מחשב לצורכי עבודה גרפית - תקציב 9000
שלום לכם,
חיכיתי הרבה זמן לירידה של ה-Q6600, עדין לא ה-22.7 אבל אני רואה שכבר חלה הירידה, אז אפשר כבר לבצע
את הקנייה.. המפרט הזה הוא מ- Iqpc אני לא כל כך מכיר את החנות, אשמח לשמוע אם מישהו ביצע שם רכישה איך הייתה החוויה.
בכל מקרה, מחשב לצורכי עבודת בגרפיקה, מאיה, פוטושופ, אפטר וכדומה.
לגבי Quadro יקר לי מדי כרגע אז אני יקח לי 8800 חביב.
אם אתם רואים משהו מיותר, או משהו שחסר, אפשר גם להעלות את התקציב טיפה.
נ.ב. אשמח גם לשמוע לגבי הכונן קשיח החיצוני, אני לא מבין בזה כל כך, אשמח לשמוע.
נ.ב.2. מישהו יכול להמליץ לי על אל-פסק שיספק לי חשמל
למחשב הזה, לעוד מחשבים (שצורך בערך 300W) ועוד שני מסכי 24"?
ובקיצור הנה המפרט נכון לעכשיו:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ללא הגבלת זמן. ¤ 1365
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU חמש שנים. ¤ 636
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL שלוש שנים. ¤ 2097
לוח אם : GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 שלוש שנים. ¤ 642
מארז : GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK - GZ-FA1CAASB שנה. ¤ 779
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS שלוש שנים. ¤ 376
דיסק קשיח : WESTERN DIGITAL EXTERNAL 250GB MY BOOK ESSENTIAL SERIES - WDG1U2500E - USB שנתיים. ¤ 551
עכבר : LOGITECH MX-1000 LASER CORDLESS MOUSE שלוש שנים. ¤ 409
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK שנתיים. ¤ 199
מעבד : INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי. ¤ 1585
מקלדת : LOGITECH MEDIA KEYBOARD ELITE שנתיים. ¤ 184
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤8823
לאף אחד אין דעה בעניין? אשמח לשמוע.
לדעתי המפרט מאוד טוב, מצויין לגראפיקה, הדבר היחידי שיש לי להגיד זה שים לב שלקחת לוח עם כרטיס מסך מובנה (G עם מובנה P בלי) אם אתה לא צריך אותו עדיף לקחת ללא כרטיס מובנה.
שאלה לגבי לוח אם
שמתי לב שברוב המפרטים כאן אנשים לוקחים GIGABYTE GA-P35C-DS3R
השאלה היא, האם אני צריך לוח אם כזה, במידה ואני לא מתכנן OC בכלל?
עוד שאלה, בגלל שלא מתוכנן OC כלל, אין לי צורך בקירור מיוחד למעבד נכון?
תודה על התשובות.
לא אין לך צורך בקירור מיוחד למעבד.
אלא אם כן אתה מסיבה זו או אחרת מעוניין לשמר אותו בטמפרטורה נמוכה ו/או לשמור על השקט.
אם אתה לא בעניין של משחקים הכרטיס הזה מיותר לגמרי.
זה שהוא כרטיס חזק זה לא הופך אותו לאלטרנטיבה לקואדרו. (גם ככה אני לא חושב ששווה להשקיע בקואדרו)
אתה יכול לקנות 7900GS או אם אתה רוצה כרטיס שתומך ב DX 10, אז גם 8600GT יספיק.
בגלל שאני עובד עם עריכת ווידאו וצריך זרימת מידע מאוד גבוהה, החלטתי לבנות מערך Raid 0
רציתי לדעת האם הפריטים שקניתי הם מתאימים למערך כזה, ומה עוד דרוש
חוץ מחומרה? (אולי איזה מדריך בנושא..)
לוח אם - Gigabyte GA965P DS3-rev3
כוננים : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS * 2
אשמח לשמוע תודה.
