מה דעתכם על המפרט הזה ב-5500 שקל?
המחשב מיועד להריץ משחקים כבדים בעיקר ואני לא מתכוון לעשות OC
מעבד - Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX
לוח אם - Gigabyte GA-965P-DS4 Intel P965 LGA 775
כ. מסך - Gigabyte nVidia Geforce 8800GTS 320 mb DUAL DVI Retail - GV-NX88S320H-B-RH
זיכרון - (G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-3-5 F2-6400CL4D-2GBHK (2x1G
מארז - Compucase 6A19 Midi Tower True 400Watt PSU
כונן קשיח - Western Digital 160GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD1600JS
בנוסף יש לי כמה שאלות:
א. האם כדאי לשפר את אחד מהרכבים (בלי לעלות את המחיר יותר מדי) או שבסה"כ המחשב הוא מעולה לסביבות ה-5500 שקל?
ב. האם הוא יריץ טוב את ויסטה?
ג. הבנתי שהולך להיות ירידת מחירים במעבדים במהלך החודש, האם היא ירידה באמת משמעותית ששווה לחכות לה?
ד. האם ספק כח של 400W מספיק?
ה. מה זה אומר שכתוב RETAIL בכרטיס מסך?
תודה מראש לעוזרים...
[br]פורסם בתאריך: 7.07.2007 בשעה 13:45:17
עוד שאלה... מה ההבדל אם אני יקח את הכרטיס מסך של GIGABYTE או נניח של LEADTEK ?
הLEADTEK יותר זול (למרות שזה אותו סוג כרטיס) אבל השאלה אם זה אומר שהוא גם פחות טוב?
כמה שינויים קלים:
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
¤1273
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6600
לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3
¤612
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39200
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
¤360
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500KS
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5
¤403
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048VDC-K
כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
¤1597
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
צורב LiteOn LH-20A1S X20 DVD
¤201
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1S
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤376
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤414
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5236¤
שטח אחסון גדול יותר.
זכרונות 667 שיספקו אותך ללא OC וגם אם מתוכנן OC "רגוע" אפשר להגיע איתם ל3GHZ.
אם אתה עדיין נעול על 800MHZ בתוספת של 150-180 ש"ח יש לך קיט של 2GB.
הכרטיס הוא אותו כרטיס שם החברה לא משנה את הנתונים שלו.
מארז מקורר טוב.
ספק חזק יותר.
איזה מסך יש לך כרגע?
זה שמעלי מפרט מעולה רק שבכסף שנשאר אפשר לשדרג ל 8800GTS עם 640MB או לוח אם תומך DDR3 עם ציפסים של P35
:lol:
אני לא רואה צורך ממשי בזה.
DDR3 יקרים בצורה מחרידה, נותנים שיפור מזערי בביצועים..אם בכלל.
מסכים עם יותם.. אבל באמת אפשר לעלות בכרטיס מסך ל640 מגה.. אם המסך שלו יותר גדול מ 19 אינץ'..וגם אם לא.
אני הייתי משדרג לגירסה של 640MB גם אם הוא משתמש במסך 19".
אני לא מתכוון לעשות OC גם לא "רגוע"...
בזכרונות האם אין הבדל משמעותי בין CL5 לCL4?
בG.SKILL הCL דיי נמוך (4-4-3-5) ובגלל זה חשבתי לקנות אותו במקום את האלה של הCL5
בכרטיס מסך באמת נראה לי שאני ייקח את הLEADTEK
אבל בלוח אם אני מעדיף להשקיע את האלף שקל
האם Gigabyte GA-P35-DS3R Intel® P35 Express Chipset LGA 775
עדיף? הוא עולה 100 שקל פחות ויש לו צ'יפ P35.
כרגע יש לי מסך 17 אינץ'
אין צורך בDS4.
הזכרונות עם CL4 יקרים בהרבה תמורת 2-3%.
הP35 יתאים אלא אם מתוכנן שדרוג לDDR3 מה שבינתיים נראה כמו טירוף.
הדגמים של הP35 גם קרירים יותר וגם אם בעתיד הוא ירצה לעשות שידרוג לDDR3 אז הוא יוכל + לומרות שאתה לא רוצה הם גם יותר טובים ל OC לפי מה שהבנתי
תודה רבה לכולם על העזרה... דיי סגרתי את עצמי על הרכיבי חומרה העיקריים, נשאר רק המארז והספק כח
אני מעדיף לקנות מארז לא מעוצב כי גם ככה המחשב יושב אצלי למטה ואף אחד לא רואה אותו... לכן בחרתי את המארז הפשוט הזה Compucase 6A19
השאלה שלי האם עדיין עדיף לקנות את המארז הזה בלי ספק כח ולקנות ספק כח אחר? זה יוצא 300-400 שקל יותר, זה באמת שינוי משמעותי?
מומלץ לקחת ספק כמו הLIBERTY 400W הכרטיס הנ"ל דיי "זללן".
הHEC 400W שבא עם המארזים של COMPUCASE אומנם יחזיק את המערכת אבל יהיה דיי גבולי.
תשקיע קצת ותיהיה עם ראש שקט שיש לך ספק שמחזיק את המערכת כמו שצריך.
אין לי תקציב להוציא 800 שקל על מארז וספק כח...
אם אני יקח את המארז Compucase 6A19 Midi Tower + מאוורר 120 נוסף בלי ספק כח
מחיר: 310
ואת הספק Thermaltake TR2 Power 420W W0061R
מחיר: 295
ביחד: 605
זה עדיף?
אתה לוקח 8800GTS אתה חייב לקחת ספק נורמלי.
אם אתה לחוץ בתקציב אתה יכול לקחת את ה-FSP 400W במקום את הLIBERTY 400W מה שיחסוך לך 100 ש"ח.
FSP 450W Global Win PFC FSP450-3GP01 Retail
מחיר: 333
זה ספק טוב?
אני לא יודע לגבי הספק אבל אם אתה מוכן להשקיעה עוד 20שח יש את המארז 329 329 1 מארז ללא ספק Enermax Chakra ECA3050
http://skypc.co.il/pl_product~ECA3050-BS~6~0.htm
הוא מגיעה עם קירור מעולה (יש לו מאוורר ענק של 250MM חזק מאוד)
אני ממליץ עליו מאוד ואם אתה רוצה אני יכול להביא לך אתר שמראים אותו מצולם: http://www.3dgameman.com/content/view/3192/48/
