בהנחה שהמחשב מספיק חזק ל-Vista, האם עדיין יש חסרונות מול XP Pro?
אני באמת מצטער אני לא מנסה להתווכח על זה אז אני אמנע מלפרט לך למה כל יתרון ויתרון הוא בעצם - לא יתרון (אלה אם באמת בא לך לשמוע).
אבל אני לא חושב שבאמת אלו סיבות להשתמש במערכת לא בשלה (והיא לא בשלה, אני מוכן לחתום איתך שמהיום ועד לשנה מעכשיו על כל HOTFIX של XP יהיו 5 של ויסטה).
אני נשאר בXP. מי שרוצה לעבור לויסטה מוזמן.
ד"א אני הייתי הראשונים שעבר לXP בזמנו, אין לי בעיה עם דברים חדשים (הייתי טסטר של הXP, ככה שהתחלתי להשתמש בו עוד מימי הבטא שלו).
פשוט אין שום דבר שיימשוך אותי למערכת לא בשלה, כאשר כל היתרונות שלה זניחים וברי תחלופה במערכת הקיימת.
  • תגובות 37
  • צפיות 3.5k
אתה חוזר על כך שהמערכת לא בשלה למרות שאין לזה בסיס
שכל אחד יעשה מה שטוב לו
אני עם ויסטה מימי הBETA (שאז היא באמת לא היתה בשלה)
הוים היא מוכנה לכל משתמש ביתי
"לכל משתמש ביתי" - לכל משתמש ביתי יש 2 גיגה זיכרון במחשב הביתי הממוצע שלו? כל משתמש ביתי יוכל להריץ ויסטה על ביצועים סבירים (שלא לדבר על משחקים)?
הצרה עם ויסטה (לא שאין לה יתרונות,היתרונות שציינת נכונים ותקפים) היא שהיא system hog מטורף. דרישות מינימליות אמורות להיות מינימליות,ולא מפלצתיות כמו של ויסטה. מערכת הפעלה בסך הכל צריכה להוות גשר בין התוכנות השונות לחומרה,לא לתפוס משאבים כמו דום 3 במצב idle :screwy: (קצת הגזמתי,אבל הבנתם את העיקרון)
אני משתמש ב-Vista Business x64 כבר חצי שנה.
גם לדעתי עדיף להשאר עם XP מעודכן ולא לבצע את המעבר לויסטה.
החסרונות הגדולים לטעמי:
1. בא מובנה עם IE7. לא סובל אותו, רוצה את 6. לא רוצה גם Firefox. ה-IE7 קורס לי לעיתים תכופות יותר מאשר ה-IE6 תחת XP. (משתמש ב-Maxthon)
2. מסורבל יחסית. כל מני פעולות שב-XP אני מבצע בשניות בודדות הופכות להיות תהליך ארוך ומייגע בויסטה. למשל - כדי להגיע ל-Network Connections צריך לנבור במספר רב של מסכים. המסכים עמוסים באינפורמציה וקישורים מפוזרים שבמקום להקל פשוט מסרבלים את העבודה.
3. מחסור בתוכנות מסויימות. למשל - עד לא מזמן Checkpoint Secure Client כלל לא עבד על ויסטה. לא מזמן שחררו גרסה המתאימה לויסטה 32, אין גרסה ל-64 עדיין.
4. איטית יחסית ל-XP. מערכת ההפעלה הקודמת פשוט חדה יותר וזריזה יותר, במיוחד כאשר מבטלים את ה-PF. מצד שני, לשבחה של ויסטה יאמר כי השימוש ב-PF יותר יעיל, ואפילו לא מצאתי לנכון לבטל אותו תחת ויסטה.
5. לעיתים רחוקות באגים קטנים ומוזרים. יש תוכנות שאני עובד איתן שלעיתים לא שומרות את ההגדרות משום מה תחת ויסטה.
6. זלילת משאבים מוגברת.
2 ג'יגה היום זה סטנדרט
וזה גם עולה בהתאם
שים לב שכותרת הדיון היא בהנחה שהמחשב מספיק חזק ל-Vista
או, סוף סוף משהו שאני מזדהה איתו
באמת לא הבנתי מה הקטע הזה
בא מובנה עם IE7.
אני אישית מעדיף את 7
איטית יחסית ל-XP
נכון, אבל בצורה זניחה
לדעתי זאת בעיה שכמעט נעלמה (ואם לא אז תיעלם בקרוב)
בכל מקרה, הדבר הטוב ביותר בשביל פותי הת'רד יהיה פשוט להתקין אותה במקביל ולנסות
זה הדבר הכי נכון שקראתי בתראד הזה כולל מה שאני כתבתי
לפותח התראד פשוט תתקין תנסה תבדוק ותחליט
בהצלחה בכל מקרה :xyxthumbs:
פותח הת'רד
אני תמיד אומר ללמוד דברים מניסוי ותהייה.תתקין ותחטט קצת בקרביים של המערכת..יתאים לך תשאיר לא יתאים לך תפרמט ותחזור ל XP.שעה של סיור במערכת
בחדשה רק יעזור לך.בהצלחה.
