בקשה | מפרט למחשב נייד (תקציב: 12000-17500)
שלום רציתי בבקשה עזרה בהרכבת מחשב נייד שהתקציב שלי הוא 12000-17500 ש"ח
המחשב צריך להיות נורא חזק מבחינה גרפית לעבודה עם MAYA או 3DSTUDIO MAX לדוגמא....
ושיהיה אפשר לשחק בו גם משחקים בנוסף לכל :)
שיהיה חברה מוכרת ואמידה
מסך 15 אינץ'
הרבה זיכרון
כרטיס מסך חזק
מעבד חזק
הרבה מקום
צורב, בלותות' בקיצור הכל.
העיקר שיהיה מפלצת.
תודה מראש לכל העוזרים.
15 אינץ' בדיוק, או 15 אינץ' ומעלה?
עם אתה רוצה 15" אז אתה די מוגבל מבחינת כרטיס המסך הכי טוב שיכולתי למצוא זה שני אלה ...
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-m65.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1520-HP.htm
אבל אם תלך על מסך 17" אז יש כמובן את ה ...
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1710-7950-120.htm
שהוא די חייתי לנייד :xyxthumbs:
קיצר אני גם ממליץ על מה שהמליצו פו למעלה ...עם הכרטיס מסך של נוידה שעולה 12700 ....רק תוסיף קצת ותיקח את ויסטה פריומיום למה הרגילה זה לא ויסטה זה חרטא .....או שתשאר עם XP .....
ןגם כאשר אתה מקבל את הניייד מומלץ לעשות פורמט ולהתקין מחדש הכל ,וגם תוסיף כסף להרדיסק יותר מהיר 7200 RPM .
תהנה .... :xyxthumbs:
אני לא נעול על 15 אינץ' וה-DELL XPS 1710 הוא באמת מפלצתי.
זאת כנראה תהיה הקנייה שלי אני רק רוצה להגדיל את הזיכרון ל-4GB
מישהו יכול להמליץ לי איפה לקנות ?
איפה הכי טוב לקנות מבחינת אחריות ,שירות ואמינות .??
אני לא מתמצא - צריך לבדוק איך כל תוכנות התלת מימד עובדות עם כרטיסים לא מקצועיים (Quadro, FireGL).
שמעתי שמועות על באגים.
אין אפשרות נגיד לבנות משהו כזה:
Intel® Core 2 Duo Processor T7400 2.16GHz, 667 MHz FSB 4MB L2 Cache
120GB SATA 7200 RPM
RADEON X1900 או משהו שדומה לו
4096MB(2x2GB) 667MHz זיכרון....
יש הכול חוץ מהזיכרון אולי הם יכולים גם לעשות את זה תבדוק אצלהם....
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1710-7950.htm
בעיקרון אני המלצתי להרבה אנשים לקנות מ notebookclub ואף אחד לא יצא לא מרוצה .... אפילו הרבה אנשים הודו לי על זה שהמלצתי להם על החנות .
גם ביררתי לפני שאני קניתי אצלהם מחשב ( M65 :xyxthumbs: ) ו DELL ישראל מאוד ממליצים עליהם :yelclap:
תודה לכולם על העזרה
אני רק מתלבט אם לקנות בפנדה
או מה שהמליצו לי פה
תבדוק מי נותן לך אחריות ( עדיף שהאחריות תהיה מ CMS ) אם שניהם מ CMS לך על מי שנותן זמן אספקה יותר נוח לך ואם שניהם נותנים זמן אספקה נוח אז לך על מי שנותן מחיר יותר טוב :xyxthumbs:
בהצלחה אחי ...
מעבד Intel® CoreTM 2 Duo Processor 2.16GHz T7400, 4MB L2 Cache
מסך רחב ''17 17'' Wide-Aspect UltraSharp™ display with TrueLife™ 1920 X 1200 רזולוציה
כרטיס מסך 512MB DDR3 NVIDIA® GeForce® Go 7950 GTX Graphics Card
דיסק קשיח 120GB Hard Drive Serial ATA 7200RPM
זכרון פנימי 4GB DDR2 667MHz, Dual Channel DDR2 SDRAM
אחריות שלוש שנים
משקל 4 Kg
זה המפרט הסופי של המחשב המחיר הוא 15500
כולל עכבר BT אלחוטי של MICROSOFT
ומערכת הפעלה VISTA PREMIUM
יוצא משהו יותר חזק בקרוב אולי, או שאין טעם לחכות כי גם ככה כל הזמן יוצא משהו חדש ?
אני לא רוצה לקנות ולהתבאס שהייתי יכול לקנות מחשב יותר טוב.
לדן שלום! :hi: ברכות מאמא על קניית מחשב נייד :yelclap::jump: !רק תהנה ממנו ותצליח בלימודים!
אין משהו באופק הקרוב שמשתווה לביצועים של ה XPS M1710 ..... :xyxthumbs:
תתחדש
תודה רבה לכולם על העזרה ! :yelclap:
המחשב מגיע כנראה יום ראשון, שני.
אפשר לנעול :):hi:
