מחשב לתכנות בתקציב של 3000 - 3500 ש"ח
שלום לכם.
אני רוצה לקנות מחשב שישמש אותי ל:
עבודה עם Visual Studio 2005
עבודה עם sql server 2005
מידי פעם משחקים לא כבדים מידי
מידי פעם Virtual Dub
מידי פעם Photo Shop
אני זקוק רק למעבד, לוח, זיכרון, HD, כרטיס מסך לא על הלוח, ומארז + ספק, את כל השאר יש לי....
אני רוצה רק אינטל וזיכרון עם מוניטין של 2 גיגה.
כל החגיגה הזו צריכה להיות בין 3000 ל 3500 עם עדיפות לכמה שפחות :-)
בניתי את המפרט הבא ואשמח לקבל את חוות דעתכם + הצעות לשינויים אם ישנן.
לוח
Asus P5B Intel P965 Chipset - 1066
מעבד
Intel Core 2 Duo E6320 1.86Ghz 1066Mhz, 4MB
כרטיס מסך
G-Force 8500GT 256MB DDR2 128bit +TV +DVI
זיכרון
Kingston 2GB DDR II 800Mhz Dual Channel
דיסק קשיח
WD 320GB 7200rpm 16MB Buffer Sata2
מארז
Midi ATX 24pin 400W + Front USB
תודה ;)
למטרות שלך E4300 בתדר של 3-3.2GHZ יכול להיות נפלא.
השאלה היא האם אתה מוכן לבצע OC?
אני לא רוצה להתעסק בכל מה שקשור ל OC.....
מעדיף לקנות וזהו.
תוכנות עריכה ירוצו יפה עם E6600 אבל הוא יעלה הרבה יותר.
עם E4300 אתה מקבל את הE6600 תוך השקעה של 5-10 דקות.
למטרות שלך הייתי לוקח משהו דומה:
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
¤1273
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6600
לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3
¤612
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39200
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
¤360
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500KS
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5
¤403
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048VDC-K
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
¤685
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV360
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤403
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3736¤
למחשב שמיועד לעריכות הייתי לוקח עוד דיסק קשיח של 80GB למערכת הפעלה ודיסק של 250GB לקבצי העריכה כמובן שזה משהו שיעלה עוד.
סה"כ קיבלת E6600 עם כרטיס מסך סביר בחריגה לא גדולה, תחשוב שוב על נושא ה-OC יכול להיות שהוא ישתלם לך מאוד.
אז מה שעשינו פה זה לקחנו מעבד יקר יותר, שאני לא חושב שיש לי צורך בו.
החלפנו לוח ל Gigabyte - אני אישית מעדיף Intel או asus.
הורדנו את מהירות הזיכרון מ 800 ל 667
הקטנו את נפח הדיסק ל 250 במקום 320
ולקחנו כרטיס גרפי דומה באופן כללי.
אני כבר לא זוכר איפה המפרט שהצעתי..... :-)
הדברים שאני מעדיף לא לזוז מהם הם סוג המעבד 6320 (אלא אם תגידו שזה מעבד מחורבן)
לוח- asus או intel
הארד דיסק 320 16M
וזיכרון מהירות 800
האם יש עוד הצעות ?
תראה:
כמו שאני רואה המחשב ברובו מיועד לעריכות=כח עיבוד גדול יותר ייתן לך זמנים טובים יותר ויחסוך לך זמן מיותר.
800MHZ או 667MHZ זה ממש לא משנה אם תישאר ביחס של 1:1 הזיכרון יעבוד כ533 בכל מקרה.
המחשב מיועד למשחקים, 8500GT זה לא הכרטיס בלשון המעטה.
תוספת ל320GB היא לא גדולה כמובן שאיפשהו צריך להתפשר על משהו כמו שהמלצתי עדיין מומלץ לקחת עוד HD שישמש למערכת הפעלה.
E6320 הוא מיותר שיש אלטרנטיבות טובות יותר
E6600 שירד מחירו וE4300 שבOC קטן שווה ביצועים ל6600 ואף יותר.
בקשר ללוח
הלוח הנ"ל של GB מעולה אין לך צורך להחליף אותו לוחות טובים של ASUS עולים יותר ולוחות של INTEL לא כוללים המון אופציות שימושיות בביוס שתשתמש בהם אם לא עכשיו אז בעתיד.
תודה על תשובתך,
מה הכוונה ביחס של 1:1 , לא הבנתי ?
מה ההבדלים בין כרטיס של 8500 ל 8600 ?
ומה כל כך לא טוב ב 6320 ?
היחס בין תדר הזיכרון לתדר הבאס.
כלומר תדר הבאס של הE6320 הוא 266MHZ כך גם תדר הזיכרון יעבוד ב533MHZ אפקטיביים שהתדר האמיתי הוא 266MHZ כמובן.
זה היחס שמגיע כדפולט ולרוב נותן ביצועים עדיפים אך לא תמיד.
8500GT מגיע עם GDDR2 לעומת 8600GT שמגיע עם GDDR3.
ההבדל הוא דיי גדול בערך כמו ההבדל בין 7600GS עם GDDR2 לבין 7600GT עם GDDR3.
לא אמרתי שE6320 לא טוב, כמו שאתה רואה אני מחזיק באחד כזה רק אם E4300 היה קיים בזמן שקניתי את המחשב שלי ללא ספק הייתי לוקח אותו ועומד על תדר של 3.2-3.6GHZ.
אם ככה אז , לפי מה שאתה אומר זה נראה שאין משמעות אמיתית להבדל בין זכרונות 800 ו 667 אבל בכל זאת יש כאלה ויש כאלה. זה נשמע לי מוזר או שאני עדיין לא מבין :-).
לגבי כרטיס המסך הבנתי - תודה זה הכל בגלל ה DDR3.
אם אני מבין נכון אתה אומר שה 4300 יותר מהיר מה 6320 או שהוא יהיה יותר מהיר רק אם נבצע OC? כפי שאמרתי אני לא בקטע של OC.
בוודאי ש4300 לא יותר מהיר מE6320 מהמפעל אחרת הוא היה עולה יותר.
כמו שאתה רואה לי יש E6320 ב2.8GHZ ואני מצטער שהE4300 לא יצאו בזמן שקניתי את המחשב אחרת המעבד שלי היה עומד על 3.2+- (כמובן לא מהמפעל) ;)
תראה בין כל דבר יש הפרש ביצועים השאלה היא האם הוא מצדיק את התוספת מחיר הפרש הביצועים בין 800 ל667 עומד על אחוזים בודדים אם יש לך את ה100-150 ש"ח האלו שים אותם על הזיכרון ההפרש הכספי לא כזה גדול כמו בעבר.
טוב, אז לאור כל השתלשלות השיחה :-), מאחר ואני לא מתכוון לבצע OC, אני לא חושב שאלך על ה 6600 כי זה כבר יוצא פה 100 ש"ח שם עוד 200 ש"ח ויחד זה כבר מתחיל לטפס גבוה מידי.
האם תוכל להרכיב לי בבקשה מפרט שיכיל:
6320
לוח ASUS
זיכרון 800
כרטיס 8600
WD 320 16M
מארז
תודה על הסבלנות :-)
אם אין לך תכנון לעלות לE6600
4800X2 יהיה באותה הרמה ויעלה 200 ש"ח פחות.
לא הבנתי אותך.... מה זה 4800X2 ?
מעבד של חברת AMD.
הבנתי אותך.
אני לא אוהב AMD.... לא יודע למה.
ואם נישאר עם INTEL נוכל לארגן מפרט ?
