זקוק להמלצה בקניית HD חדש
שלום לכולם.
כרגע יש לי במחשב 2 דיסקים קשיחים.
האחד IDE 80 GIGA,
השני SATA 160 GIGA.
ברצוני לקנות דיסק קשיח חדש בגודל של 400 או 500 GIGA,ו להוציא את הIDE.
כמו שהבנתי במידה ואני משתמש גם SATA וגם IDE
המהירות של הSATA יורדת למהירות של הIDE, זה נכון?
באותה המידה זה עובד לכיוון הSATA והSATA2?
עכשיו רציתי לדעת מה ההבדל בין SATA ל SATA2?
והאם בכלל הלוח אם שלי תומך בSATA2 ועד כמה GIGA הוא תומך?
דגם הלוח אם הוא. PT880 NEO
תודה אור
הלוח לא תומך בSATA 2
וה HD SATA לא יעבוד במהירות של ה IDE
במידה ואני קונה SATA 2
הוא יעבוד במהירות של SATA רגיל
או שהלוח אם לא יקבל אותו?
כמו כן יש מגבלה בלוח אם לקיבולת הארד דיסק?
הוא יעבוד במהירות של SATA רגיל כן
או שהלוח אם לא יקבל אותו? יקבל
כמו כן יש מגבלה בלוח אם לקיבולת הארד דיסק? לפי מיטב ידיעתי לא
אחלה תודה רבה.
יש המלצה לכונן קשיח מסויים?
ברגע שאני מחבר שני כוננים של SATA זה הופך לRAID?
או איך זה הולך בדיוק?
לא יהפוך לרייד סתם כך.חוץ מזה לא נראה לי שאתה צריך רייד(1? או 0? או אחר).במידה וכן יש מידה מפורט בסטיקי FAQ כאן!
מבחינת
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=382755 המלצה אני הייתי קונה את הWD5000KS רק בגלל המחיר!
תודה על ההמלצה.
קראתי את ה FAQ הבנתי מזה RAID0 וRAID1 שהלוח אם שלי תומך בהם.
עכשיו נתקלתי כבר בחבר שקנה דיסק קשיח גדול והמחשב לא זיהה לו את כולו
במקום 400 GIGA הוא זיהה 180.
ולא הייתה תקלה בדיסק קשיח
אלא בעיה בלוח אם, בגלל זה אני שואל יש למישהו מושג עם יש לי הגבלה בלוח אם שלי?
אני לא מאמין שבלוח אם תמיכה בסטה ורייד יש הגבלה כזו אך תבדוק באתר של הלוח אם.
לא מצאתי באתר שום דבר בכיוון הזה
אשמח לקבל עזרה או הכוונה.
התקנה של SP פותרת את הבעיה
