל מגורלם של היהודים בשואה, וממציאים שטויות כמו "הם באו להדביק יהודים באיידס"? תתביישו לכם!
ופותח הת'רד - אתה גזען קטן ושפל. אף אחד לא משלם 100 דולר בגבול. אולי ברוסיה, 1000 אם יש לך משהו חשוד במזוודה. אין להם 100 דולר או שלא היו הולכים לכאן ברגל. תמצא זוג תאי מוח, תשפשף אותם חזק חזק אחד בשני ותראה שכל מי שמנסה לחצות את הגבול סתם כך, לא עושה זאת בתשלום של 100 דולרים - לפחות את מג"ב אי אפשר עדיין לשחד ככה. הם פשוט נעצרו ע"י כוחות משמר הגבול והועברו למתקן כליאה, משם לטיפול הרווחה אשר אין לה תקנים, כסף וזמן. אח"כ לרמת אביב ורמה"ש, משם הם נזרקו לכלבים כי "הם משחירים את הערים הלבנות שלנו והורסים לנו את האופוריה". וזה לא הם שעורכים הפגנות בגן הורדים - זה סטודנטים ועוד איזה אחד שעומד בראש כל הסיפור. המחאה שם שקטה, הם סתם יושבים שם ומדברים. גם הפליטים סתם יושבים שם כאילו זה קמפינג. אף אחד לא בנה להם מאהלים ובולשיט. אין מה להשוות בין מפוני ההתנחלויות ועזה. כל מי ששם אשר נותן להם מזון, בגדים וטיפול רפואי עושה זאת בהתנדבות, כך שאל תדאג לקופת המדינה - זה לא בא, וספק אם יבוא משם.
VITNIR
נעים לשמוע אדם נאיבי.קראתי לפחות בשני עיתונים "ידיעות " ו"מעריב" שברגע שהם מגיעים לגבול שלנו הם משלמים למדריך בדואי 100 דולר לגולגולת והוא מביא אותם בהסעה מקומבנת לאילת.
אני לא צרחתי על גזענות.אני רק אומר שהבעיה שלהם זו לא הבעיה שלנו.יש ביטוי שאומר "עניי עירך קודמים".אולי לך זה לא נישמע טוב ואני מכבד את דברייך אבל
דע לקבל דעות שונות ידידי.ממתי מדינת ישראל הפכה להוסטל עולמי של כל נדכאי העולם???
מדוע הם לא הולכים למדינות ערב העשירות?? למה הם באים דווקא לפה ?? לנו יש מספיק שכבות חלשות לטפל בהם והם יהפכו כמו שציינתי לנטל חברתי\כלכלי.
אני רואה את הדברים בעין מפוכחת.זה שכל הסטודנטים\יות אוהבים תקשורת ואוהבים להראות שהם עוזרים לא ממש מועילה.זה הכל אשליה אופטית.
מה יהיה איתם אחר כך??? מי יקח עליהם אחריות ?? אתה ?? אני ?? הממשלה??
ואם כן למה לנו ? .מה הם בשבילנו?? סתם פלישה מהדרום ותו לא.
אתה מוכן לתת את הארץ שלך כל כך בקלות??? לתת להם ישוב בנגב ?? איזה כפר ?? ולשם מה ולמה? בגלל שיש להם בעיות חברתיות כאלה או אחרות?
מצטער מאד הבעיה אצלך לא אצלי.זו המדינה שלי ועל כן אני לא ממש שש להתחלק איתה במי שאינו ציוני או יהודי.
זו הבעיה שלנו - לעזור לזרים אבל לעצמנו רק בזמן מלחמה !!!!!!
הבא נשווה בין הקבוצות:
יהודים שגורשו מגרמניה היו רופאים, מהנדסים, בנקאים, רואי חשבון, עורכי דין, מדענים, בעלי מלאכה וכדומה, שהיו יכולים לתרום לכלכלת פולין, אבל לא קיבלו אישור להיכנס מסיבות אנטישמיות.
