CPU ב-100 אחוז בלי סיבה ברורה... (לקפוץ לתגובה 17- הפיתרון)
מדליק את המחשב, הכל נראה סבבה... עולה מהר, חלונות נפתחים, תוכנות רצות...
מתחבר לאינטרנט ומתחילות הצרות. החלון הראשון שואב 30 אחוז, השני כבר גורם ל-CPU להגיע ל-60 אחוז. השלישי כבר מעיף אותו ל-100...
המפרט בקצרה:
CPU Type
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
זיכרון - 1.5 מגה DDR
כ. מסך 6200
הארד דיסקים- 160G, 250G (מקום- C=3.9G, D=20G, E=150G)
אני חושב שכבר ניסיתי הכל...
בדקתי וירוסים עם NOD32 מעודכן
בדקתי עם SPYBOT, בדקתי עם ADAWARE,
מחקתי משחקים, תוכנות, ושטויות כדי להגדיל את המקום
עשיתי ניקוי עם CCLEANER
ניקיתי את הרג'יסטרי עם REGISTRY MECHANIC ו- REG VAC...
עשיתי איחוי לכל הדיסקים כבר שלוש פעמים עם DISKEEPER
כלום לא עזר בצורה משמעותית :bash:
טמפ' המעבד לא עוברת את ה-42 מעלות. הכוננים אפילו לא מגיעים ל-40...
מה לא בסדר....??? :s05:
[attachment deleted by admin]
יכול להיות שזה בגלל שאתה פותח חלונות לא בצורה הנכונה, במקום לפתוח כל פעם את האינטרנט אקספלורר, כשאתה נמצא בחלון, תלחץ CTRL+N וזה יפתח חלון חדש בלי להריץ עוד הפעם את ה IEXPLORER.EXE
אם לא עוזר, תנסה לעדכן ל INTERNET EXPLORER 7, אם לא עוזר, תשתמש בפיירפוקס.
לפי השמות שאני רואה שם יש לך עוד חשבון משתמש על המחשב נכון?
עם כך תעשה ניתוק לחשבון השני אל תפעיל 2 ביחד.
אני לא יודע אם מותקן אצלך nero אבל אם כן יכול להיות ש nero scout גורם לבעיה
תיכנס ל NeroScoutOptions ותבטל אותו .
הוא נימצא כאן : C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib
לפי מה שאני הבנתי , זה קורה רק עם INTERNET EXPLORER? או שזה קורה גם עם משחקים ותוכנות אחרות?
כי אם זה קורה עם
internet explorer
אז כנראה יש לך בעיה איתו , ולכן אתה תצטרך להחליף ל Firefox or Maxthon או כל תוכנה אחרת.
וזה אמור לפתור את הבעיה , כי אני חושב שזה יכול להיות וירוס שכנראה ה NOD32 לא מצא אותו. כי הייתה לי בידיוק את אותה הבעיה והשתמשתי ב MAXTHON.
וכדי לפתור את הבעיה אני נעלצתי לפרמט את המחשב.
או שכרנאה זה בגלל שיש לך 2 משתמשים על המחשב : ליאור ולילך. משום מה שניהם רצים ביחד. וזה יכול גם לגרום למאמץ ה CPU.
הסיבה די ברורה למרות שלא רואים את כל התהליכים הרצים ברקע אפשר לראות כי התהליך IEXPLORER.EXE תופס את רוב המשאבים
אוקיי.. תודה לכולם על התגובות.
קודם כל, לא ידעתי שיש הבדל בין פתיחה ב- CNTRL-N לפתיחה מחדש של האפליקציה. אני אבדוק את זה קצת יותר לעומק.
למי שציין את העובדה שיש משתמש שני - זה נכון, אבל בדיוק בגלל זה הגדלתי את הזיכרון ל-1.5 מגה וזה מאוד עזר. עכשיו כאילו המחשב לא מתנהג כמו אז, ולא ברור לי למה.
