בעיות ועוד קצת בעיות עם צורב S-ATA(הגדרה)
קניתי צורב חדש ונוצץ העונה לשם Pioneer DVR-212D.
הצורב הינו צורב S-ATA, וכאן מתחילות הבעיות.
חיברתי אותו בעזרת כבל S-ATA דקיק(ואוו איזה פינוק זה לעומת כבל רגיל) וכן חיברתי אותו לספק כח בעזרת החיבור המתאים.
הצורב מקבל מתח שכן הוא נפתח ונסגר כמו שצריך.
אך הוא לא מזוהה בWindows(XP SP2).
חיפשתי בגוגל והבנתי שאני צריך לאפשר S-ATA בביוס.
עשיתי כן אבל אז... הווינדוס לא עלה... כל פעם עם "תירוץ" אחר... משהו הP-ATA 2 slave incompatible ושאר ג'יבריש.
אז הייתי צריך לחזור לDefaults ואז הווינדוס עלה כרגיל אבל הכונן "לא קיים".
ואז ראיתי כאן בFAQ שאני צריך להתקין דרייבר S-ATA מיוחד בפלופי שהגיע עם הלוח - אין לי דבר כזה(לוח האם שלי הוא http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=149&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=).
מה אני עושה? לעזאזל, אני רוצה כבר שהצורב יעבוד, אני צריך אותו דחוף.
נ.ב
אה, שכחתי גם לציין שמשום מה ההחלפת הגדרות "טיגנה" לי את הנגן mp3... איזה כיף לי... :'(
תשנה בבקשה את הכותרת שתהיה יותר אינפורמטיבית בהתאם לחוקי הפורום
הייתי משוכנע שהכותרת הייתה אינפורמטיבית מספיק... איך היא עכשיו? בסדר?
איזה לוח אם יש לך בשביל שיהיה אפשר להביא לך דרייבר...?
הHD שלך הוא גם SATA?
תבדוק בביוס שהSATA לא מוגדר כRAID.
אתה לא צריך דרייבר לצורב SATA. הדרייבר המדובר הוא רק להתקנת הוינדוס. לפני ההתקנה של הוינדוס יש צורך בדרייבר לבקר שמותקן על לוח האם כדי שהוא יכיר את הHD שמחובר בSATA.
ההארד דיסק שלי אינו S-ATA, הוא רגיל(P-ATA).
אני חושב שזה חלק מהבעיה, ההגדרות בביוס מתייחסות להארד דיסק S-ATA(נדמה לי).
הלוח אם שלי הוא MSI 875P Neo, הבאתי לינק ל"דף מוצר" שלו בהודעה הראשית, הנה הוא עוד פעם:
מישהו יודע אולי איך אני יכול להביא Screen Dump(AKA Screen Shot) מהביוס? פשוט נראה לי ש"כל" הבעיה היא שאני לא מגדיר נכון את הS-ATA(יש שם הרבה אפשרויות :P).
הביוס שלי הוא: AMIBIOS - VERSION 3.31a(זה מה שכתוב ב"כותרת" שלו :o)
בעצם, הנה האפשרויות שקשורות לS-ATA בביוס(מתוך הUser Manual של הלוח)(בפורמט של "שם שורה בתפריט -> בחירות אפשריות כאשר כל בחירה מופרדת מהשנייה בפסיק):
התפריט נמצא בתוך On-Chip IDE בתוך Integrated Periphels:
ON-Chip ATA Operate Mode -> Legacy Mode, Native Mode
ATA Configuration -> Disabled, P-ATA only, S-ATA only, P-ATA + S-ATA
S-ATA Keep enabled -> Yes,No
P-ATA Keep enabled -> Yes,No
P-ATA Channel Selection -> Primary, Secondary, Both
Combined Mode Option -> P-ATA 1st Channel, S-ATA 1st Channel
S-ATA ports definition ->
Configure S-ATA as RAID -> Yes,No
אתה צריך לראות שהSATA מוגדר כNATIVE או STANDART או משהוא דומה העיקר שלא יהיה RAID ושהיה מאופשר.אחרי כן אתה צריך לוודא שתהליך הBOOT מתבצע מה HD ולא ממשהוא אחר כמו מצורבDVD שהוא SATA.
עידכנתי את ההודעה מעלייך
ON-Chip ATA Operate Mode -> Native Mode
ATA Configuration -> S-ATA only
P-ATA Keep enabled -> No
P-ATA Channel Selection -> Both
Combined Mode Option -> S-ATA 1st Channel
Configure S-ATA as RAID -> No
נראה לי שככה זה צריך להיות.אני לא מכיר את הלוח שלך.מקסימום אתה תמיד יכול להחזיר לDEFAULT.
ניסיתי את הדבר הכי דומה שהתאפשר לי(אם בוחרים אפשרות מסויימת יש אפשרויות שאי אפשר לבחור (Grey out)).
זה מה שעשיתי:
S-ATA Keep enabled -> Yes-------------- Greyd out because of ATA configuration S-ATA only
P-ATA Keep enabled -> Yes ------ If No then P-ATA channel selection is greyed out
Combined Mode Option -> P-ATA 1st Channel ----- Also tried S-ATA 1st Channel
לא עבד כמובן, אני מקבל שגיאה של 4Th Master Drive - ATAPI incompatible.
יש מצב בכלל חיברתי את הכונן S-ATA לא כמו שצריך? אבל זה לא אמור להשפיע כ"כ על כך שאני מנסה פאקינג לגרום ללוח אם להפעיל את המפעיל S-ATA שלו נכון? :-\
