תהיה מלחמה או לא ?
אבל זה חוק אתה לא מבין? יש חוק של מדינת ישראל שחרדי לא חייב להתגייס אז ברור שהיו פחות חרידים מגויסיים.
זה לא שיש פחות "חרדים מגויסים".
זה לא שלא שולחים להם צוי גיוס.
התהליך זהה גם אצל חרדים וגם אצל חילונים.
זה פשוט שהם פרזיטים עם פריווילגיות, אז הם משתמטים, רק שאצלם זה מותר.
חוק או לא חוק, השתמטות זו השתמטות.
אתה יודע שלא ממש עושים משהו למי שמשתמט (חוץ ממקרים די נדירים), אז בלי שטויות.
גם אם לא היה חוק גיוס חובה, המצב היה נשאר דומה.
  • תגובות 220
  • צפיות 24.5k
הבעיה שאתה ממציא את זה.
מה אתה אומר. תוכיח.
אתה טועה. קודם כל הבחור ישיבה או האברך חייב להיות בכולל או ישיבה ככה וככה שעות . דבר שני מכיר הרבה חברה שאפילו באו לדחות טיפה מאוחר וגייסו אותם.
או כל מיני צורות. ועושים הרבה בעיות הצבא. וזה שמגיע צו זה כדי שהחרדי יבוא לדחות יש לו כל חצי שנה לדחות.
MiniMizer . אחי אתה צריך להוכיח לא אני. לגבי צבא אמרתי לך יש הרצאות ברמה [יש ביצים אתה תלך אין אתה לא תלך]
השכל שלי כרגע בתול, אז אודה לך אם תפסיק לנסות לזיין לי אותו.
אתה חי באשליות, בעיוורון מוחלט, אולי יבוא יום שתפתח כבר עיניים ותסתכל על האמת.
החרדים במדינה הזו הם פרזיטים ברובם, שחיים על חשבון משלם המיסים הישראלי.
הבעיה בדיון הזה היא שאני והשאר גם מוכיחים דברים, בעוד אתה זורק דברים לאוויר בלי שום יסוד מוצק.
עד שלא תוכיח מה שאתה אומר, אני פשוט מתעלם מכל דבר שאתה כותב.
למה אתה לא הולך להרצאה לגבי הנושא הזה מה הבעיה אתה רוצה תשובה לכל שאלה לא? אז תלך. וכל חרדי משלם מיסים מה השטויות האלה. ואתם לא מוכחים שום דבר אתם רק מדברים מה שהתקשורת אומרת שנים. עוד לא ראיתי חרידי שלא משלם ביטוח לאומי וכו..
לחרדים יש הנחה של 50% בארנונה.
וזו רק אחת מרשימה ארוכה של הקלות שהם מקבלים, אז שוב- תפסיק לחרבש שטויות.
לגבי הרצאה-
אתה כל הזמן מזכיר את זה.
איזו הרצאה, איפה, ומתי? אני לא אבזבז את הזמן שלי על שטויות, אני אדם עובד. (בניגוד להרבה חרדים, לדוגמה......)
לא נכון.
אתה טוען שבעזרת קריאת תורה הם ניצחו במלחמה, זהו אבסורד.
מנצחים במלחמה בעזרת טקיטיקות תקיפה, חיילים מאומנים היטב ועבודת צוות.
להסתגר בחדר כל היום וללמוד תורה במקום להלחם זהו חלק אינטגרלי ללחימה של צה"ל?
את זה אתה צריך להוכיח לחיילים שמשרתים תכלס, למשפחות שכולות ועוד הרבה אנשים
שאם היו שומעים את מה שאתה אומר היו יורקים לך בפנים ואז מגלגלים אותך מכל המדרגות.
אתה רוצה שאני יברר לך איפה יש הרצאות וכאלה? למה אתה אומר שטויות איך אתה אומר אם אף פעם לא היית?
ב. לחרדים אין הנחה 50 אחוז. זה הולך ככה יש חרדים שעובדים והם משלמים רגיל. ויש חרדים שרק לומדים וגם האישה לא עובדת אז יש הנחה בעיר חרדית. או חילונית גם לא יודע אבל בטח שלא 50 אחוז.
ג. ולא אמרתי שרק לימוד התורה זה מציל אמרתי שהשיתוף של שניהם זה ניצחון. חלק הולכים למלחמה ורק לומדים.
ולאלו בדיוק קוראים פרזיטים
וכן, ההנחה המדוברת על הארנונה היא לא פחות מ 50%
אין הנחה על ארנונה לחרדים
יש הנחה (משתנה מעיר לעיר) עפ"י קריטריונים כמו הכנסה וסטטוס (למשל סטודנט) וכו'
אז למצוא לך איזה הרצאה ?חחחחחחחחחחח תמיד תדברו ותדברו אבל תכלס ללכת ולשמוע אמת וקבל תשובה על כל שאלה לא תלכו אהה. [מין פחד ]
וזה שיש הנחה בעיר חרדית זה כי היא חרדית כולה וזכות לעשות . [כמו שאמרתי רק מי שלומד ושאישתו לא עובדת]
אז תפסיק לחרטט כבר ותן שם של הרצאה!!!!!!
איזור חיפה בבקשה, ואם אפשר אחרי 6 בערב.
(לא שזו ההרצאה הראשונה שאני אהיה בה, אבל בוא נראה אם יש הבדל)
אולי במקום לשלוח אותנו להרצאה, תתגייס ותשמור כמה שעות באחד ממוצבי הר דב?
מי אמר שלא התגייסתי? ומי אמר שאני חרדי :lol:? תאמינו יש חילונים שמאמינים חזק ח ח ח.
אני שולח אותכם להרצאה כי שם אתם תקבלו תשובות וגם תמשמעו קצת את הצד השני [ולא רק בטלווזיה שמראים צד שלילי תמיד]
טוב אני יברר ויעדכן אותך לגבי חיפה. ומה היית פעם בהרצאה? כי כתבת אבל בוא נראה אם יש הבדל.
אתה אדם נשוי ? אז סתם יש לי כאן סירטון יפה של זוגיות תראה אבל עד הסוף ותגיד אם זה לא שינה בך משהו. לגבי צבא אני מחפש ורק חיפה אתה רוצה ? או גם הסביבה זה בסדר?http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=404154&blogcode=6699578
משתמש יקר, ישנם אנשים שלא כדאי להתחצף אליהם.
