מארז ASUS VINTO עם ספק ZUMAX על פני HEC / COMPUCASE ?
המליצו לי על מארז ASUS VINTO עם ספק ZUMAX 400 W על פני מארז וספק 400 W של HEC .
אמור להיות שם מאורר שאפשר להכניס למצב טורבו במצב שהמחשב מתחמם יותר .
על HEC ( לא גנרי ) ראיתי ביקורות טובות , על ZUMAX כמעט שלא , ויש גם הטוענים שהוא גנרי :nono: ,
מוזר לי שעל HEC יש שנה אחריות , ועל ZUMAX יש 3 .... ?
תודה על היעוץ :xyxthumbs:
יניב
קח את ה-HEC
הHEC הרבה יותר איכותי קח אותו :xyxthumbs:
והמצב טורבו זה בסך הכל מאוורר עם מות עוצמה ;D
תתחדש :xyxthumbs:
יש מצב לקחת ספק 400W של HEC עם המארז ASUS VINTO או לבקש להחליף הכל ל HEC / COMPUCASE ?
איזה מהמארזים עדיף ??
איך יכול להיות שעל ספק גנרי כמו ZUMAX יתנו 3 שנים אחריות ועל HEC שנה ?
ה-Compucase מארז עדיף.
איך זה שלג'נרי יש 3 שנים ולאיכותי רק שנה? טריק שיווקי לדעתי,שנועד לגרום לתהיות בדיוק כמו שיש לך עכשיו.
תתחדש.
חוץ מזה איכותי רוב הסיכוייים שלא יתקלקל אז לא תצטרך אחריות :lol:
קיצר קח את הCompucase.
תתחדש :xyxthumbs:
כל הזומקס הם ג'ינרים וגם תראה יש לו נתונים גרועים יחסית לספק 400.
וגם המחיר שלו יקר בחנות שהראת.. ב KSP הספק הזה עולה 75 ש"ח בלבד...
וזה ידידי,מחיר של ספק סופר ג'נרי
OK , אחרי שראתי ב KSP את המחיר (75 ש"ח ) באמת הבנתי שזה לא זה :kopfpatsch: ( הייתי בטוח שב 200 ש"ח ~ אולי מדובר שאמת במשהו איכותי איכשהו )
לגבי הנתונים , מה ההבדל הגדול בין :
Features :
- ATX 2.0
- Silver Nickel Reflective Coating Chassis
- 1 x 120mm Cooling Fan with Blue Color LED
- Turbo Fan Switch
- Connectors:
- 20+4Pin Slide-In & 12V 4Pin Motherboard Connector
- 2 Serial ATA
- 6 Molex for Peripheral
- 2 FDD
- 4 Case Fan
- Velcro Color Cable Band
- Protections: OCP, OVP, SCP
- Dimensions: 5.9" x 3.4" x 5.5" (W x H x D)
- Package: Retail
- Shipping Weight: 5lbs
Max Output:
+3.3V@14A, +5V@30A, +12V1@14A, +12V2@15A, -5V@0.5A, -12V@0.8A, +5VSB@2.5A
של ה ZUMAX ( ומה רע כל כך בנתוים האלו ? ל :
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN [/b[/size
http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=7#
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2146
Features
Optional Prescott compliant side panel available
Full size ATX M/B application to meet Intel P4 & AMD K7 Design
3 types of EMI shielding on drive bays, side cover and slots
USB and Audio in front panel
Washable and removable dust filter for easy cleaning and replacement
Easy to-open side cover and front panel
Up to 4x5.25" and 7x3.5" drive bays for best expansion
Shock-proof pads on 3.5" drive cage to perfectly protect HDD
Keylock and latch on side cover for security
Sliding rail or one-side-screwed design for 5.25" devices
Chassis intrusion detector switch
12 cm fans in the front and in the backplane
Specifications
Model
6A19
Available Colours
Black, Beige
Housing Material
0.8mm Thickness
Housing Type
Midi Tower
Form Factor
ATX / Micro ATX
Expansion Slots
7 Slots
Chassis Dimension (W x H x D)
210x460x430 (8.3"x18.1"x16.9")
Drive Space (Ex./In.)
5.25"x4/0, 3.5"x2/5
Net Weight
8.0kgs / 17.64lbs
Gross Weight
9.12kgs / 20.1lbs
Cuft
2.6'
Q'ty container 20'
385
Q'ty container 40'
810
Q'ty container 40' HQ
890
Options
Tool-free kits for add-on card
See-Me-All window for the side cover
1394 Port in front panel
Air guide for great heat dissipation
את המאפיינים של הספק שאני מקבל בתוך המארז עוד לא מצאתי בשביל ההשוואה , לא בחנות , ולא באתר היצרן[br]פורסם בתאריך: 7.07.2007 בשעה 07:01:00
אולי זה :
Input Characteristics
Voltage 115Vac / 230Vac Frequency 50Hz - 60Hz
Output Characteristics
Model \ Output +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VSB TOTAL POWER
HEC-300TR-TF 20A 20A 8A 14A 0.3A 2A 300W
120W 264W 3.6W 10W
HEC-350TR-TF 22A 21A 10A 15A 0.3A 2A 350W
130W 300W 3.6W 10W
HEC-400TR-TF 30A 28A 14A 15A 0.3A 2A 400W
145W 348W 3.6W 10W
HEC-450TR-TF 30A 28A 17A 15A 0.3A 2A 450W
165W 384W 3.6W 10W
REGULATION ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% ±5% -
למרות שזה גם לא זהה לדגם שאני מקבל עם המארז ....
טוב ,
נראה לי שבחנות הם כבר שונאים אותי :-\ , עכשיו אנחנו מדברים על ANTEC ,
ראיתי כבר שהם ברשימת הלא ג'נרים