כן, אני מודע לזה שאין לי מה להפסיד מהתקנה במקביל ל-XP. ההפסד היחידי הוא בזמן שדרוש כדי לפנות מקום למחיצה, ובהתקנה ובקינפוגים של המערכת. את הזמן הזה אני מנסה לחסוך, אבל כנראה שאם אני רוצה לקבל מושג טוב על מה שיש למערכת להציע לי אין ברירה אלא למצוא את הזמן ולהתקין אותה.
בזה אתה צודק
כי התראד הזה יכול להמשך עם דעות לשני הצדדים
בדיוק כמו הוויכוח ATI VS NVIDIA
חוץ מזה SP1 בדרך
http://computers.walla.co.il/?w=/4015/1133897
אני משתמש בתוכנה נקראת VLITE
תוכנה שנותנת לך אפשרות להסיר חלקים ממהערכת הפעלה וחוסכת מקום
אפשר להגיד שאפילו מייעלת את המערכת הפעלה וגם מאיצה אותו
במקום 8 גיגה מקום על HDD היא תיקח בערך 4 גיגה
גם תחסוך לעצמך זמן התקנה וגם מקום
היא לא מיעלת או ממהירה שום דבר, הדבר היחידי שאתה יכול להסיר זה דבר שלא חיוניים להתקנה ולא מותקנים בכל מקרה, זה מעיף את זה מהדיסק ומעיף את זה מאפשרויות הבחירה בהתקנה עצמה. אחרי זה אם תרצה להתקין telnet client או IIS או אבוי file and printer sharing תצתרך דיסק נוסף של VISTA.
וזה גם עולה בהתאם
אתה רשמת "היום היא מוכנה לכל משתמש ביתי"
בהנחה שהמחשב חזק מספיק, ולכל משתמש ביתי זה 2 דברים שונים.
2 גיגה זה סטנדרנט למחשב חדש,עם זה אני לא מתווכח. אבל אל תשכח שיש עוד משתמשים ביתים שמשתמשים במחשבים עם 512 ואפילו 256 ראם.
לא כל משתמש ביתי מחליף מחשב כל 3 שנים.
ורשמת גם הבדל זניח בביצועים - http://www.tomshardware.com/2007/01/29/xp-vs-vista/page4.html (ולאיו דווקא במשחקי 3D,ששמה Aero גם ככה מבוטל והפרשי המהירות אמורים להיות קטנים יותר) - לטעמי ההפרשים הללו לא כל כך זניחים.
אז נכון,יקח זמן שיצאו פאצ'ים לכל תוכנה ודריברים מתאימים - אבל זה די נוגד את מה שרשמת - "היום היא מוכנה לכל משתמש ביתי".
בכל מקרה,אני לא אומר שזאת תהיה טעות להתקין ויסטה,כי יש בה יתרונות שמועלים מאוד לקהל מסוים של אנשים (ומצד שני גם חסרונות שמזיקים לקהל לא קטן של אנשים) - אבל לדעתי היא לא מערכת שמתאימה למשתמש ה Mid-end הממוצע
מן הסתם אם היה לו 256MB או 512 לא הייתי ממליץ להתקין ויסטה
בקשר להבדל בביצועים, רשמתי אחוזים בודדים פחות במקרים הגרועים ביותר (כאשר אין בעיה עם תמיכה כמו בUNREAL, אם תסתכל על כל הבנצ'מארקים תראה שבממוצע זה אחוזים בודדים ובגרסאות חדשות של משחקים ותוכנות הפערים מצטמצמים, להזכירך גם כשיצא XP משחקים רצו יותר טוב על WINDOWS 98)
הסיבות שלי להישאר עם XP לבנתיים.
-דרישות זיכרון גבוהות יותר מהמערכת על חשבון פוטושופ, משאיר לפוטושופ פחות ראם פעיל לשימוש (במידה ואתה עובד על קבצים גדולים).
--לא מצאתי פיתרון אלגנטי לצפייה בקובציי RAW במערכת, ב-XP יש לי את MS RAW viewer.
---מערכת הרשאות מעצבנת (מספיק יש לי יוניקסים למניהם בעבודה).
----האינטרנט עובד בצורה איטית יותר בהשוואה ל-XP, אין לי מושג למה זה ככה? (בדקתי במחשבים נוספים).
-----משחקים מפסידים קצת FPS.
הסיבות שלי כן לעבור לויסטה.
+כלי חיפוש אלגנטי יותר (ספוטלייט מיקרוסופטי).
++מנהל משימות מגיב בצורה טובה יותר.
+++אפשרות לצפות בתמונות ממוזערות בחלונות מעבר ל-128 פיקסלים(נהדר לצלמים).
++++אין לאגים! בוידאו ומשחקים, הדברים רצים חלק יותר.
+++++DX10 לגיימרים מורעלים.
האכזבה הגדולה: ציפיתי שאדובי יוציאו גרסת 64 ביט לפוטושופ אקסלוסיבי לויסטה, תאמין לי אם זה היה קורה, זה היה מקל מאוד בהחלטות האלו.
אז מה יש עכשיו? SP0? ללא אמצעי אבטחה בכלל?
ומתי אתם חושבים שיהיה בטוח לקנות ויסטה? מתבחינת דרייברים קודם-כל, יציבות מערכת, בעיות תאימות...
