יש לי בעיה במפרט שעולה 8500
1,303 Intel Core 2 Duo E6600 Box
626 GIGABYTE GA-965P-DS3
410 Western Digital WD2500YS 250GB 2500YS
461 G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5
2,036 Leadtek WinFast PX8800GTS 640MB PCI-E
154 Sony Nec - Optiarc AD5170A X18 DVD
385 NZXT Apollo
663 Corsair CMPSU-520HXEU 520W
140 Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
35 Zalman Case Fan ZM-F1 80mm
1,070 LG 19" L194WT 5ms LCD
74 Logitech Classic Keyboard
411 Logitech G5 Laser Mouse
168 SBS370 BLACK
497 Windows Vista HOME Basic 64Bit
כל זה עולה 8500 יש סיכוי שאתם משיגים לי את אותה רמה של מחשב אבל בסביבות ה8000
יש כמה דרכים להוזיל את המפרט.
1. תקנה את העכבר במקום יותר זול (411 זה מחיר מאוד מוגזם!)
2. מעבד תוכל לרדת ולעשות OC, אך זה לקחת סיכון.
3.לדעתי הliberty 400w יחזיק.
4. אולי תוותר על ויסטה?
אם תעשה את כל מה שהצעתי, אתה חוסך בסביבות ה1000/1100...
1.הG5 עולה בנועה כ225
2.הE6400 עולה 1090
3. הליברטי עולה 460
4.פחות 500 שקל..
*תעשה את הקובינציה שמתאימה לך..
אם יש לך כבר עכבר ומקלדת עדיף שלא תקנה בינתיים. תחכה קצת זמן ב 22 ליולי המחירים של ה Q6600 יצנח משהו כמו ה E6600. במידה ואתה לא תקנה עכבר ומקלדת תוכל לשנות את הלוח אם הזה אני מציע לך לקנות במקום הלוח אם הזה את ה asus commando במידה ואם אתה לא תרצה את המקלדת והעכבר.
בויסטה 2 GB לא ממש יהיו טובים עדיף שתשאל את מי שאתה קונה ממנו אם הוא יכול להתקין לך את הויסטה אבל בלי רשיון ככה הוא לא יעלה כסף ותוכל לקנות עוד 2 GB של ראם
:xyxthumbs:
בויסטה שתי ג'יגה לא יהיו טובים?! מה זה השטויות האלה?
שתי ג'יגה זה יותר ממספיק כדי להריץ את המערכת הכבדה הזאת..
2 גיגה בויסטה יספיקו גם למשחקים החדשים הכבדים?
אני מניח שכן..
אממ לגבי המפרט עצמו.. באמת שהמחיר של G5 קצת מוגזם פה, ובגלל שזה עכבר אפשר לקנותא ותו בנפרד ביותר זול..
לגבי הספק, אני לא בטוח אבל לדעתי ליברטי 400 יחזיק מערכת שכזו.
אממ הקירור למעבד לא הכרחי אלא א כן אתה מתכנן OC (ואני מניח שלא לפי הזכרונות..) ו\או מאוד חשוב לך השקט של המחשב..
המאוור למארז הוא כי? כי חסר מאוורר באפולו מקדימה או מה?
אממ במעבד אפשר לעבור ל AMD ולקחת 5200 או 5600 ואז מבחינת לוח אם לעבור ל M2N-E של אסוס מה שיחסוך עוד 100 ש"ח.
ואם תעשה את אלו.. ירדת ל 8000 ש"ח.
בהצלחה.
הלוח יקר בכ100 שקל מכל חנות אחרת, את הHD תחליף לKS, העכבר יקר
ובתקציב כזה לא לקחת GTX זה פשע :-X
:xyxthumbs:
כמה שטויות....
א. שני ג'יגה זה מספיק! ובלי קשר, מעבר לזה צריך מערכת הפעלה התומכת ב64 ביט ויש לזה חסרונות (גם יתרונות אבל נכון להיום לא כדאי).
ב. אין שום סיבה שבעלום להשקיע בלוח asus commando בתקציב הזה.
ג. תתקין ויסטה עם רשיון! מספיק עם פיראטיות הזו, אומנם זה טיפה יקר אבל זה מוצר בדיוק כמו מעבד וכמו שלא תגנבו מעבד אל תגנבו תוכנה!
כמה שטויות....
אתה זה שמדבר שטויות 2 GB לא מספיקים בכלל בשביל משחקים חדשים על ויסטה למשל crysis צריך 2GB כדי להפעיל אותו על גרפיקה גבוהה.. הוא יצטרך בין 3-4 GB כדי להפעיל משחקים על ויסטה בלי שיתחילו לקרטע אני הולך לשדרג אחרי החופש או מתי שהו באוגוסט לקנות q6600 לוח אם asus commando ועוד 2GB של ראם כדי שיהיו לי 4
אני אפילו לא יכנס לזה אבל קודם כל מספיק כבר לקחת את המשחק הזה שעוד לא יצא אפילו לשוק בתור מדד לכל דבר. 2 ג'יגה יספיקו להריץ אותו בצורה יותר מסבירה. מה שבטוח שהזיכרון לא יהיה הבעיה שכן לדעתי כדי להריץ אותו על האיכות הגבוהה ביותר וברזולוציה הגבוהה ביותר לא נראה לי שגם הGTX יספיק ופה יהיה צואר הבקבוק.
שוב, ל4 ג'יגה צריך מערכת הפעלה שתומכת ב64 ביט ויש לזה השלכות.
בסופו של דבר, אתה תעשה את מה שטוב לך והוא יעשה את מה שטוב לו...
לא שאני מבין בזה יותר מדי, אבל יש לי מחשב חדש (מפרט בצד), ובFLIGHT SIMULATOR X הוא יוצא מהמשחק ב Ultra High/High לפעמים בטענה ש out of memory.. (ד"א יש לי ויסטה)
ומה לא טוב במערכת 64bit?
ואם יהיה לי XP64bit אני יכול גם לשים 4GB ראם?
בכללי זה טוב וכנראה זה גם העתיד אבל נכון להיום לא כל החומרה והתוכנה תומכים בעבודה ב64 ביט ולכן צריך לבדוק טוב לפני שהולכים על זה.
בקשר לזיכרון, כן, תוכל לשים 4GB ואפילו יותר.
תודה, חשבתי אפשר מעל 3 GB רק בויסטה וויסטה זה קקה לוקח יותר מידי ביצועים מכל החומרה אולי בסוף אני רק אוסיף 2GB ככה איזה 500 שקל עלו ה 2GB שלי ויהיה לי 4GB :cool2:
טוב אז מה אתם אומרים על זה
1190 Intel Core 2 Duo E6600 Box
636 GIGABYTE GA-965P-DS3
369 Western Digital WD2500YS 250GB
874 Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5 X2
1967 Leadtek WinFast PX8800GTS 640MB PCI-E
164 LG GSA-H44N X18 DVD
29 SONY Floppy 1.44MB
365 NZXT Apollo
590 enermax liberty 500w
143 Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
36 Zalman Case Fan ZM-F1 80mm
50 Logitech deluxe Keyboard oem
219 Logitech G5 Laser Mouse
165 SBS370 BLACK
481 Windows Vista HOME Basic 64Bit
1115 Proview fv2026af
180 Norton Internet Security 2007
8573
