מפרט מלא למחשב לסביבת תכנות עד 5000
עד היום עבדתי רק בסביבה של P4 3.0 PRESCOTT וזה היה גדול עליו (התחמם מהר ל 80 מעלות), די איטי ולא מאפשר הרבה חלונות פתוחים (DB , סביבת פיתוח , טקטס אדיטור פיירפוקס והשרת) עם PENTIUMD 3.4 עם 1GHZ זה היה סביר
אני צריך מחשב חדש כולל מסך שיהיה אפשר לעבוד עליו חלק ובלי בעיות , משחקים לא מהווים פקטור בכלל שום דבר יותר מטטריס או MAME ככה שכרטיס מסך יכול להיות הכי פשוט (עדיף לא על הלוח) , 2G זכרון 800MHZ . המחשב יהיה דלוק 24X7X365 .
אין עדיפות ל INTEL או AMD מבחינתי , אם אתם רואים סיבה אשמח לשמוע .
עדיף מסך 19+ ככה שיהיה נוח להסתכל עליו שעות מהירות לא משנה .
ב KSP קיבלתי את המפרט הבא , נראה לי שהמעבד אפילו יותר חזק ממה שאני צריך :
E6600
ASUS P5B
KINGSTON 2X1GHZ 800MHZ
SEGATE 250G SATA2 16MB
POINTOFVIEW 7200GS
KEYBOARD+MOUSE LOGITECH
SAMSUNG 931B
DVD 20X
CASE 291
4871 שח
אפשר להוזיל קצת עם CHIMEI
מה ההבדל בכוח חישוב בין ה D החזקים ל CORE2DUO החלשים ומול ה AMD ?
יש בעיות תאימות מול 64BIT ?
שכחתי , יציאת SVIDEO כן צריך
תודה מראש .
התקציב מאוד לחוץ ועדיף לכוון לאזור ה 4K
בתקציבים גבוהים יותר, ה C2D נחשבים ליותר טובים,
אבל לתקציב של 4-5, AMD יתאים בהחלט.
אני חושב ששווה להשקיע לפחות ב 8600GT,ה 7200GS הוא לא כרטיס שמומלץ להוציא עליו כסף, הביצועים שלו נמוכים מאוד.
אם אתה עדיין מעדיף לחסוך עוד כסף, אתה יכול לרדת במעבד ל 3800X2.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤663
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤460
מסך:
SAMSUNG LCD 19" 931B 5ms DVI ¤1479
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤765
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤392
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤405
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤4823
המפרט הוא רק לתכנות?
חשוב השקט?
מתוכנן OC?
בקשר לתקציב אם אתה צריך מחשב ב4000 תכתוב וירכיבו לך אל תכתוב 5000 ותבקש בפחות..
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box
¤761
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם ASUS M2N-E
¤509
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31575
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤360
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤511
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
¤685
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV360
צורב LG GSA-H44N X18 DVD
¤178
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H44b
מארז ללא ספק NZXT Hush
¤493
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZHush
ספק כח HEC 400TRT 400W
¤212
http://skypc.co.il/product.asp?pid=400TRT
מסך מחשב Samsung 19" 931B 5ms LCD
¤1214
http://skypc.co.il/product.asp?pid=931B
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4923¤
BIG?GUY7 : לא הבנתי את המפרט שלך , קיבלתי מעבד וזכרון יותר חלשים בתמורה לכרטיס מסך יותר חזק באותו הכסף ?
המעבד יותר חלש, אבל הרבה יותר משתלם בתקציב שלך.
למה אתה חושב שהזיכרון יותר חלש?
אם אתה לא מתכנן OC אז אין לך צורך ב 800MHZ, ו 667MHZ יעשו את העבודה.
חשוב השקט?
מתוכנן OC?
בוודאי שאפתח קובץ וורד או PDF פה ושם אבל בעקרון כן מיועד לתכנות לא יותקנו בו משחקים , הדבר היחידי שקשור למדיה שיותקן בו כנראה זה נגן מוזיקה .
רצוי שיהיה שקט אבל למען האמת אף פעם לא נתקלתי במחשב רועש אילו חלקים אפשר לקנות שיהיו יותר שקטים מלבד הכונן הקשיח ?
לא .
הכוונה הייתה שיש ברשותי 5K לעניין אבל אעדיף להתפשר על מהירות לטובת הכסף במידה וההפרשים במהירות לא רציניים .
[br]פורסם בתאריך: 6.07.2007 בשעה 17:54:07
יעשה את העבודה וודאי אבל יהווה צוואר בקבוק על BUS של 800MHZ ?
למה בדיוק הכוונה ב OC ?
מה אתם אומרים על המפרט הבא נראה לי תמורה הוגנת למחיר :
מעבדי AMD Athlon 64 4600+ (Socket AM2) X2 DualCore
לוחות אם למעבדי AMD GIGABYTE MA69VM-S2 AM2, 690V, DDRII 800, PCI-E, ATI X1200
זכרונות DDR II 667 1GB Kingston
דיסקים קשיחים Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך Point Of View 7200GS 128MB (Max 512MB) TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול 7.1 Channel Audio
צורבים Pioneer DVR-112D DVD±RW
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HJA-7610 MIDI 500W Max
מקלדות 2 Lang. (Eng / Heb) Multimedia
עכברים PS/2 Optical Mouse
רמקולים, אוזניות ומיקרופונים 400 W
מסכים CHIMEI T39D 20'' LCD 8ms DVI
מחיר 3140 ¤
התקציב הוא לא 5K?
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
¤1273
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6600
לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3
¤612
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39200
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
¤360
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500KS
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5
¤403
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048VDC-K
כרטיס גרפי PALIT nVIDIA GeForce 7300GS 256MB PCIe
¤303
http://skypc.co.il/product.asp?pid=28470
צורב LiteOn LH-20A1S X20 DVD
¤201
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1S
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤403
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
מסך מחשב LG 19" L1953TR 2ms LCD
¤1322
http://skypc.co.il/product.asp?pid=L1953TR
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4877¤
קצת סדר:
כמו שהבנתי אתה מפתח ולכן דרוש כח עיבוד, בתקציב שלך נכנס טוב מאוד E6600+2GB.
667 לא יהיו צוואר בקבוק בשום צורה שהיא.
אין לך צורך ביותר מ7300GS.
התקציב הוא לא 5K?
כן המפרט הנ"ל לפני תוספת של 1G זיכרון ,מקלדת+עכבר איכותיים,כרטיס WLAN איכותי ושינוי למסך של סמסונג (זה כבר יביא את העסקה לאזור 4000 +).
לפי מבחנים שראיתי ההבדל בכוח החישוב בין ה E6600 ל AM24600 הוא לא הפרש שמצדיק הבדל של כמעט 700 ש"ח השאלה אם לוח האם הזה הוא בסדר ? ואולי שווה ללכת לאזור 4400E עם לוח אם טוב למען שדרוג עתידי כי לפני מה שהבנתי המעבדים החדשים של AMD ידרשו לוח אם אחר .
גם ה-DS3 הנוכחי לא יתמוך בפנרין אלא רק אחרי עדכון ביוס אולי.
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=467&model2=432&chart=176
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=467&model2=432&chart=174
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=467&model2=432&chart=189
ועוד ועוד...
הייתי אומר שההפרש הוא דיי רציני, הכל עיניין של צורך.
OK , מעניין
מה ההבדל בין 2X1GB זכרון לשני סטיקים של 1GB ? מחיר כמעט כפול ל אופציה הראשונה בעוד ששני 1GB שווה 400-450 ?
1X2GB של OCZ עולה 392 אם אני לא טועה...