הרי אם אני פותח שני חלונות אקספלורר ו-OUTLOOK בחשבון אחד, עובר לחשבון השני ופותח עוד חלון אקספלורר אז למה שה-CPU יעבוד כל כך קשה...??? אני לא מבצע פעולות מסובכת זה בסה"כ אקספלורר... ואני זוכר שהמצב היה יותר טוב.
242, תודה על העיצה, בדקתי באמת והוא היה מסומן (וביטלתי אותו). אני לא בטוח שזה הגורם אבל מקריאה באינטרנט הבנתי שזה שווה ביטול בכל אופן. :xyxthumbs:
אגב, חשבתי שזה אולי מה-ZONE ALARM כי כבר יש לו הרבה תוכנות להעביר או לסנן. אני לא חושב שזו הסיבה אבל אני עדיין בודק. אני אנטרל אותו ונראה אם עדיין המחשב כבד.
WH, למה אקספלורר התחיל לשאוב כ"כ הרבה CPU? אני מזכיר שעם CCLEANER ניקיתי הכל מההיסטוריה, כולל קוקיס. למה עכשיו....? למה פתאום...?? למה אני מריח פירמוט.... :'(
האפשרות ש ZoneAlarm הוא מקור הבעייה,
לי אישית זה קרה כמה פעמיים, תסיר ותבדוק האם המצב השתנה
ד"א גם בעליית המחשב עצמו ZoneAlarm מתערבת "ומעכבת" את העלייה התקינה של מערכת ההפעלה
כמה אחוזים VSMON תופס לך בד"כ מהמעבד?
WH, בדקתי שוב.
כדאי לשים לב שיש תהליך (SYSTEM) שלוקח באופן קבוע 35-40 אחוז. שוב הבאתי צילום מרשימת התהליכים ושוב המצב דומה. הסתכלתי כמה שניות ונראה שהתהליך די באופן קבוע "שואב" 35 אחוז מהמעבד.
אולי יש פה עוד משהו והאספלורר הוא לא האשם הישיר?
מצורפת תמונה מסודר לפי צריכה CPU.
אגב WH, התהליך VSMON צורך זיכרון אך מבחינת צריכות CPU הוא נראה תמים למדי...
נסה להסיר את ZoneAlarm ותראה אם יש שינוי
אם אתה עדיין חושש להשאר בלי FW אחרי שתסיר את ZONE ALARM, תעבור ל-FireWall בשם Comodo, עברתי בעצמי מ-ZA ל-COMODO, והוא הרבה יותר טוב.
האם יש לך התקני USB שמחוברים אבל לא בשימוש? (כבל של מצלמה למשל, או של נגן)
יש איזה באג בדרייבר USB של XP שגורם לתופעה שאתה חווה, אם יש לך התקן כזה תוציא אותו, תעשה ריסט ותראה אם התופעה ממשיכה.
בהצלחה.
כמה מקום חופשי יש לך בכוננים??
אוקיי
כנראה שיש התקדמות קלה.
הורדתי את ה-ZONE ALARM כך שלא יעלה עם הווינדוס. המצב די השתפר. בנוסף הורדתי את התקני ה-USB (כבלים לא מחוברים לכלום) למרות שלא כל כך הבנתי איך המחשב מזהה חיבור בכלל אם הכבל מסתיים בקונקטור ריק...
שידרגתי את ה-ZONE ALARM לגרסה האחרונה אבל אני חושש שהבעיה היא במה שיש לו בזיכרון (קבצי DLL, תוכנות מורשות וכו'). ובכלל, האם יש דרך לשפר את המצב?
לא ברור לי אם הדבר הבא קשור אבל ביומיים האחרונים המחשב נתקע לי כבר שלוש פעמים ככה פתאום, OUT OF THE BLUE...
אם כן תעשה הסרה מוחלטת ותתקין מחדש