הסודנים מגיעים ללא השכלה והכשרה מקצועית. הם לא יצליחו להשתלב במדינה מפותחת (העדה האיתיופית הוכחה לכך) וידרדרו לפשע. מחנות פליטים בשטח המדינה לא יפתרו שום בעיה.
צודק ב 100 אחוז
את יודעת
זה שתקראי לאנשים "זבל" "גזען שפל" לא ממש יביא להתייחסות רצינית למה שאת כותבת
אלימות מילולית זה אחת העברות פה בפורום.אני לא מקלל אף אחד ומשתמש בשפה נאותה וגם אתרצוי תעשי אותו דבר
אני פשוט נדהם לקרוא את השרשור הזה במדינת ישראל המורכבת ברובה מצאצאים של ניצולי שואה.
"אה היהודים האלה סתם באו לגמרניה כדי להרוג ולשתות דם של ילדים"
תחליפו יהודים בסודנים, גרמניה בישראל, ולשתות דם של ילדים בלהדביק באיידס.
נמסיס
זה מה שקורה שיש יותר מדי זרים סביבך.שיש הפקרות.מספיק לדבר על השואה זה קרה לעם ש ל נ ו.
לא אמרתי שום דבר נגד יהודים או ערבים.שאתה ישראלי וגם קצת ציוני אתה מעדיף אנשים כמוך מה לעשות.הרחמנות היתרה שאנו מראים פה היא רק בעוכרינו.
אסור להיות נחמדים מדי.עכשיו שר הפנים החדש ידרוש מכל עולה להיות יהודי אחרת הוא לא יתן לא להכנס לארץ - יפה מאד זו ארץ של היהודים לנו יש רק ארץ אחת
לנוצרים למוסלמים ולשאר העמים יש את שאר העולם.זכותנו לעמוד על שלנו ועל גבולותנו ומי שאינו יהודי שילך למקום אחר.אפריקה היא יבשת ע נ ק י ת.למה המסתננים
האלה באו דווקא לכאן??
יש מלא מדינות.אני צאצא לפליטי שואה ואלה דעותי.סבא שלי נלחם בנאצים.אז דווקא אני מאד ימני לגבי המדינה שלי ולא מוכן לחלוק אותה עם אף אחד זר.
מעניין מה היה קורה לו האמריקאים היו אומרים "שיזדיינו היהודים וכל אירופה", שיסתדרו בעצמם.
מעניין איפה היינו היום.
אין קשר
בין שני הדברים.אני לא מסכים בכלל בתלות המשק הישראלי והגרורה החברתית שלנו אחרי המודל האמריקאי.
חוץ מקדמה טכנולוגית לא יצא מזה שום דבר טוב.תרבותית איבדנו 3 דורות למכה הסלולורית.המשק שלנו מחקה את המשק האמריקאי.
לדעתי החברה שלנו צריכה להיות חזקה עצמאית ועמידה בפני לחצים עולמיים.העם שלנו עבר מספיק בכדי לדעת להיות חזק ולא לחפש צומי עולמי ולמה לעזור לזה או
לאחר.אנחנו עדיין מלקקים את פצעי השואה והמלחמות ויש בנו את הכמיהה לעזור לזרים אבל לא לעצמנו.דעתי אכן אינה שונה מדעתו של גרמני ממוצע בשנת 1939...
אכן כן....אבל אני חושב שזה נובע מלקחי ההיסטוריה להיות עם גאה ולא עם בשפל המדרגה.יש רק מדינה יהודית אחת בכל הגלובוס ומן הראוי שהרוב בה יהיה יהודי
ציוני ולא דתות ועדות שונות.זה שיש לנו מלחמה דמוגרפית עם הערבים מוסלמים\נוצרים ולהם יש רוב זה לא אומר שאנו צריכים ללקט לנו רוב בגלל שאנו נואשים מכל
מיני קצוות תבל.זה רק יביא לעוני ולפשע.לעודד ילודה בחוכמה ובתבונה יהיה יותר חכם.עובדה שהיום הערבים עוברים ל 3 ילדים כמונו ולא מקימים שבטים (לפחות
המשכילים ).אלה שמביאים שבטים (ערבים חרדים וכו - שכבות העוני - נטל כלכלי חברתי ) לא ממש מועילים לחברה ולמדינה.