חיבור של HD חיצוני מתבצע ע"י USB שזה יותר איטי ממהירות של HD רגיל
היתרון שלו זה שהוא HD נייד
אז אם אתה לא מתכנן להזיז אותו ממקום למקום עדיף HD רגיל שגם יותר זול
בקשר למערך
תפנה לפורום המתאים שם יתנו לך הסבר יותר מפורט
אתה יכול לנסות גם להריץ חיפוש בGMAIL
בקשר ללוח אם אתה צריך לבדוק שיש לך תמיכה בSATA לפחות לפי מספר אביזרי הSATA שלך
שזה סביר להניח הצורב + 2 HD
שאר ההבדלים הם איכות עלות וביצועים
ובגלל זה ממליצים על הג'יגה בית ההספציפי הזה
תחפש ביקורות [באתר הזה ובאחרים]
HD רגיל אפשר גם להפוף לנייד. פשוט להוציא ולחבר :smile1:
זה הרי לא build in.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב הנה המפרט הסופי.. כבר הזמנתי אבל אם יש איזה משהו חריג אשמח לשמוע.
INTEL CORE 2 QUAD INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX
זכרונות DDR2 דגם GSKILL G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ
לוח אם INTEL 775- GIGABYTE GIGABYTE GA-P35C-DS3R
דיסקים קשיחים SATA WD WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS
צורבי DVD פנימיים ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL
מארזי GIGABYTE GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK - GZ-FA1CAASB
ספקי כוח corsair CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
קופסאות מיתוג (KVM) EDIMAX 2 PORT MINI KVM SWITCH WITH CABLE : EK-PS2C
דיסקים קשיחים SATA WD WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD
מאווררים למעבד- ARCTIC COOLING ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR
*עכבר Logitech MX Revoloution
*MSI Gefore 7900GTX 512MB
סה"כ : 8750 ש"ח
למה הכרטיס מסך אתם בטח שואלים?
אז כמו שציינתי המחשב מיועד לעבודה בסביבת תוכנות גרפיקה.. בעיקר מאיה , XSI ופוטושופ.
עכשיו אחרי שוטטות קצת במספר רב של פורומים הבנתי שכנראה יש ל-8800 בעיות תמיכה קשות עם מאיה בעיקר..
הרבה בעיות בתוגת ה-Opengl איטיות בעבודה, ארטיפקטס וכדומה.. הרבה המליצו על סדרת ה-7900 כיציבה מאוד
וגם מהירה מספיק בהחלט.
ההארדיסקים יהיו מפוצלים ככה, שני ה250GB יהיה יחד עם Raid0 ומפוצלים אחרכך ל2 פרטיונים.
וההארדדיסק 80 ג'יגה מיועד אך ורק למערכת הפעלה.
אז במיוחד בגלל שאני גם לא משחק משחקים כמעט אז זה לא מפריע לי, החלטתי ללכת על הדגם הזה, וגם קצת לחסוך
כסף.. הזמנתי אותו מחו"ל כי בארץ הוא לא כל כך קיים או שהוא מאוד יקר.. אז גם לא יצא יקר מדי.
אתה מדבר שטויות אחי
מעצב גרפי חייב כרטיס מסך חזקקקקק
הוא עובד על פיקסלים ועל רזולוציות גבוההות
מעצבי גרפים גדולים קונים גם ב15 עד 40 אלף שקל רק כרטיס מסך
אז אתה אומר לו לקחת משהו זול חח ממש בדיחה
במיקרה הזה גם אני מעצב ועם המקיטוש שאני כל יום רואה ועובד
המחשבים שיש בבתי דפוס מכעים להרבה מאוד כסף
בתור אחד שעובד בבית לא ממולץ מאק לכן ממליץ לך ללכת על כרטיס מסך יותר טוב
gts 640
לא כל מעצב גאפי חייב כרטיס מסך מקצועי לידיעתך.
נכון אבל אף מעצב גרפילא עובד על כרטיס מסך 256 מגהבייט
ואנשים שהם מקצוענים שיושבים על תוכנות כי זה הפרנסה שלהם
ברור שכרטיס המסך משחק פה תקיד חשוב..!!
מצד אחד אתה מסכים עם מה שאני אומר ומצד שני אתה מתנגד?
לא כל עבודה גרפאית דרושה כרטיס מסך חזק. רוב העבודות לעומת זאת דורשות מעבד מאוד חזק והרבה זיכרון.
כרטיס מסך חשוב למי שעובד הרבה מאוד עם מודולים 3D מאוד מורכבים.
אילוסטריטור זה 3d וגם יש פלאגים לפוטושופ cs3 שהם 3d
