מפרט מחשב בכ4k+-
שלום, אני מעוניין במפרט בעיקר לצורכי מהירות עבודה וחוסר בהאטה נראית לעין בשימושים כבדים כמו הרבה מאוד חלונות פתוחים, אימיול, ודברים כבדים שכאלה...
הרבה מהשימושים במחשב הם לגרפיקה, ותוכנות עיצוב יחסית כבדות הפועלות יחדיו...אבל בין היתר פה ושם שאני אשחק משחק שדורש משאבים גבוהים לא תיהיה לי בעיה להריץ אותו חלק ועל גרפיקה טובה מאוד... נכון לעכשיו יש לי מסך 19אינץ אבל במידה ואני ארצה לשפר אותו, שהמפרט עדיין ימלא את הצרכים גם ברזולוציות יותר גבוהות. שמערכת ויסטה או כל שיפור שלה לא יפריע לי מבחינות מהירות איכות או חימום יתר של המעבד... בכל זאת מדובר פה רק ב4000 שקל אבל חשוב לי שהזכרון יהיה גדול יחסית, 2 מגה כנראה יעשו תעבודה אבל גם שיפור במסגרת התקציב תתקבל בשמחה... כרטיס מסך טוב ומעבד ללא פשרות וחסכונות מיותרים... אממ זהו בערך, תודה מראש לכל העוזרים :) למרות שהם יקבלו תודות גם אחרי ;)...
אתה מתכנן OC?
אם לא זה יהיה מצוין בשבילך:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤742
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤541
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1250
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤392
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤405
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤3989
קודם כל: תודה! :)
אמממ נראה טוב.. אבל אני בכל זאת אני לא כל כך מבין...
תגיד למשל המפרט הבא:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1098
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1632
דיסק קשיח:
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤594
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3772 (אני עוד יכול להוריד את זה בחנויות אחרות מתחרות וכו')
אתה חושב שהוא יותר חזק אמין מהיר ושאין סתירות במפרט? ואם אפשר גם להתאים לזה לוח אם שיחזיק אותם? ואולי הכרטיס מסך הזה קצת חזק? אולי יש כרטיסים הרבה יותר זולים עם ביצועים מעולים+? אולי מה שאתה הצעת לי? פשוט אני צריך גם המלצות וביקורות ואני לא מכיר אותו כלכך... תודה.
אין ספק ומארז, אין לוח, אין צורב DVD.
כן אני יודע, פשוט אני צריך המלצות כי אני לא יודע איזה לוח אם יחזיק אותם, או מארז לקירור טוב וכאלה...
אגב חשבתי אולי לקנות משהו חזק מאוד אבל לא מפוצץ שכזה:
מעבד:
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GT 256MB DDR3 128 BIT DUAL DVI TV/O- GV-NX76T256DB-RH - RETAIL ¤722
דיסק קשיח:
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤177
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤589
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3034
ולזה אני צריך לוח אם מתאים ועוד כל הדברים שמחשב חייב בשביל לעבוד (מערכת הפעלה וזה לא צריך) רק רכיבים, דברים שאחרי זה איזה האקר יתקין לי לא צריך...
ואם יש לכם במסגרת אותם תקציבים פלוס מינוס חריגה קטנה דברים אחרים למפרט אם זה כרטיס מסך, מעבד, וכאלה יותר ממולצים וטובים אז אני ארצה לשמוע... תודה :)
למה E6420? למה לא 4800X2?
יס סיכוי לביצוע OC?
אתה חושב ש4800 יותר חזק?
וסורי על חוסר הבקיאות אבל OC? חח :P
4800X2 נמצא ברמה של E6420 ולפעמים גם עובר אותו אבל מה שבטוח הוא זול ממנו ב250-300 ש"ח.
OC-המהרה של רכיבים תוך שינויים קלים בביוס.
אוקי, אז אתה אומר ש4800 לוקח, רשמתי.
ובקשר לoc, שמע גם אחרי ההסבר הידע שלי שואף לאפס בנושא... כאילו איך זה עוזר אם למחשב שלך יש את זה או בלי זה ואם צריך לקרוא לזה בכלל "זה"
ובכמה זה מייקר תמחירים? ודברים כאלה.. כי סה"כ אני רוצה מחשב חזק, שיחזיק לי כמה שנים טובות, תקציב סביר של 4000 שקל אבל תמורה מלאה עם מה שיש בשוק היום... שהכל יעבוד לי חלק מהיר(טיל) ואיכותי... נכון לעכשיו יש לי מחשב שנרכש לפני שלוש שנים ב12 אלף שקל... עובד לי כמו חיה רעה, למרות שהיום אני יכול להשיג אותו בפחות מ3000 שקל... אבל אם אפשר חדש, יותר טוב, בפחות כסף :) למה לא... וגם הודה לך אם תמליץ לי על לוח אם שיחזיק תרכיבים האלה הכי טוב שאפשר, ואם יש עוד דברים שצריך נגיד כרטיס קול או דברים כאלה, פשוט אני לא מבין גדול בנושא.. ואני לא איזה דיג'י או משהו, אפשר להסתפק באיזה כרטיס קול ב150 שקל גג... וכו'. תודה :).
תקרא בעצמך עוד על נושא ה-OC יש 1001 כתבות בנושא וגם כאלו באתר.
אין צורך בכרטיס קול הוא מגיע עם הלוח.
בקשר ללוח אתה צריך להחליט אם מתוכנן Oב מפרט אינטל שכולל E4300 יהיה טוב יותר אם לא 4800X2 יהיה מצויין וידרוש כמובן לוח תואם.
