מחפש דעה על מפרט 6.5K ללא מסך
מטרה: מחשב לעבודה מדעית (MATLAB) , גראפיקה, עריכת וידאו וצפיה בסרטים HD
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6600 Box
1190ש"ח
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3P LGA775
805 ש"ח
זכרונות:
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 4GB Dual Channel 5-5-5-15 X2
2850 ש"ח (כן, 8GB)
כונן קשיח SATA2:
Western Digital WD5000AAKS 500GB
654 ש"ח
צורב DVD בממשק SATA:
LG SATA GSA-H30N
190 ש"ח
כרטיס מסך:
GIGABYTE GV-NX85T256H GEFORCE 8500GT 256MB
537 ש"ח
סה"כ: 6226 ש"ח
על הרשום לעיל אני צריך להוסיף ספק ומארז, שעליהם עוד לא החלטתי (המלצות?). כרגע לא מתוכנן OC אבל בעתיד אולי כן (ואז אני אקנה גוף קירור טוב למעבד)
כשאתה אומר גרפיקה אתה מתכוון ליישומי גרפיקה כמו משחקים? או הכוונה היא למשהו אחר?
אין צורך לקנות קירור טוב יותר E4300 יעשה 3GHZ בלי התחממות יתר.
ה965P DS3 יספיק או שיש לך צרכים מיוחדים מלוח האם?
על איזה מערכת הפעלה אתה מתכנן לעבוד?
אני לא רואה איך יישום כלשהו יודע לעבוד עם יותר מ4GB.
זה יהיה עדיף:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤699
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤912
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤765
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤642
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤1365
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤408
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤256
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤5478
כמו שיותם אמר, E4300 יגיע ל3GHZ בלי בעיה, אבל בשביל השקט הוספתי גם קירור למעבד.
לוח שתומך גם DDR3 להשקעה עתידית.
4GB זיכרון, אני לא בטוח שיהיה לך שימוש ב 4GB, שלא נדבר על 8GB אבל זו כבר החלטה שלך.
כרטיס מסך קצת יותר חזק ממה ששמת במפרט שלך.
וצורב יותר מהיר.
1) בקשר לגרפיקה אני מתכוון לעיבוד תמונה כמו PHOTOSHOP.
2) אני הולך על ה E6600 כי יש לו יותר מטמון מה- E4300, ואני מאמין שזה יעזור לחישובים המדעיים של ה-MATLAB. או שאולי עדיף E6300?
3) מהלוח אם, חוץ מ-LAN, כרטיס קול ותמיכה ב8GB, אין לי שום דרישה מיוחדת, אלא אם אני מפספס איזה משהו של- DS3P יש ול- DS3 אין (או להיפך). ובקשר ל-DDR3, השאלה כמה זמן יעבור עד שיהייה בDDR3 גם 8GB, כי הכמות חשובה לי.
4) בקשר לצורב, פשוט לא מצאתי את ה-LITEON באף חנות שאני מכיר, אז הלכתי על ה-LG, תודה!
5) אני אקרא קצת על הכרטיס מסך ואחליט, אני לא משחק במשחקים בעלי דרישות בשמיים אז זה דרוש בדיקה...
6) קרור/ספק/מארז - שוב תודה על ההמלצה!
7) בקשר למערכת הפעלה: XP 64 או VISTA 64, עדיין לא מצאתי מספיק מידע איזו יותר יציבה.
8 ) הMATLAB שהזכרתי הוא גרסאת 64 BIT ויכול לנצל מעל 4GB, וחוץ מזה, זה יאפשר הוספץ איזה RAMDRIVE נחמד...
תודה!
יכול לנצל != משתמש :screwy:
אני חושב שאתה עושה טעות עם ה 8GB כיוון שהיום 4GB זה יותר מדי ברוב המקרים.
כשיש לך 4GB ואתה מקבל הודעות OUT OF MEMORY, אז זה לא :screwy: ולא :silly: ולא :kopfpatsch: ולא :s07:
אני עובד עם כמויות עצומות של מידע, כך שזה גם ישתמש בפועל בכל הכמות.
אם ככה אין לך צורך ביותר מ8500GT המחשב לא הולך להריץ משחקים.
E4300 בOC ך#GHZ יהיה חזק יותר מE6600 גם אם יהיה לו 12MB CHACE
זה יעלה לך בערך...8000 ש"ח :o
אתה יכול לפרט כאן ולתת רשימה של 2-3-4 משחקים שאתה משחק, נדע לעשות את החשבון
מסתבר שהVISTA, יש פורום מתאים
יודע לנצל זה נחמד, יש צורך ביותר מ4GB? קשה לי להאמין.
תודה!
yotam,
ראיתי בנצ'מרקים של E4300 ו E6600 כאשר שניהם ב2.4GHz, ואז רואים שיש למטמון יתרון. לעומת זאת, השאלה החשובה היא האם הE6600 לא יכול להגיע לאותם תדרים שהE4300 מגיע?
ואם כבר היה לי 8K רק לזיכרון, כבר בטח היה לי מספיק ל SRVER עם שני מעבדי QUAD והרבה יותר זיכרון DDR2 :)
בקשר לזיכרון, צריך לזכור שכמות הזכרון הפנוי זה לא הכל, יש גם פרגמנטציה של הזכרון, שזו בעיה גדולה מאוד שעליה אין שום דרך להתגבר. וברגע שאין זכרון פנוי רציף, אי אפשר לטעון לזכרון משתנים גדולים.
לקאש יש חשיבות של 3-5% ולא יותר.
כמובן שלאן שE4300 מגיע גם E6600 מגיע אל תשכח שתיאורטית ה-6600 מיותר מפיסת סיליקון איכותית יותר ותיאורטית יכול להגיע לתדרים גבוהים יותר.
בכל מקרה הפאקטור כאן הוא המחיר שה-4300 עולה 700 וה6600 1300.
בדקתי שוב, ומסתבר שמשום מה זכרתי הבדל יותר גדול ממה שיש במציאות.
עדיף אם כך להשתמש בכסף כדי לקנות גוף קירור יותר טוב, ואולי גם לוח אם אחר...