המשמעות להיות יהודי גאה אומרת לעמוד על שלך על זכותך למדינה ולא לקבל כל אחד בגלל אי אלו בעיות גלובליות.תיראה אלו קשיים יש לך שאתה רוצה לעבור
למדינה אחרת .אתה צריך להיות משכיל עם נכסים והוכחה שאתה בא לעבוד ולא להוות נטל חברתי.
רק אצלנו מקבלים כל אחד בזרועות פתוחות ופה הטעות.
חבר שלי מהלימודים עובר לחול ורצה ויזה הוא היה חייב להראות חשבון בנק חיובי ויתרה גבוהה משפחה בעלת נכסים והשכלה מסוימת.
וכל זאת על מנת שלא יהווה נטל כלכלי\חברתי על מדינת היעד.
למה פה זה לא ככה?????????????????
למה פה אין מדיניות מתוקנת אם אדם אינו כשיר לעבוד והוא פליט הוא אינו ניכנס ומוחזר על עקבותיו.הכל בגלל אותה שטות דמוגרפית מטופשת של למי יש יותר
לנו או לערבים.אבל אז אנו אוספים מכסה מכל קצוות תבל ומייבאים זרים למדינה שלנו.
אני כבר מעדיף ערבים.ופה אני ממש לא גזעני.
חלק מ"לקחי השואה" אמור להיות גם שלא ניתן את ידנו לטבח המוני שוב.
חלק מלקחי השואה זה שלעולם לא תתרחש שוב שואה לעם היהודי!
לשם כך, הוקמה ארץ ישראל וצבא ההגנה לישראל!
ישראל הקטנה לא אחראית לכל פליטי העולם, וחובה על ממשלת ישראל לסגור את הגבול, ולהחזיר את הסודנים למצרים.
בהדגש על העם היהודי ולא על כל עמי עולם (סודנים תיאלנדים רוסים אפריקאים עובדים זרים...)
avidan,
הפוסט שלך פשוט לא קריא עם כל הרווחים האלה.
מהמעט שקראתי - לא הבנת אותי.
השאלה שלי היתה איפה היינו היום אם ארה"ב לא היתה מתגייסת לעזור במלחמה נגד הנאצים, לא איפה היינו היום לו ארה"ב לא היתה מתגייסת לעזור לנו בתור מדינה.
מה הקשר? ארה"ב גם לא נתנה ליהודים להיכנס לתחומה! למה ישראל כן צריכה לתת לסודנים עוינים להיכנס לתחומה?
נמסיס
ארהב לא עזרה לנו במלחמה נגד הנאצים עובדה היסטורית מספרת שלפני קום המדינה במלחמת העולם בזמן הפצצת אירופה הכבושה בידי הנאצים ביקשו מארהב
להפציץ את מחנות הריכוז והיא אמרה שזה לא ענינה ואלה לא מטרות עם חשיבות עליונה.מדינות שכן עזרו לנו היו שוודיה שוויץ דנמרק .ארהב לא עזרה לנו בכלום
הסיוע שלה היה כמה שנים אחרי במלחמות שלנו כמדינה קימת ולא כעם נרדף.אז היא ראתה אותנו כנקודת מעבר ונקודת איסטרטגית.עד היום היא רואה אותנו ככה
ולכן הסיוע שלה.
אה נכון !
בגלל זה יש שם את אותה כמות יהודים שיש בארץ.
עריכה: בעצם טיפה פחות אני חושב.
